在汽车电子领域,功率 MOSFET 模块扮演着至关重要的角色,尤其是在电机控制等应用场景中。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的单相逆变器汽车功率 MOSFET 模块 NXV08A170DB2,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NXV08A170DB2-D.PDF
模块的标识包含了多种信息,如具体设备代码(NXV08A170DB2)、批次 ID(ZZZ)、组装和测试地点(AT)、年份(Y)、工作周(WW)以及序列号(NNN)等。
订购和运输的详细信息可在数据表的第 10 页找到。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | Q2LG | 低侧 MOSFET(Q2)栅极 |
| 2 | Q2LS | 低侧 MOSFET(Q2)源极传感 |
| 3 | NTC + | 热敏电阻 1 |
| 4 | NTC - | 热敏电阻 2 |
| 5 | Shunt N | 分流器 N |
| 6 | Shunt P | 分流器 P |
| 7 | Q1HS | 高侧 MOSFET(Q1)源极传感 |
| 8 | VLINK | B + 传感 |
| 9 | Q1HG | 高侧 MOSFET(Q1)栅极 |
| 10 | B + | B + 连接 |
| 11 | GND | 接地连接 |
| 12 | POUT | 相位连接 |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 80 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(注 1) | 200 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注 2) | 685 | mJ |
| (T_{J(max)}) | 最大结温 | 175 | °C |
| (T_{STG}) | 储存温度范围 | - 40 ~ +125 | °C |
| (V_{ISO}) | 隔离电压 | 2000 | (V_{rms}) |
注 1:由设计定义,不进行生产测试。该值是计算结果,取自(封装极限最大电流,硅极限最大电流)中的最小值,其中硅极限电流基于最大热限制和电阻计算得出,且不超过 (T{J}=175^{circ}C)。注 2:起始 (T{J}=25^{circ}C),(L = 0.47mH),(I{AS}=54A),电感充电时 (V{DD}=80V),雪崩期间 (V_{DD}=0V)。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{aJC}) | 结到外壳热阻(注 3) | 0.82 | K/W |
注 3:测试方法符合 MIL - STD - 883 - 1012.1,外壳温度在封装下方芯片中心处测量,允许 DBC 表面有轻微氧化和变色。
这里包含了多种电气参数,如漏源击穿电压、漏源泄漏电流、栅源泄漏电流、栅源阈值电压等,在不同的测试条件下有相应的数值范围。例如,在 (I{D}=250A),(V{GS}=0V) 时,漏源击穿电压 (B{VSS}) 为 80V;在 (V{DS}=80V),(V{GS}=0V) 时,漏源泄漏电流 (I{DSS}) 最大为 1μA。
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括归一化功率损耗与外壳温度、最大连续漏极电流与外壳温度、传输特性、正向二极管特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 器件平整度 | 参考封装尺寸 | 0 | 100 | μm | |
| 安装扭矩 | 安装螺丝 - M3,推荐 0.7N - m | 0.6 | 1.4 | N - m | |
| 重量 | 10 | g | |||
| 压缩测试 | 最大负载,测试速度:0.5mm/min(注 7) | 22 | kN |
注 7:通过实验保证,仅在确认的条件下有效。
该模块采用 APM12 - CBA 封装,为无铅且符合 RoHS 标准,包装方式为托盘包装。
onsemi 的 NXV08A170DB2 功率 MOSFET 模块在汽车 48V 电机控制领域具有众多优势,其多功能集成、紧凑设计、低 EMI 等特性使其成为一个颇具吸引力的选择。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的项目需求,仔细评估其电气和热特性,合理选择工作条件,并注意封装和安装的要求。大家在过往的项目中,是否使用过类似的功率 MOSFET 模块呢?在应用过程中遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
