汽车功率MOSFET模块NXV08H250DPT2:高效可靠的汽车电子解决方案
在汽车电子领域,功率MOSFET模块的性能对于整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NXV08H250DPT2汽车功率MOSFET模块,看看它有哪些独特的特点和优势。
文件下载:NXV08H250DPT2-D.PDF
一、产品特性
1. 独特的2相设计
NXV08H250DPT2是一款2相MOSFET模块,在客户端,通过组合2相输出功率端子,它可以用作1/2桥MOSFET模块。这种灵活的设计为汽车电子系统的设计提供了更多的可能性。
2. 电气隔离与低热阻
该模块采用电气隔离的DBC基板,具有低Rthjc(结到壳热阻),能够有效地将热量散发出去,保证了模块在高功率运行时的稳定性。
3. 紧凑设计与低电阻
紧凑的设计使得模块的总电阻更低,减少了功率损耗,提高了系统的效率。同时,模块的序列化设计实现了全程可追溯性,方便生产和质量控制。
4. 汽车级认证与环保标准
NXV08H250DPT2通过了AQG324汽车级认证,符合UL 94 V - 0阻燃标准,并且是无铅产品,符合RoHS指令,满足汽车行业对安全性和环保性的严格要求。
二、应用场景
NXV08H250DPT2主要应用于48V逆变器和48V牵引系统。在这些应用中,它能够帮助设计出小型、高效、可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和CO₂排放,同时简化车辆的组装过程。
三、产品优势
1. 系统设计优化
该模块能够使系统设计更加小型化、高效化和可靠化,这对于汽车制造商来说是非常有吸引力的。小型化的设计可以节省空间,提高车辆的布局灵活性;高效化则意味着更低的能耗和更高的性能;可靠化则能够减少故障发生的概率,提高车辆的安全性和稳定性。
2. 低热阻与低电感
通过直接安装在散热器上,并使用热界面材料,模块实现了低的结到散热器热阻,能够快速将热量散发出去。同时,低电感的特性也有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
四、产品细节
1. 订购信息
NXV08H250DPT2采用APM17 - MFA封装,是无铅且符合RoHS标准的产品,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C,采用管装包装方式。
2. 引脚配置
该模块共有17个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如Q1 - Q4的栅极、源极感应引脚,以及B + 1、B + 2、GND等电源和接地引脚。详细的引脚描述可以帮助工程师更好地进行电路设计和连接。
3. 电气特性
在25°C的条件下,该模块的各项电气特性表现出色。例如,漏源击穿电压(BVDSS)为80V,栅源阈值电压(VGS(th))在2 - 4.6V之间,源漏二极管电压(VSD)在0.79 - 1.1V之间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
4. 热阻与隔离电压
模块的热阻(Rthjc)为0.4 - 0.53°C/W,能够有效地将热量从结传递到外壳。同时,模块的隔离电压测试表明,在3kV的交流电压下,1s的测试时间内,泄漏电流最大为250μA,保证了电气隔离的安全性。
5. 动态和开关特性
在动态和开关特性方面,模块的总栅极电荷(Qg(tot))、栅源电荷(Qgs)、栅漏“米勒”电荷(Qgd)等参数都有明确的数值。开关特性如导通延迟时间(td(on))、导通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))等也为电路设计提供了重要的参考。
6. 组件信息
模块内部包含裸片、NTC热敏电阻、电容(缓冲器)和电阻(缓冲器)等组件。NTC热敏电阻的阻值为10kΩ ± 1%,B常数在不同温度下有特定的值;电容为47nF,电阻为2 - 1Ω。
五、典型特性
文档中还给出了该模块的一系列典型特性曲线,如非钳位电感开关能力、饱和特性、RDSON与栅极电压和温度的关系、归一化栅极阈值电压与温度的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
六、机械特性
模块的机械特性包括设备平整度、安装扭矩和重量等。设备平整度在0 - 150μm之间,安装扭矩推荐为0.7N·m,范围在0.4 - 1.4N·m之间,重量为22.2g。这些参数对于模块的安装和固定非常重要。
七、总结
总的来说,安森美(onsemi)的NXV08H250DPT2汽车功率MOSFET模块是一款性能出色、功能丰富的产品。它的独特设计和优异特性使其在48V逆变器和48V牵引系统等汽车电子应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,不妨考虑一下这款模块,相信它能够为你的设计带来更多的可能性和更好的性能表现。你在实际应用中是否遇到过类似的功率MOSFET模块?你对它们的性能和应用有什么看法呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
