TPS53355降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能够将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的需求。德州仪器(Texas Instruments)的TPS53355EVM - 743评估模块,为工程师们提供了一个评估TPS53355降压转换器性能的有效工具。
文件下载:TPS53355EVM-743.pdf
1. 评估模块概述
1.1 典型应用
TPS53355EVM - 743适用于多种场景,包括服务器/存储设备、工作站和桌面电脑,以及电信基础设施等。这些应用通常需要稳定的低电压电源,而该评估模块正好能够满足这些需求。
1.2 特点
- 高输出电流:能够提供高达30A的稳态输出电流,满足高功率设备的需求。
- 支持预偏置输出电压启动:方便在特定情况下启动设备。
- 可选择开关频率:通过J5跳线可以设置不同的开关频率,默认设置为500kHz。
- 可选择软启动时间:使用J4跳线可以调整软启动时间,默认时间为1.4ms。
- 模式选择:通过J6跳线可以选择自动跳过模式(Auto Skip)或强制连续导通模式(FCCM)。
- 方便的测试点:提供了多个测试点,方便对关键波形进行探测和评估。
2. 电气性能规格
2.1 输入特性
- 电压范围:输入电压范围为8V - 14V。
- 最大输入电流:在输入电压为8V,输出电流为30A时,最大输入电流为6.3A。
- 无负载输入电流:在输入电压为14V,输出电流为0A且处于自动跳过模式时,无负载输入电流为1mA。
2.2 输出特性
- 输出电压:固定输出电压为1.5V。
- 线路调节率:在输入电压8V - 14V范围内,线路调节率为0.1%。
- 负载调节率:在输入电压为12V,输出电流0A - 30A范围内,负载调节率为1%。
- 输出电压纹波:在输入电压为12V,输出电流为30A时,输出电压纹波为20mVpp。
- 输出负载电流:输出负载电流范围为0A - 30A。
- 输出过电流:输出过电流保护值为34A。
2.3 系统特性
- 开关频率:默认开关频率为500kHz。
- 峰值效率:在输入电压为12V,输出为1.5V/10A时,峰值效率为91.87%。
- 满载效率:在输入电压为12V,输出为1.5V/30A时,满载效率为89.46%。
- 工作温度:工作温度为25°C。
3. 测试设置
3.1 测试设备
- 电压源:输入电压源 (V_{IN}) 必须是0V - 14V的可变直流源,能够提供10A的直流电流。
- 万用表:用于测量输入电压、输出电压和输入电流。
- 输出负载:输出负载必须是能够在1.5V下提供0A - 30A的电子恒阻模式负载。
- 示波器:用于测量输出纹波,需要设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、2µs/division水平分辨率和50mV/division垂直分辨率。
- 风扇:由于评估模块中的一些组件在运行时可能会接近60°C,建议使用一个能够提供200 - 400LFM风量的小风扇来降低组件温度。
3.2 推荐测试设置
在进行测试之前,需要确保在静电放电(ESD)工作站上操作,并将任何腕带、鞋带或垫子连接到接地参考点。具体的连接步骤如下:
- 输入连接:在连接直流输入源 (V{IN}) 之前,建议将源电流限制在最大10A,并将 (V{IN}) 初始设置为0V。连接电压表V1测量输入电压,连接电流表A1测量输入电流。
- 输出连接:将负载连接到J3,并在施加 (V_{IN}) 之前将负载设置为恒阻模式,以吸收0A的直流电流。连接电压表V2测量输出电压。
- 其他连接:按照图4 - 2所示放置风扇,并打开风扇,确保空气能够流过评估模块。
4. 配置
所有跳线选择必须在给评估模块供电之前完成,用户可以根据以下配置进行设置:
4.1 开关频率选择
| 通过J5跳线可以设置开关频率,默认设置为500kHz。不同的跳线设置对应不同的电阻值和开关频率,具体如下表所示: |
跳线设置 |
电阻(RF)连接(kΩ) |
开关频率(kHz) |
| 顶部(1 - 2引脚短路) |
0 |
250 |
| 第二个(3 - 4引脚短路) |
187 |
300 |
| 第三个(5 - 6引脚短路) |
619 |
400 |
| 第四个(7 - 8引脚短路) |
开路 |
500 |
| 第五个(9 - 10引脚短路) |
866 |
650 |
| 第六个(11 - 12引脚短路) |
309 |
750 |
| 第七个(13 - 14引脚短路) |
124 |
850 |
| 底部(15 - 16引脚短路) |
0 |
970 |
4.2 软启动选择
