在电子工程领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS53310EVM - 755评估模块,它是一款具有主从同步功能的3A Eco - mode™集成开关评估平台,为低电压应用提供了高效且可靠的解决方案。
文件下载:TPS53310EVM-755.pdf
TPS53310EVM - 755使用3.3V或5V的稳压总线,能够输出高达3A的负载电流,输出分别为1.5V的主输出和1.2V的从输出。该模块旨在展示TPS53310在典型低电压应用中的性能,同时提供测试点以评估其各项性能指标。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| 输入电压范围 | Vin | 2.9 | 3.3/5 | 6 | V |
| 最大输入电流 | Vin = 3.3 V, 1.5 V/ 3 A, 1.2 V/3 A, FCCM | 2.82 | A | ||
| 无负载输入电流 | Vin = 3.3 V, 1.5 V/0 A, 1.2 V/0 A, FCCM | 40 | mA | ||
| 输出特性 | |||||
| 主输出电压 | 1.485 | 1.5 | 1.515 | V | |
| 从输出电压 | 1.188 | 1.2 | 1.212 | V | |
| 输出电压调节率(线调节率) | 0.1 | % | |||
| 输出电压调节率(负载调节率) | 1.0 | % | |||
| 输出电压纹波 | Vin = 3.3 V, 1.5 V/0 A - 3 A, 1.2 V/0 A - 3 A | 20 | mVpp | ||
| 输出负载电流 | 0 | 3 | A | ||
| 输出过流 | 4.5 | A | |||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 固定 | 1.1 | MHz | ||
| 1.5V满载效率(Vin = 3.3 V) | Vin = 3.3 V, 1.5 V/3 A | 88.82 | % | ||
| 1.5V满载效率(Vin = 5 V) | Vin = 5 V, 1.5 V/3 A | 89.50 | % | ||
| 1.2V满载效率(Vin = 3.3 V) | Vin = 3.3 V, 1.2 V/3 A | 86.50 | % | ||
| 1.2V满载效率(Vin = 5 V) | Vin = 5 V, 1.2 V/3 A | 87.32 | % | ||
| 工作温度 | 25 | ºC |
从这些电气性能规格中,我们可以看到TPS53310EVM - 755在输入输出特性、效率和稳定性方面都表现出色。例如,它的输出电压调节率较低,能够保证输出电压的稳定性;较高的满载效率有助于降低功耗,提高能源利用率。
在ESD工作站工作时,确保手腕带、靴子带或垫子连接到接地端。按照以下步骤进行连接:
所有跳线选择必须在给EVM供电之前完成,用户可以根据以下配置进行设置:
| 跳线设置 | 输入电压 |
| 1 - 2引脚短路 | 3.3Vin |
| 2 - 3引脚短路 | 5Vin |
| 跳线设置 | 模式 |
| 左(1 - 2引脚短路) | FCCM从模式 |
| 第二(3 - 4引脚短路) | DE从模式 |
| 第三(5 - 6引脚短路) | HEF模式 |
| 第四(7 - 8引脚短路) | 保留 |
| 第五(9 - 10引脚短路) | DE主模式 |
| 右(11 - 12引脚短路) | FCCM主模式 |
| 跳线设置 | 模式 |
| 跳线设置 | 主从同步 |
| J5上有跳线 | 是 |
| J5上无跳线 | 否 |
| 跳线设置 | 使能/禁用控制器 |
| J4上有跳线 | 禁用1.5V主输出 |
| J4上无跳线 | 启用1.5V主输出 |
| 跳线设置 | 使能/禁用控制器 |
| J9上有跳线 | 禁用1.2V从输出 |
| J9上无跳线 | 启用1.2V从输出 |
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 (1) | CHA_MST | 1.5V环路注入的输入A |
| TP2 | CHB_MST | 1.5V环路注入的输入B |
| TP3 | 3.3VDD | 3.3VDD |
| TP4 | GND | 接地 |
| TP5 | Vin_MST | 1.5V主输出的输入电压 |
| TP6 | SW_MST | 1.5V主输出的开关节点 |
| TP7 | Vout_MST | 1.5V输出 |
| TP8 | GND | 接地 |
| TP9 | EN_MST | 1.5V主输出的使能 |
| TP10 | GND | 接地 |
| TP11 | GND | 接地 |
| TP12 | SYNC_MST | 1.5V主输出的同步信号 |
| TP13 | PG_MST | 1.5V主输出的电源良好信号 |
| TP14 | CHA_SLV | 1.2V环路注入的输入A |
| TP15 | CHB_SLV | 1.2V环路注入的输入B |
| TP16 | Vin_SLV | 1.2V从输出的输入电压 |
| TP17 | GND | 接地 |
| TP18 | SW_SLV | 1.2V从输出的开关节点 |
| TP19 | Vout_SLV | 1.2V输出 |
| TP20 | SYNC_SLV | 1.2V从输出的同步信号 |
| TP21 | GND | 接地 |
| TP22 | EN_SLV | 1.2V从输出的使能 |
| TP23 | PG_SLV | 1.2V从输出的电源良好信号 |
| TP24 | GND | 接地 |
| TP25 | GND | 接地 |
| TP26 | GND | 接地 |
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节率、线调节率、输出纹波、开关节点波形、主从同步等。这些曲线直观地展示了TPS53310EVM - 755在不同条件下的性能表现。例如,效率曲线显示了在不同输入电压和负载电流下的效率变化情况,帮助工程师评估模块的能源效率;负载调节率和线调节率曲线则反映了模块在负载和输入电压变化时的输出电压稳定性。
TPS53310EVM - 755采用四层电路板设计,外层为2oz铜。文档中提供了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层图、内部层2和3的图以及底层铜层图,详细展示了电路板的设计和布局。合理的PCB布局有助于提高模块的电气性能和散热性能,工程师可以根据这些图纸进行进一步的设计和优化。
文档还提供了EVM的主要组件清单,包括电容、电感、电阻、集成电路等。这些组件的规格和型号为工程师进行电路设计和故障排查提供了重要参考。
在使用TPS53310EVM - 755时,需要注意以下几点:
总之,TPS53310EVM - 755是一款功能强大的评估模块,为工程师提供了一个全面的平台来评估TPS53310集成开关的性能。通过合理的配置和测试,可以充分发挥其优势,为低电压应用提供高效、稳定的电源解决方案。你在使用这款评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
