深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用
在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPS53317EVM - 750评估模块,看看它在低电压应用中是如何发挥作用的。
文件下载:TPS53317EVM-750.pdf
一、模块介绍
TPS53317EVM - 750评估模块采用了TPS53317芯片,这是一款采用D - CAP +™技术的全集成同步降压调节器。该模块设计用于使用1.5V电压轨产生0.75V的稳压输出,或者使用1.35V电压轨产生0.675V的稳压输出,最大负载电流可达6A。它不仅能展示TPS53317在典型低电压应用中的性能,还提供了多个测试点,方便工程师评估其性能。
典型应用
该模块适用于VTT终端器以及1V至6V降压轨的低电压应用。
模块特性
- 集成下垂支持:能够更好地应对负载变化,保证输出电压的稳定性。
- 外部跟踪支持:可根据外部参考电压调整输出电压,增加了应用的灵活性。
- 可选开关频率设置:提供600kHz和1MHz两种开关频率,工程师可以根据具体需求进行选择。
- 可选轻载操作模式:包括自动跳过和强制CCM(连续导通模式),有助于在不同负载情况下优化效率。
- 可选谷值过流限制:有效保护电路,防止过流损坏。
- PGOOD功能:方便监测电源状态,确保系统正常运行。
- 方便的测试点:便于探测关键波形,进行性能评估。
二、电气性能规格
输入特性
- 电压范围:输入电压范围为1.4V至1.6V,典型值为1.5V。
- 最大输入电流:在输入电压为1.5V,输出电流为6A时,典型输入电流为4A。
- 无负载输入电流:在输入电压为1.5V,输出电流为0A,跳过模式下,开关频率为600kHz时,典型无负载输入电流为1mA。
输出特性
- 输出电压:输出电压典型值为0.75V。
- 输出电压调节:包括设定点精度、线路调节和负载调节,在不同条件下都能保证输出电压的稳定。例如,在输入电压为1.5V,输出电流为0A,非下垂模式下,设定点精度为±2%;在线路调节和负载调节方面,也能将电压变化控制在较小范围内。
- 输出电压纹波:在输入电压为1.5V,输出电流为6A时,输出电压纹波典型值为10mVpp。
- 输出负载电流:输出负载电流范围为0A至6A。
- 过流限制谷值:有7.6A和5.4A两种可选。
系统特性
- 开关频率:可选600kHz或1000kHz。
- 峰值效率:在输入电压为1.5V,输出电流为1.6A,跳过模式下,开关频率为600kHz时,峰值效率可达89.8%。
- 满载效率:在输入电压为1.5V,输出电流为6A,跳过模式下,开关频率为600kHz时,满载效率为82.3%。
- 工作温度:典型工作温度为25°C。
三、测试设置
测试设备
- 电压源:VIN需要一个0V至5V的可变直流电源,能够提供10A的电流;V5IN需要一个5V的直流电源,能够提供1A的电流。
- 万用表:用于测量输入电压、输出电压和输入电流等参数。
- 输出负载:需要一个电子恒阻模式负载,能够承受0A至10A的电流。
- 风扇:由于模块中的一些组件在运行时可能会接近55°C,建议使用一个风量为200LFM至400LFM的小风扇来降低组件温度。
推荐测试设置
在ESD工作站上进行测试,确保在给模块供电之前,将任何腕带、靴子或垫子连接到接地参考点。具体连接步骤如下:
- 输入连接:
- 连接VIN之前,建议将VIN的源电流限制在最大10A,并将VIN初始设置为0V,连接到J1。
- 在VIN和J1之间连接电流表A1,测量输入电流。
- 在TP1(VIN)和TP2(PGND)之间连接电压表V1,测量输入电压。
- 连接V5IN之前,建议将V5IN的源电流限制在最大1A,并将V5IN初始设置为0V,连接到J3。
- 连接电流表A2,测量5V电源电流。
- 在TP3(V5IN)和TP4(PGND)之间连接电压表V3,测量V5IN电压。
- 输出连接:
- 将负载连接到J2,并在施加VIN之前将负载设置为恒阻模式,使其吸收0A电流。
- 在TP5(VOUT)和TP6(PGND)之间连接电压表V2,测量输出电压。
- 其他连接:按照图3所示放置风扇并打开,确保空气流过模块。
四、配置选项
模式选择
通过J4可以设置MODE,有8种模式可供选择,每种模式对应不同的模式电阻、轻载节能模式、开关频率和过流限制谷值。例如,默认设置为MODE1,此时1 - 2引脚短路,模式电阻为0kΩ,轻载节能模式为跳过模式,开关频率为600kHz,过流限制谷值为7.6A。
下垂/非下垂配置
通过J6可以配置下垂功能,默认设置为非下垂模式。当J6的1 - 2引脚短路时为下垂模式,2 - 3引脚短路时为非下垂模式。
外部跟踪选择
通过J5可以配置外部跟踪功能。如果J5短路,则使用内部2V的VREF电压将目标输出电压设置为0.75V;如果J5打开,则可以将1.2V至4.0V的外部参考电压应用到J7,输出电压将被调节为外部参考电压的一半。
启用选择
