在电子设计领域,降压转换器是电源管理中的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS53313 降压转换器评估模块(EVM),了解其特性、配置、测试过程以及性能表现。
文件下载:TPS53313EVM-078.pdf
TPS53313EVM - 078 是一款基于 TPS53313 设计的降压调节器评估模块。TPS53313 采用电压模式控制,是一款完全集成的降压调节器。该模块旨在使用 12V 电压轨产生稳定的 1.2V 输出,最大负载电流可达 6A,适用于典型的负载点(POL)应用,同时提供多个测试点,方便评估 TPS53313 的性能。
| 该模块的电气性能规格涵盖输入特性、输出特性和系统特性等方面,具体如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 8.0 | 12 | 14 | V | |
| 最大输入电流 | VIN = 12V | - | - | 0.8 | A | |
| 无负载输入电流 | VIN = 12V, IOUT = 0A, fSW = 600kHz(跳周期模式) | - | - | 8.0 | mA | |
| 输出电压 | - | - | 1.2 | - | V | |
| 输出电压调节 | 设定点精度(VIN = 8.0V - 14V, IOUT = 0A - 6A) | -1% | 0.1% | 1% | - | |
| 线性调节(VIN = 8.0V - 14V, IOUT = 6A) | - | - | 0.2% | - | ||
| 负载调节(VIN = 12V, IOUT = 0A - 6A) | - | - | 0.2% | - | ||
| 输出电压纹波 | VIN = 12V, IOUT = 6A | - | - | 10 | mVPP | |
| 输出负载电流 | - | 0 | - | 6.0 | A | |
| 过流限制(峰值) | VIN = 12V | - | - | 9 | - | |
| 开关频率 | - | 600/1000 | - | - | kHz | |
| 峰值效率 | VIN = 12V, IOUT = 3.0A, fSW = 600kHz | - | 85.5% | - | - | |
| 满载效率 | VIN = 12V, IOUT = 6.0A, fSW = 600kHz | - | 82.4% | - | - | |
| 工作温度 | - | - | 25 | - | °C |
在静电放电(ESD)工作站工作时,确保在给 EVM 通电前,将任何腕带、鞋带或垫子连接到接地参考点。具体连接如下:
所有跳线选择应在给 EVM 通电前完成,用户可按以下配置进行设置:
| 通过 J4 设置操作模式和软启动时间,默认设置为跳周期模式,6ms 软启动时间。不同电阻值对应不同的操作模式和软启动时间,具体如下表: | 电阻值 | 操作模式 | 软启动时间 |
| 10.0 kΩ | FCCM | 6 ms | |
| 20.0 kΩ | FCCM | 3 ms | |
| 39.0 kΩ | FCCM | 1 ms | |
| 82.0 kΩ | Skip | 6 ms | |
| 160 kΩ | Skip | 3 ms | |
| 开路 | Skip | 1 ms |
| 通过 J6 设置 OCP 阈值,默认设置为 9A OCP。不同电容值对应不同的过流限制,如下表: | OCP 设置 | 电容值 | 过流限制 |
| 10 nF | - | 9 A | |
| 2.2 nF | - | 4.5 A | |
| 开路 | - | 6 A |
通过 J1 启用或禁用转换器,默认设置为短路以禁用转换器。
| 通过 J3 设置开关频率,若使用外部时钟进行同步,应将外部时钟连接到 TP5(SYNC)和 TP7(GND)。默认设置为 600kHz,不同电阻值对应不同的开关频率,如下表: | 开关频率设置 | 电阻值 | 开关频率 |
| 80.6 kΩ | - | 600 kHz | |
| 45.3 kΩ | - | 1.00 MHz |
TPS53313EVM - 078 在反馈环路中包含一个 10Ω 串联电阻,用于环路响应分析。具体步骤如下:
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 | EN | 使能引脚 |
| TP2 | GND | 接地 |
| TP3 | VIN | 输入电压 |
| TP4 | PG | 电源良好输出 |
| TP5 | SYNC | 用于同步的外部时钟输入 |
| TP6 | GND | 接地 |
| TP7 | GND | 接地 |
| TP8 | GND | 接地 |
| TP9 | SW | 开关节点 |
| TP10 | VOUT | 输出电压 |
| TP11 | CHB | 环路注入输入 B |
| TP12 | CHA | 环路注入输入 A |
| TP13 | GND | 接地 |
| TP14 | GND | 接地 |
测试完成后,按以下顺序关机:
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线性调节、输出瞬态、输出纹波、开关节点、启动、关机、过流保护、同步、波特图和热成像等方面。这些曲线直观地展示了 TPS53313EVM - 078 在不同条件下的性能表现,为工程师评估和优化设计提供了重要参考。
文档展示了 TPS53313EVM - 078 印刷电路板的设计,该 EVM 采用 4 层、2oz 铜电路板设计。通过组装图和 PCB 布局图,工程师可以了解模块的物理结构和布线情况,有助于进行进一步的设计和调试。
文档列出了 EVM 的组件清单,包括电容、电阻、电感、连接器、测试点等组件的详细信息,如数量、参考编号、描述、零件编号和制造商等。这为工程师进行物料采购和模块组装提供了明确的指导。
TPS53313EVM - 078 评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估 TPS53313 降压转换器的性能。通过详细的测试设置、配置选项和测试过程,工程师可以深入了解该模块在不同条件下的性能表现,为实际应用中的电源设计提供有力支持。在实际设计中,你是否会考虑使用 TPS53313 降压转换器?它的哪些特性最吸引你呢?欢迎在评论区分享你的想法。
