在成本敏感型应用的电源设计领域,TPS53127 降压控制器评估模块(TPS53127EVM - 614)宛如一颗璀璨的明星,为我们提供了一个便捷且高效的评估平台。下面,让我们一起深入探究这个模块的方方面面。
文件下载:TPS53127EVM-614.pdf
TPS53127EVM - 614 是一款双输出降压转换器评估模块,它采用了 D - CAP2™ 模式控制的 TPS53127 控制器,为常见的双输出电源提供了容易上手的参考设计。该模块能从 8V - 22V 的宽输入电压源中,提供 1.05V 和 1.8V 两种输出电压,且每通道最大输出电流可达 4A,非常适合成本敏感型的应用场景。它广泛应用于数字电视、机顶盒、DSL 和电缆调制解调器等数字消费产品中。
其特点鲜明,8V 至 22V 的宽输入范围,能适应多种电源环境;1.05V 和 1.8V 的输出可满足不同电路的电压需求;每通道高达 4A 的输出电流则保障了足够的功率输出;700kHz 伪固定频率的 D - CAP2 模式控制,确保了高效稳定的电压转换;独立的使能开关方便进行电源开/关测试。
输入电压范围为 8V - 22V,典型值为 12V。当输入电压为 12V,两个输出通道电流均为 4A 时,输入电流典型值为 1.2A,最大值为 1.5A。空载输入电流在输入电压为 12V 时,典型值为 20mA,最大值为 35mA。输入欠压锁定(UVLO)在输出电流为 4A 时,最小值为 4.0V,典型值为 4.2V,最大值为 4.5V。
两个输出通道的性能参数较为相似。以输出通道 1 为例,在输入电压为 12V,输出电流为 2A 时,输出电压典型值为 1.05V,范围在 1.03V - 1.07V 之间。线路调节率和负载调节率在各自的变化范围内均不超过 1%。输出电压纹波在输入电压为 12V,输出电流为 4A 时,最大值为 30mVpp。输出电流范围为 0A - 4A。输出通道 2 的参数与通道 1 类似,输出电压典型值为 1.8V。
开关频率范围为 350kHz - 800kHz,典型值为 700kHz。在输入电压为 12V 时,峰值效率典型值为 85%,满载效率典型值为 83%。
TPS53127EVM - 614 的原理图为我们展示了模块的电路结构。虽然原理图仅作参考,但它为我们理解模块的工作原理提供了重要依据。具体的元件参数可参考物料清单(BOM)。
模块配备了多个连接器和测试点,方便我们进行各种测试和监测。
按照推荐的测试设置图进行连接,确保 J3、J1 和 JP2 的返回线虽然连接到同一系统地,但保持分开连接。操作时需在 ESD 工作站进行,佩戴静电防护装备。连接直流输入源前,先将源电流限制在最大 3.0A,并将输入电压初始设置为 0V。同时,要确保使能开关处于所需位置,并开启风扇。
启动时,将输入电压从 0V 增加到 12V,分别调节两个负载的电流从 0A 到 4A,并在 8V - 22V 范围内调节输入电压。关闭时,将输入电压降至 0V,同时将两个负载电流降至 0A。
先将输入电压增加到 12V,调节两个负载到所需电流,调节输入电压到所需值,然后用示波器探头连接到相应的输出端口测量输出纹波。测量完成后,将输入电压和负载电流降至 0A。
依次关闭示波器、输入电源、负载和风扇。
通过一系列测试,得到了 TPS53127EVM - 614 的典型性能曲线,包括效率与负载的关系、输出电压与负载的关系、输出电压纹波和开关节点波形等。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅作参考。
模块采用 4 层、2 - oz 覆铜的电路板设计,尺寸为 3.5 英寸×2.7 英寸,方便用户观察、探测和评估 TPS53127 控制 IC。对于空间受限的系统,可将元件布置在 PCB 两侧或使用更多内部层来减小尺寸。
物料清单详细列出了模块所使用的元件,包括电容、电感、二极管、MOSFET、电阻、开关、测试点和集成电路等。部分元件数量为 0,表示未安装在 PCB 上,但提供参考。同时,对组件的装配有一些注意事项,如要注意 ESD 防护、保持组件清洁、符合工艺标准等。
TPS53127EVM - 614 评估模块为我们提供了一个全面且实用的平台,让我们能够深入了解和评估 TPS53127 控制器在成本敏感型应用中的性能。在实际设计中,我们可以根据这些信息进行合理的电源设计和优化。你在使用类似评估模块时,是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
