汽车DC - DC转换器的3相功率模块FTCO3V85A1解析
引言
在汽车电子领域,DC - DC转换器起着至关重要的作用,它能够将一种直流电压转换为另一种适合汽车电子设备使用的直流电压。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)推出的一款适用于汽车DC - DC转换器的3相功率模块FTCO3V85A1,它为汽车48V - 12V交错式DC - DC转换器系统提供了高效、紧凑的解决方案。
文件下载:FTCO3V85A1-D.PDF
一、产品概述
FTCO3V85A1是一款经过汽车认证的80V低Rds(on)功率模块,专为汽车48V - 12V交错式DC - DC转换器系统优化设计。它集成了一个3相MOSFET桥,还包含用于电流感测的精密分流电阻、用于温度感测的NTC以及RC缓冲电路。该模块采用了安森美的沟槽MOSFET技术,旨在为DC - DC转换器系统提供非常紧凑且高效的解决方案,并且完全无铅,符合RoHS和UL标准。
二、产品特点与优势
(一)特点
  1. 三相设计:支持3相1.5kW 48V - 12V交错式DC - DC转换器,满足汽车电子系统对功率转换的需求。
  2. 高性能MOSFET:高端采用80V - 125A沟槽MOSFET,低端采用80V - 160A沟槽MOSFET,提供强大的电流处理能力。
  3. 精确感测:具备精确的分流电流感测和温度感测功能,有助于实时监测模块的工作状态。
  4. DBC基板:采用DBC(直接键合铜)基板,提高了模块的散热性能和电气性能。
  5. 环保合规:100%无铅,符合RoHS 2000/53/C指令和UL94V - 0标准,满足环保要求。
  6. 高隔离等级:隔离等级达到2500Vrms/min,提供良好的电气隔离。
  7. 安装方式:通过螺丝安装,方便可靠。
(二)优势
  1. 低热阻:具有低结 - 散热片热阻,可有效降低模块的工作温度,提高系统的可靠性。
  2. 低功耗:在DC - DC系统设计中具有低功率损耗,实现高效率的功率转换。
  3. 低电阻:低电气电阻有助于减少能量损耗,提高系统效率。
  4. 紧凑设计:高度集成的紧凑设计,节省了电路板空间,适用于空间有限的汽车电子应用。
  5. EMI和电气隔离:更好的EMI(电磁干扰)和电气隔离性能,减少对其他电子设备的干扰。
  6. 高电流处理能力:能够处理高电流,满足汽车电子系统对大电流的需求。
  7. 系统可靠性:提高了整个系统的可靠性,减少故障发生的概率。
三、产品应用
FTCO3V85A1主要应用于汽车DC - DC转换器,为汽车电子设备提供稳定的电源转换。在汽车电子系统中,DC - DC转换器用于将汽车电池的48V电压转换为12V电压,为各种电子设备供电,如车载娱乐系统、仪表盘、传感器等。
四、引脚配置与内部电路
(一)引脚配置
该模块共有19个引脚,每个引脚都有特定的功能,如下表所示: Pin No. Pin Number Pin Description
1 TEMP 1 NTC Thermistor Terminal 1
2 TEMP 2 NTC Thermistor Terminal 2
3 PHASE 3 SENSE Source of Q3 and Drain of Q6
4 GATE 3 Gate of Q3, high side Phase 3 MOSFET
5 GATE 6 Gate of Q6, low side Phase 3 MOSFET
6 PHASE 2 SENSE Source of Q2 and Drain of Q5
7 GATE 2 Gate of Q2, high side Phase 2 MOSFET
8 GATE 5 Gate of Q5, low side Phase 2 MOSFET
9 PHASE 1 SENSE Source of Q1 and Drain of Q4
10 GATE 1 Gate of Q1, high side Phase 1 MOSFET
11 VBAT SENSE Sense pin for battery voltage and Drain of high side MOSFETs
12 GATE 4 Gate of Q4, low side Phase 1 MOSFET
13 SHUNT P Positive CSR sense pin and source connection for low side MOSFETs
14 SHUNT N Negative CSR sense pin and sense pin for battery return
15 VBAT Battery voltage power lead
16 GND Battery return power lead
17 PHASE 1 Phase 1 power lead
18 PHASE 2 Phase 2 power lead
19 PHASE 3 Phase 3 power lead
(二)内部电路
其内部等效电路包含了MOSFET桥、分流电阻、NTC等元件,这些元件协同工作,实现了功率转换和感测功能。
五、电气特性与参数
(一)绝对最大额定值
在Tc = 25°C的条件下,该模块的绝对最大额定值如下: Symbol Parameter FTCO3V85A1 Unit
VDS (Q1 ∼ Q6) Drain to Source Voltage 80 V
VGS (Q1 ∼ Q6) Gate to Source Voltage ± 20 V
ID (high - side) Drain Current Continuous (Tc = 25 °C, Tj = 175 °C, VGS = 10 V) 125 A
ID (low - side) Drain Current Continuous (Tc = 25 °C, Tj = 175 °C, VGS = 10 V) 160 A
EAS (Q1 ∼ Q3) Single Pulse Avalanche Energy 190 mJ
EAS (Q4 ∼ Q6) Single Pulse Avalanche Energy 324 mJ
PD (high - side) Power dissipation (Tc = 25 °C, Tj = 175 °C) 115 W
PD (low - side) Power dissipation (Tc = 25 °C, Tj = 175 °C) 135 W
TJ Maximum Junction Temperature 175 °C
TSTG Storage Temperature 125 °C
(二)热阻特性
热阻特性对于功率模块的散热和可靠性至关重要,该模块的热阻参数如下: Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit
Rthjc Thermal Resistance Junction to case, Single FET Q1 Thermal Resistance J - C - 1.0 1.3 °C/W
Q2 Thermal Resistance J - C - 1.0 1.3 °C/W
Q3 Thermal Resistance J - C - 1.0 1.3 °C/W
Q4 Thermal Resistance J - C - 0.8 1.1 °C/W
Q5 Thermal Resistance J - C - 0.8 1.1 °C/W
Q6 Thermal Resistance J - C - 0.8 1.1 °C/W
TJ Maximum Junction Temperature - 175 °C
TS Operating Sink Temperature -40 120 °C
TSTG Storage Temperature -40 125 °C
(三)电气特性
在Tc = 25°C的条件下,该模块的电气特性包括栅源电压、阈值电压、导通电阻等参数,具体数值可参考数据手册。
六、典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与外壳温度的关系、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、归一化最大瞬态热阻等。这些曲线有助于工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
七、总结
FTCO3V85A1功率模块以其高性能、紧凑设计和环保合规等特点,为汽车DC - DC转换器系统提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以充分利用该模块的优势,提高系统的效率和可靠性。在实际应用中,还需要根据具体需求和工作条件,结合数据手册中的参数和特性曲线,进行合理的选型和设计。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
