TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS53819A Buck控制器评估模块(TPS53819AEVM - 123),为大家详细介绍其特点、性能参数、测试设置以及配置方法。
文件下载:TPS53819AEVM-123.pdf
一、模块概述
TPS53819AEVM - 123评估模块旨在评估TPS53819A这款小型单降压控制器。TPS53819A采用自适应导通时间D - CAP2模式控制,能够在标称12V输入总线的情况下,提供高达25A的1.2V固定输出。该控制器是一款模拟PWM控制器,支持通过PMBus接口进行编程和监控。同时,评估模块使用了5mm × 6mm的TI功率块MOSFET(CSD87350Q5D),以实现高功率密度和出色的热性能。
1.1 典型应用
该模块适用于多种应用场景,包括负载点系统、存储计算机、服务器计算机、多功能打印机以及嵌入式计算等。
1.2 特点
- 输出调节:提供可调节的1.2V输出,可通过PMBus接口进行裕度调节和微调。
- 高电流输出:具备25A的直流稳态输出电流能力。
- 先进控制模式:采用D - CAP2™模式控制,支持全陶瓷输出电容。
- 可编程功能:通过PMBus接口实现可编程软启动、使能功能以及故障报告。
- 外部使能:设有J2用于外部使能功能。
- 预偏置启动:支持预偏置输出电压启动。
- 高效与高功率密度:使用TI功率块MOSFET,实现高效和高功率密度。
- 测试便利性:提供方便的测试点,便于探测关键波形。
- 过流保护:具备逐周期谷值过流限制保护。
二、电气性能规格
| 参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 输入特性 |
| 电压范围,VIN |
8 |
12 |
14 |
V |
| 最大输入电流 |
VIN = 8V,IOUT = 25A |
4.3 |
A |
| 无负载输入电流 |
VIN = 14V,IOUT = 0A(自动跳过模式) |
1 |
mA |
| 输出特性 |
| 输出电压,VOUT |
1.2 |
V |
| 输出负载电流,IOUT |
0 |
25 |
A |
| 输出电压调节 |
线路调节:输入电压 = 8V至14V |
0.5% |
负载调节:输出电流 = 0A至25A |
0.5% |
| 输出电压纹波 |
VIN = 12V,IOUT = 25A |
10 |
mVpp |
| 输出过流 |
IOUT_OC故障标志置位 |
25 |
A |
| 系统特性 |
| 开关频率 |
425 |
kHz |
| 峰值效率 |
VIN = 12V,IOUT = 10A |
91.0% |
| 满载效率 |
87.9% |
| 环路带宽 |
111 |
kHz |
| 相位裕度 |
91.4 |
| 工作温度 |
25 |
°C |
三、测试设置
3.1 测试与配置软件
3.2 测试设备
- 电压源:0 - 14V可变直流源,能够提供30A直流电流。
- 万用表:用于测量输入电压、输出电压和输入电流。
- 输出负载:电子恒阻模式负载,能够在1.2V下提供0 - 25A直流电流,也可使用电子恒流负载。
- 示波器:数字或模拟示波器,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、2μs/格水平分辨率和20mV/格垂直分辨率,用于测量输出纹波。
- 风扇:小型风扇,风量为200 - 400LFM,用于降低模块运行时的温度。
- 推荐线规:VIN到J1(12V输入)推荐使用1 × AWG #14电线,总长度小于4英尺;J3到负载推荐使用2 × AWG #14电线,总长度小于4英尺。
3.3 推荐测试设置
在ESD工作站操作,确保在给评估模块加电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考。具体连接步骤如下:
- 输入连接:
- 连接直流输入源VIN前,将源电流限制在最大10A,初始将VIN设置为0V并连接到J1。
- 在TP1和TP4处连接电压表V1,测量输入电压。
- 在A1处连接电流表,测量输入电流。
- 输出连接:
- 将负载连接到J3,并在施加VIN前将负载设置为恒阻模式,吸收0A直流电流。
- 在TP7和TP9处连接电压表V2,测量输出电压。
- 其他连接:
- 使用风扇时,确保空气流过评估模块。
- 将USB接口适配器的带状电缆连接到J4。
