汽车功率MOSFET模块NXV08B800DT1:设计与应用解析
在汽车电子领域,功率MOSFET模块的性能对整个系统的效率、可靠性起着关键作用。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NXV08B800DT1汽车功率MOSFET模块。
文件下载:NXV08B800DT1-D.PDF
产品特性亮点
独特架构与设计
NXV08B800DT1采用背对背MOSFET负载开关模块设计,具备温度传感功能。其电气隔离的DBC基板有效降低了热阻Rthjc,紧凑的设计使得整个模块的总电阻更低。同时,模块支持序列化,方便实现全追溯性,并且通过了AQG324认证,符合UL 94 V - 0标准。此外,该器件还经过了HBM和CDM的ESD测试(依据AEC Q101、JS - 001、JS - 002),并且是无铅产品,符合RoHS指令。
应用优势显著
这款模块主要应用于48V电池开关(背对背源极共用)。它能够助力设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和二氧化碳排放。同时,简化了车辆组装过程,通过在模块外壳和散热器之间使用热界面材料直接安装,实现了低的结到散热器的热阻,并且具有低电感的特性。
引脚配置与功能
NXV08B800DT1的引脚配置丰富,涵盖了多个功能引脚。例如,Q1 - Q4的栅极和源极感应引脚,用于精确控制和监测MOSFET的工作状态;NTC1和NTC2引脚用于温度传感;B In #1和B In #2引脚可根据应用需求作为公共端或单独使用;B Out为输出引脚;Common Source 1和Common Source 2主要用于模块的电气测试。具体引脚描述如下: Pin No. Description Remark
1 Q2 Gate
2 Q2 Source Sense
3 B In #2 Sense
4 Q4 Gate
5 Q4 Source Sense
6 NTC1
7 B In #2 Use as common or separately per the applications
8 B In #1
9 NTC2
10 Q3 Source Sense
11 Q3 Gate
12 B In #1 Sense
13 Q1 Source Sense
14 Q1 Gate
15 Common Source 1 For electrical test purpose for module
16 B Out
17 Common Source 2 For electrical test purpose for module
关键参数解读
绝对最大额定值
在正常工作条件下(除非另有说明,$T_J = 25^{circ}C$),该模块的一些关键绝对最大额定值如下:
  • 漏源电压$V_{DS(Q1~Q4)}$最大为80V。
  • 栅源电压$V_{GS(Q1~Q4)}$为±20V。
  • 单脉冲雪崩能量$E_{AS(Q1~Q4)}$为2445mJ(起始$TJ = 25^{circ}C$,$L = 0.47mH$,$I{AS} = 102A$,$V{DD} = 72V$在电感充电期间,$V{DD} = 0V$在雪崩期间)。
  • 最大结温$TJ$为175°C,存储温度$T{STG}$为125°C。
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
  • 阈值电压:栅源阈值电压$V{GS(th)}$($V{GS} = V_{DS}$,$I_D = 1mA$)最小值为2V。
  • 二极管电压:源漏二极管电压典型值为1.1V。
  • 导通电阻:在$V_{GS} = 12V$,$I_D = 160A$,$TJ = 25^{circ}C$条件下,测量的$R{DS(ON)}$典型值为0.71mΩ。
温度传感与热阻
  • 温度传感:使用NTC热敏电阻,在电流为1mA、温度为25°C时,电压范围为7.5 - 12V。
  • 热阻:单逆变器FET(Q1、Q2、Q3、Q4)的结到外壳热阻$R_{thjc}$典型值为0.46°C/W。
动态与开关特性
在$T_J = 25^{circ}C$条件下,模块的动态和开关特性表现如下:
  • 电容特性:输入电容$C{iss}$典型值为30150pF,输出电容$C{oss}$典型值为4505pF,反向传输电容$C_{rss}$典型值为77pF。
  • 开关时间:导通时间$t{on}$典型值为710ns,关断时间$t{off}$典型值为898ns等。
组件信息
模块主要组件包括4个80V、0.55m的裸片MOSFET和1个10k±1%、尺寸为1600 x 800um的NTC热敏电阻,NTC的B常数在不同温度范围有不同值,如25/50°C为3380K,25/85°C为3434K,25/100°C为3455K。
机械特性与订购信息
机械特性
  • 器件平整度:参考封装尺寸,平整度范围为0 - 150μm。
  • 安装扭矩:使用M3安装螺丝时,推荐扭矩为0.7N·m,范围在0.4 - 1.4N·m(最大扭矩可能因螺丝类型而异)。
  • 重量:模块重量为23.7g。
订购信息
NXV08B800DT1采用APM17 - MDC封装,为无铅且符合RoHS标准的产品,工作环境温度范围为 - 40~125°C,包装方式为管装。
总结与思考
NXV08B800DT1汽车功率MOSFET模块凭借其丰富的特性和良好的性能,在汽车电子领域具有广阔的应用前景。对于电子工程师来说,在设计过程中需要充分考虑其各项参数和特性,以确保系统的稳定性和可靠性。例如,在热管理方面,如何根据热阻参数合理设计散热方案;在开关特性方面,如何优化驱动电路以提高开关效率等。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享经验。
