3–18V 宽压 + 双向 H 桥!WD1511 IR‑CUT:安防摄像模组驱动优选方案
一、产品综述
在安防监控、车载摄像、智能视觉等成像设备中,IR‑CUT 红外滤光片的精准切换直接影响日夜成像效果。传统分立驱动方案元件多、体积大、一致性差,难以满足小型化摄像模组的严苛要求。
WD1511 是专为 IR‑CUT 切换设计的专用控制芯片,集成微控制单元与双向 H 桥驱动,采用 SOT23‑6 超小封装,支持 3–18V 宽压供电与 1.8V 低电平识别,控制逻辑简单、外围极简。芯片可在不改动主控架构的前提下,快速实现 IR‑CUT 稳定切换,广泛用于 IPC 摄像头、可视门铃、车载影像等对体积与可靠性要求极高的成像场景。
安防摄像头WD1511应用图
二、核心特性与落地价值
1. 专用 IR‑CUT 逻辑,切换精准可靠
WD1511 内置ENB 使能 + FBC 方向双路控制逻辑,通过简单电平即可实现前进、后退与停止,无抖动、不误动作。ENB 高电平时输出强制置低,实现可靠制动;控制时序友好,MCU 只需输出高低电平,大幅降低开发与调试成本。
2. 宽压供电 + 1.8V 电平兼容,适配多平台
芯片支持3–18V 宽电压工作,耐压最高达 30V,抗电压波动能力强,兼容 5V/12V 等常用摄像系统。可识别 1.8V 输入电平,直接对接 1.8V/3.3V/5V 主控,无需电平转换与限流电路,接口零门槛。
3. 小体积封装,极致适配紧凑型模组
采用SOT23‑6 超小型封装,占用 PCB 面积极小,完美适配 IPC、车载影像、可视门铃等空间受限设备,助力产品轻薄化与高集成度设计,符合 RoHS 环保标准,适配大批量生产。
4. 低功耗与强带载,长期稳定运行
待机电流最大仅 0.2mA,静态功耗低,对电池供电设备友好。推荐输出电流300mA,峰值可达 500mA,满足 IR‑CUT 负载需求;输出饱和压降低,发热小,工作温度 -25~85℃,室内外环境均能稳定可靠运行。
三、典型应用场景
1. 安防监控摄像模组
用于网络摄像机、枪机、球机等,精准驱动 IR‑CUT 滤光片切换,保证白天色彩真实、夜间夜视清晰,提升成像质量与设备稳定性。
2. 车载影像与行车设备
适配车载摄像头、倒车影像、行车记录仪,宽压与宽温特性适配车载复杂环境,快速完成日夜模式切换,提升驾驶辅助画面质量。
3. 智能视觉与消费摄像设备
用于可视门铃、智能门锁、运动相机等小型化产品,小体积、低功耗优势显著,简化驱动方案,提升集成度与续航。
4. 工业与仪器成像单元
在工业视觉、测量仪器摄像模块中稳定驱动 IR‑CUT 机构,保证不同光照下输出高质量图像,满足工业检测与仪器测量需求。