3.4 测试点列表
| 测试点 |
名称 |
描述 |
| TP1 |
VIN |
输入电压 |
| TP2 |
VREG |
5V LDO输出 |
| TP3 |
PGOOD |
电源正常 |
| TP4 |
PGND |
VIN的接地参考 |
| TP5 |
DRVH |
高端驱动器输出 |
| TP6 |
SW |
开关节点 |
| TP7 |
VOUT |
输出电压 |
| TP8 |
DRVL |
低端驱动器输出 |
| TP9 |
PGND |
VOUT的接地参考 |
| TP10 |
VDD |
控制器电源输入 |
| TP11 |
LOOPB |
环路注入输入B |
| TP12 |
GND |
敏感模拟电路的接地 |
| TP13 |
LOOPA |
环路注入输入A |
3.5 跳线配置:使能选择
控制器可通过J3进行使能和禁用操作。默认设置为J3无跳线短路以启用控制器;若J3有跳线短路,则禁用控制器。
四、EVM配置
4.1 配置过程
- 调整输入电源,提供至少4.25V电压。
- 将输入电压施加到评估模块,参考测试设置进行连接。
- 启动Fusion GUI软件,若提示,选择GUI扫描模式为DEVICE_CODE仅。软件将识别评估模块上的TPS53819A设备并加载GUI。
- 根据需要配置评估模块的操作参数。
4.2 默认Fusion GUI截图及说明
- 通用标签:可设置通用配置参数,修改参数后需点击“Write to Hardware”按钮应用设置。电源循环时,所有参数将重置为闪存中存储的值;若要更改闪存中存储的值,点击“Store RAM to Flash”按钮。
- 所有配置标签:可查看所有可访问的寄存器。
- 状态屏幕:位于左下角,可查看USB适配器设置。
五、测试过程
5.1 线路和负载调节及效率测量过程
- 按照测试设置部分的描述设置评估模块。
- 确保负载设置为恒阻模式,吸收0A直流电流。
- 在施加VIN前,确保评估模块中提供的跳线短路J2。
- 使用V1测量输入电压,将VIN从0V增加到12V。
- 移除J3上的跳线以启用控制器。
- 使用V2测量VOUT电压。
- 将负载从0A直流变化到25A直流,VOUT应保持在负载调节范围内。
- 将VIN从8V变化到14V,VOUT应保持在线路调节范围内。
- 在J3上放置跳线以禁用控制器。
- 将负载减小到0A。
- 将VIN减小到0V。
5.2 控制环路增益和相位测量过程
- 将R16替换为10Ω电阻。
- 将隔离变压器连接到标记为TP13和TP11的测试点。
- 将输入信号幅度测量探头(Loop B)连接到TP11,将输出信号幅度测量探头(Loop A)连接到TP13。
- 将Loop A和Loop B的接地引线连接到TP12。
- 通过隔离变压器注入约10mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从100Hz扫描到1MHz,测量控制环路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与波特图测试点的连接,以避免信号注入反馈影响其他测量的准确性。
5.3 设备关机
- 关闭负载。
- 关闭VIN。
- 关闭风扇。
六、性能数据和典型特性曲线
评估模块提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、开关频率与负载关系、波特图、瞬态响应、输出纹波、开关节点、开启波形、关闭波形、预偏置开启波形以及热图像等。这些曲线有助于工程师全面了解评估模块的性能表现。
七、EVM组装图和PCB布局
评估模块的印刷电路板(PCB)采用六层2oz铜电路板设计,文档中提供了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、内部层1 - 5以及底层铜层的视图,方便工程师进行硬件设计和布局参考。
八、物料清单
文档详细列出了评估模块的物料清单,包括电容、电阻、电感、MOSFET、IC等元件的型号、数量和制造商信息,为工程师进行物料采购和替换提供了便利。
通过以上详细介绍,相信大家对TPS53819A Buck控制器评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对模块进行配置和测试,以实现最佳的电源管理性能。你在使用这款评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