通过S1可以启用或禁用控制器,默认设置为禁用控制器。当开关设置为DIS时,禁用控制器;设置为EN时,启用控制器。
五、测试程序
线路/负载调节和效率测量程序
- 按照图3所示设置模块。
- 确保负载设置为恒阻模式,并吸收0A电流。
- 确保所有跳线和开关配置设置符合第6节的要求。
- 将V5IN从0V增加到5V,使用V3测量V5IN电压。
- 将VIN从0V增加到1.5V,使用V1测量VIN电压。
- 将开关S1设置为EN,启用控制器。
- 使用V2测量输出电压,A1测量输入电流,A2测量V5IN电源电流。
- 将负载从0A变化到3A,输出电压应保持在负载调节范围内。
- 将VIN从1.4V变化到1.6V,输出电压应保持在线路调节范围内。
- 将开关S1设置为DIS,禁用控制器。
- 将负载降低到0A。
- 将VIN降低到0V。
- 将V5IN降低到0V。
控制回路增益和相位测量程序
TPS53317EVM - 750在反馈回路中包含一个10Ω的串联电阻,用于回路响应分析。具体步骤如下:
- 按照图3所示设置模块。
- 将隔离变压器连接到标记为TP12和TP13的测试点。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP12,输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP13。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP14。
- 通过隔离变压器注入约40mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从500Hz扫描到500kHz,测量控制回路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器,因为信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性。
测试点列表
| 模块提供了多个测试点,用于监测不同的参数,如输入电压、输出电压、电源状态等。具体测试点及其功能如下表所示: |
TEST POINTS |
NAME |
DESCRIPTION |
| TP1 |
VIN |
输入电压 |
| TP2 |
PGND |
VIN的PGND |
| TP3 |
V5IN |
模拟电路和栅极驱动的5V电源 |
| TP4 |
PGND |
V5IN的PGND |
| TP5 |
VOUT |
输出电压 |
| TP6 |
PGND |
VOUT的PGND |
| TP7 |
PGOOD |
电源良好 |
| TP8 |
EN |
使能引脚 |
| TP9 |
SW |
开关节点 |
| TP10 |
AGND |
信号接地 |
| TP11 |
VREF |
内部2V参考电压输出 |
| TP12 |
CHA |
环路注入的输入A |
| TP13 |
CHB |
环路注入的输入B |
| TP14 |
AGND |
信号接地 |
| TP15 |
REFIN |
目标输出电压输入 |
设备关机
测试结束后,按照以下顺序关闭设备:
- 关闭VIN。
- 关闭V5IN。
- 关闭负载。
- 关闭风扇。
六、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、输出瞬态、输出纹波、开关节点、启用开启/关闭、预偏置开启、波特图和热图像等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同条件下的性能表现。
七、EVM组装图和PCB布局
模块采用4层、2oz铜电路板设计,文档中提供了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、第2层、第3层和底层的视图,方便工程师进行参考和设计。
八、材料清单
文档列出了模块的详细材料清单,包括电容、电感、电阻、开关、测试点、芯片等组件的数量、参考编号、描述、零件编号和制造商等信息,为工程师进行采购和组装提供了便利。
九、重要注意事项
评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。
电气安全
操作时应确保在推荐的输入电压范围(1.4V至1.6V)和输出电压范围(0.735V至0.765V)内使用,否则可能导致意外操作或不可逆损坏。同时,要注意电路组件在正常运行时可能会有较高的温度,避免触摸。
法规合规
该评估板可能未经过FCC、CE、UL等相关法规的测试,使用时可能会产生射频干扰,用户需要自行采取措施解决。在日本使用时,需要遵守相关的无线电法规。
总之,TPS53317EVM - 750评估模块为工程师提供了一个方便的平台,用于评估TPS53317芯片在低电压应用中的性能。通过合理的配置和测试,工程师可以更好地了解模块的特性,为实际应用提供参考。你在使用类似评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