| 通过J4跳线可以设置软启动时间,默认设置为1.4ms。不同的跳线设置对应不同的电阻值和软启动时间,具体如下表所示: |
跳线设置 |
RMODE连接(kΩ) |
软启动时间(ms) |
| 顶部(1 - 2引脚短路) |
39.2 |
0.7 |
| 第二个(3 - 4引脚短路) |
100 |
1.4 |
| 第三个(5 - 6引脚短路) |
200 |
2.8 |
| 底部(7 - 8引脚短路) |
475 |
5.6 |
4.3 模式选择
| 通过J6跳线可以选择模式,默认设置为自动跳过模式。具体设置如下表所示: |
跳线设置 |
模式选择 |
| 顶部(1 - 2引脚短路) |
自动跳过 |
| 底部(7 - 8引脚短路) |
强制CCM |
4.4 启用选择
| 通过J2跳线可以启用或禁用控制器,默认设置为J2上的跳线短路以禁用控制器。具体设置如下表所示: |
跳线设置 |
启用选择 |
| J2上的跳线短路 |
禁用控制器 |
| J2上无跳线短路 |
启用控制器 |
5. 测试程序
5.1 线路/负载调节率和效率测量程序
- 按照第4节和图4 - 2的描述设置评估模块。
- 确保负载设置为恒阻模式,并吸收0A的直流电流。
- 确保所有跳线配置设置符合第5节的要求。
- 在施加 (V_{IN}) 之前,确保评估模块中提供的跳线在J2上短路。
- 将 (V_{IN}) 从0V增加到12V,使用V1测量输入电压。
- 移除J2上的跳线以启用控制器。
- 使用V2测量 (VOUT) 电压。
- 将负载从0A变化到30A, (VOUT) 必须保持在负载调节范围内。
- 将 (V_{IN}) 从8V变化到14V, (VOUT) 必须保持在线路调节范围内。
- 将跳线放在J2上以禁用控制器。
- 将负载降低到0A。
- 将 (V_{IN}) 降低到0V。
5.2 控制环路增益和相位测量程序
TPS53355EVM - 743在反馈环路中包含一个10Ω的串联电阻,用于环路响应分析。具体步骤如下:
- 将隔离变压器连接到标记为TP10和TP11的测试点。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP10,将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP11。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP12。
- 通过隔离变压器注入一个约40mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从100Hz扫描到1MHz,可以测量控制环路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器(信号注入到反馈中可能会干扰其他测量的准确性)。
5.3 测试点列表
| 测试点 |
名称 |
描述 |
| TP1 |
VIN |
控制器输入 |
| TP2 |
GND |
接地 |
| TP3 |
GND |
接地 |
| TP4 |
EN |
启用 |
| TP5 |
VOUT |
输出电压 |
| TP6 |
LL |
开关节点 |
| TP7 |
GND |
接地 |
| TP8 |
PGOOD |
电源良好 |
| TP9 |
VREG |
5V LDO输出 |
| TP10 |
CHA |
环路注入输入A |
| TP11 |
CHB |
环路注入输入B |
| TP12 |
GND |
接地 |
5.4 设备关机
- 关闭负载。
- 关闭负载。
- 关闭风扇。
6. 性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节率、线路调节率、启用开启/关闭、输出纹波、开关节点、输出瞬态响应、输出过流和短路保护、波特图以及热成像等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解TPS53355EVM - 743的性能特点。
7. EVM组装图和PCB布局
文档中展示了TPS53355EVM - 743印刷电路板的设计,包括顶层组装图、底层组装图以及各层铜箔布局图。该评估模块采用了6层、2oz铜的电路板设计。
8. 物料清单
文档中提供了评估模块的物料清单,包括电容、电感、电阻、集成电路等组件的详细信息,方便工程师进行采购和组装。
9. 修订历史
从2011年8月的版本到2022年1月的版本,文档进行了一些更新,包括更新表格、图形和交叉引用的编号格式,以及更新用户指南的标题。
通过对TPS53355EVM - 743评估模块的详细介绍,相信工程师们能够更好地了解该模块的性能和使用方法,从而在实际设计中充分发挥其优势。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
