在汽车电子技术飞速迭代的当下,电源管理芯片作为核心组件,直接关乎车辆的安全、能效与可靠性。共模半导体深耕车规领域,凭借对汽车电子严苛需求的深刻洞察,全系列通过AEC-Q100 认证的车规级电源管理芯片,覆盖 Primary Buck、Secondary Buck(开关电源)、LDO 三大核心品类。
车规系列产品融合高频开关、低 EMI、低噪声、高 PSRR 等关键技术,不仅实现与主流型号的 P2P 直接替代,更在核心性能上实现超越,同时显著降低方案成本,已获主流新势力车企及智能驾驶 Tie1 认可与采用,成为汽车电子电源解决方案的优选。
共模半导体车规系列针对不同电源管理场景,提供参数精准、性能领先的解决方案,且在与竞品的核心指标对比中展现显著优势。
1. 开关电源(Primary Buck/Secondary Buck):高频高效,降本增效
开关电源品类聚焦车载前端与次级供电场景,以高频开关特性为核心,兼顾高压适配与电流输出能力,同时降低整体方案成本。
竞品对比
GM2406W 在保持与 LM61460 兼容的基础上,通过效率提升、可靠性强化及方案成本优化,更贴合当前智能汽车对电源管理芯片 “高性能、高可靠、低方案成本、低EMI” 的核心需求,尤其适合车载域控制器、ADAS 感知模块、大功率车载设备等关键场景。
2. LDO:低噪高抗扰,守护精密电路
LDO 品类针对车载低功耗、高稳定性供电需求,以低噪声、高 PSRR 为核心竞争力,为智能驾驶传感器、车载 MCU 等精密模块提供可靠电力,关键指标全面超越竞品。
竞品对比
共模产品对其竞品的对比表现来看,共模车规级 LDO性能参数全面领先、环境适应性更强:
(1)输出电流更强劲
(2)噪声控制极致化
(3)电源抗干扰能力更突出
(4)宽温域覆盖极端场景
(5)低压输入兼容性更优
凭借 “性能超越 + 方案成本优化 + 品质可靠” 的三重优势,共模半导体车规系列芯片已通过多家主流新势力车企的严苛验证,并被智能驾驶 Tie1纳入核心供应链,广泛应用于智能座舱、自动驾驶感知模块、车载电源分配单元等关键场景。
共模半导体车规系列芯片还提供了丰富的替代方案,客户反馈显示共模产品不仅实现与原有竞品的P2P 无差异替代,更在高频开关技术、低EMI技术上带来显著提升,帮助客户在降低方案成本的同时,提升车载系统的稳定性与可靠性,加速智能汽车产品的研发与量产进程。
从 AEC-Q100 认证的品质兜底,到高频开关、低 EMI、低噪声、高PSRR 等核心技术的深度融合,再到客户场景的精准适配,共模重新定义了车规级电源管理的 “性价比标杆”, 全方位满足汽车电子对电源管理的严苛要求。
未来,共模半导体将继续聚焦汽车电子的技术需求,深化与主流车企、智能驾驶的Tie1 的合作,推出更多覆盖高电压、大电流、高集成度场景的车规产品,为智能汽车产业的高质量发展注入强劲动力,携手合作伙伴共创汽车电子新生态。
