在电子设计领域,电源模块的性能与稳定性至关重要。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPS40322EVM - 679评估模块,这是一款双输出同步降压转换器,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:TPS40322EVM-679.pdf
TPS40322EVM - 679评估模块采用了TPS40322双输出或两相同步降压控制器以及CSD86330Q3D同步降压NexFET™功率模块,工作频率为500kHz。它能在12V标称直流输入电压下,提供1.2V/10A和1.8V/10A的双路输出,适用于多种需要高电流、低电压输出的应用场景。
在ESD工作站进行测试,确保接地良好,佩戴静电防护装备。按照推荐的测试设置连接设备,注意电线规格和长度,以保证测试的准确性。
文档中详细列出了24个测试点的功能描述,方便工程师进行测试和调试。
通过调整负载电流,观察输出电压是否在规定范围内,以评估模块的负载调节能力。
改变输入电压,检查输出电压是否保持稳定,验证模块的线路调节性能。
通过注入信号,测量控制环路的增益和相位,优化模块的控制性能。
可以通过短路特定引脚来禁用输出1或输出2。
通过短路不同的引脚,可以控制输出1和输出2的启动顺序。
测试结束后,先关闭负载,再关闭输入电源。
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、波特图、输出纹波、开关波形、开启和关闭波形以及主模式功能等。这些曲线为工程师提供了参考,但实际性能可能会受到测量技术和环境变量的影响。
文档展示了TPS40322EVM - 679印刷电路板的设计图纸,包括顶层和底层组装图、铜层图、丝印图等,方便工程师进行硬件设计和调试。
详细列出了模块所使用的各种元器件,包括电容、电感、MOSFET、电阻和控制器等,为工程师进行物料采购和替换提供了参考。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
如果评估板不符合用户指南中的规格,可以在交付日期起30天内退还以获得全额退款。
用户需对产品的正确和安全处理负责,并承担因处理或使用产品而产生的所有责任和赔偿责任。
该评估板未经过FCC规则第15部分的测试,可能会产生射频干扰,用户需自行采取措施解决干扰问题。
操作EVM时,需确保输入电压在8V - 15V范围内,输出电压在1.2V和1.8V范围内,否则可能导致意外操作或不可逆损坏。
综上所述,TPS40322EVM - 679评估模块是一款性能出色、功能丰富的双输出同步降压转换器。工程师在使用该模块时,需仔细阅读用户指南,按照测试程序进行操作,注意各项注意事项,以充分发挥模块的性能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
