在电子设计领域,降压控制器是电源管理中不可或缺的一部分。今天我们要详细探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的 TPS53219 降压控制器评估模块(TPS53219EVM - 690),它为工程师们提供了一个全面评估 TPS53219 性能的平台。
文件下载:TPS53219EVM-690.pdf
TPS53219EVM - 690 评估模块采用了 TPS53219 芯片,这是一款小尺寸、单通道降压控制器,具备自适应导通时间 D - CAP™ 模式控制。该模块能够在 12V 输入总线的情况下,提供高达 25A 的 1.1V 固定输出。同时,它还采用了 5mm × 6mm 的 TI 功率块 MOSFET(CSD86350Q5D),具有高功率密度和出色的热性能。
此模块适用于多种应用场景,如负载点系统、存储计算机、服务器计算机、多功能打印机以及嵌入式计算等。
| 了解模块的电气性能规格对于正确使用和评估该模块至关重要。以下是 TPS53219EVM - 690 的主要电气性能参数: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | ||||||
| 电压范围 (V_{IN}) | 8 | 12 | 14 | V | ||
| 最大输入电流 | (V{IN} = 8V),(I{O} = 25A) | 4 | A | |||
| 无负载输入电流 | (V{IN} = 14V),(I{O} = 0A)(自动跳过模式) | 1 | mA | |||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压 (V_{OUT}) | 1.1 | V | ||||
| 输出电压调节 | 线路调节((V_{IN} = 8V) 至 14V) | 0.5 | % | |||
| 负载调节((V{IN} = 12V),(I{O} = 0A) 至 25A) | 0.5 | % | ||||
| 输出电压纹波 | (V{IN} = 12V),(I{O} = 25A) | 25 | mVpp | |||
| 输出负载电流 | 0 | 25 | A | |||
| 输出过电流 | 35 | A | ||||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | 300 | kHz | ||||
| 峰值效率 | (V_{IN} = 12V),1.1V/10A | 90.90 | % | |||
| 满载效率 | (V_{IN} = 12V),1.1V/25A | 88.59 | % | |||
| 工作温度 | 25 | °C |
在 ESD 工作站上进行测试,确保在给 EVM 供电之前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考点。
所有跳线选择必须在给 EVM 供电之前完成。用户可以根据以下配置对 EVM 进行设置:
| 通过 J1 可以设置开关频率,默认设置为 300kHz。不同的跳线设置对应不同的电阻连接和开关频率,具体如下: | 跳线设置 | 电阻连接(Ω) | 开关频率(kHz) |
| 顶部(1 - 2 引脚短路) | 0 | 250 | |
| 第二档(3 - 4 引脚短路) | 187k | 300 | |
| 第三档(5 - 6 引脚短路) | 619k | 400 | |
| 第四档(7 - 8 引脚短路) | 开路 | 500 | |
| 第五档(9 - 10 引脚短路) | 866k | 650 | |
| 第六档(11 - 12 引脚短路) | 309k | 750 | |
| 第七档(13 - 14 引脚短路) | 124k | 850 | |
| 底部(15 - 16 引脚短路) | 0 | 1000 |
| 通过 J2 可以设置软启动时间,默认设置为 0.7ms。不同的跳线设置对应不同的电阻连接和软启动时间,如下表所示: | 跳线设置 | 电阻连接(Ω) | 软启动时间(ms) |
| 顶部(1 - 2 引脚短路) | 39.2k | 0.7 | |
| 第二档(3 - 4 引脚短路) | 100k | 1.4 | |
| 第三档(5 - 6 引脚短路) | 200k | 2.8 | |
| 底部(7 - 8 引脚短路) | 475k | 5.6 |
| 通过 J6 可以设置模式,默认设置为自动跳过模式。具体设置如下: | 跳线设置 | 模式选择 |
| 顶部(1 - 2 引脚短路) | 自动跳过 | |
| 底部(3 - 4 引脚短路) | 强制 CCM |
| 通过 J3 可以启用或禁用控制器,默认设置为 J3 上的跳线短路以禁用控制器。具体设置如下: | 跳线设置 | 使能选择 |
| J3 上的跳线短路 | 禁用控制器 | |
| J3 上无跳线短路 | 启用控制器 |
TPS53219EVM - 690 在反馈回路中包含一个 10Ω 的串联电阻,用于回路响应分析。
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 | VREG | 6.2V LDO 输出 |
| TP2 | PGOOD | 电源良好 |
| TP3 | EN | 使能引脚 |
| TP4 | DRVH | 高端驱动器输出 |
| TP5 | DRVL | 低端驱动器输出 |
| TP6 | MODE | 软启动和自动跳过/FCCM 选择引脚 |
| TP7 | (V_{IN}) | (V_{IN}) |
| TP8 | GND | (V_{IN}) 的接地 |
| TP9 | CHA | 回路注入的输入 A |
| TP10 | CHB | 回路注入的输入 B |
| TP11 | GND | 接地 |
| TP12 | GND | 接地 |
| TP13 | VDD | 控制器电源输入 |
| TP14 | (V_{OUT}) | 输出电压 |
| TP15 | GND | 输出电压的接地 |
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、输出瞬态、输出纹波、开关节点、使能开启/关闭、1.1V 预偏置开启、波特图和热图像等。这些曲线直观地展示了 TPS53219EVM - 690 在不同条件下的性能表现。
TPS53219EVM - 690 的印刷电路板采用六层 2oz 铜电路板设计。文档中的图 8 - 1 至图 8 - 8 展示了该电路板的设计,包括顶层组装图、底层组装图以及各层铜层的布局。
文档提供了 EVM 的物料清单,详细列出了各个组件的数量、参考编号、描述和制造商部件编号。这对于工程师进行模块的组装和维护非常有帮助。
通过对 TPS53219 降压控制器评估模块的详细介绍,我们可以看到它在电源管理方面的强大性能和灵活性。工程师们可以根据实际需求对模块进行配置和测试,以满足不同应用场景的要求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
