TPS5401EVM - 708评估模块:0.5A SWIFT™调节器的全面解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS5401EVM - 708评估模块,这是一款专为0.5A SWIFT™调节器设计的评估工具,能帮助工程师更好地了解和应用该调节器。
文件下载:TPS5401EVM-708.pdf
一、背景介绍
1. TPS5401转换器特性
TPS5401是一款直流 - 直流转换器,它能在3.5V至42V的输入电压范围内提供高达0.5A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为7.5V至35V,输出电流范围为0A至0.5A。其内部开关频率标称设置为700kHz,并且将高端MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS5401封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS5401能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS5401还提供可调节的软启动和欠压锁定输入功能。
2. 性能规格总结
在输入电压 (V{IN}=24V) 、输出电压为5V的条件下(除非另有说明),TPS5401EVM - 708的性能规格表现出色。例如,线路调节率在输出电流 (I{O}=0.25A) 、输入电压 (V{IN}) 从7.5V到35V变化时为 ±0.06%;负载调节率在 (V{IN}=24V) 、输出电流 (I_{O}) 从0.001A到0.5A变化时为 ±0.07%。这些数据表明该模块在不同输入和负载条件下都能保持较好的电压稳定性。
二、模块修改与测试设置
1. 输出电压设置点修改
若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 (R{6}) 的值。计算公式为 (R{6}=10kΩ × frac{(V_{OUT } - 0.8V)}{0.8V}) 。不过,改变输出电压可能会影响环路响应,必要时需要修改补偿组件。
2. 测试设置
TPS5401EVM - 708配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供0.5A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载则通过另一对20AWG电线连接到J2。测试点TP1用于监测输入电压 (V_{IN}) ,TP2作为接地参考;TP9用于监测输出电压,TP10作为接地参考。
三、测试结果分析
1. 效率
在环境温度为25°C时,不同输入电压下的效率曲线展示了TPS5401EVM - 708的效率表现。在较低输出电流(0.002A至0.5A)时,效率曲线也有所不同。需要注意的是,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2. 电压调节
  • 负载调节:在环境温度为25°C时,输出电压的负载调节情况良好,能够在不同输出电流下保持相对稳定的输出电压。
  • 线路调节:当输出电流 (I{O}=0.25A) 、输入电压 (V{IN}) 从7.5V到35V变化时,线路调节率表现出色,确保了输出电压的稳定性。
3. 负载瞬态响应
在24V输入下,负载从最大额定负载的25%跃变到75%时,TPS5401EVM - 708的响应表现良好,总峰 - 峰电压变化在可接受范围内,恢复时间为2ms。
4. 环路特性
在输入电压 (V_{IN}=24V) 、负载电流为0.5A的条件下,环路响应特性展示了模块的增益和相位特性,环路带宽为15kHz,相位裕度为74°。
5. 电压纹波
  • 输出电压纹波:在额定满载0.5A、输入电压 (V_{IN}=24V) 时,输出电压纹波为5mVPP。
  • 输入电压纹波:同样在上述条件下,输入电压纹波为80mVPP。
6. 启动特性
启动波形显示,当输入电压达到欠压锁定阈值时,启动序列开始,输出电压以外部设置的软启动速率上升至设定值5V。
7. Eco - mode™操作
在轻负载电流时,TPS5401会进入脉冲跳过的Eco - mode™操作模式。当COMP引脚电压降至典型值500mA时,设备进入该模式。
四、电路板布局
1. 布局特点
TPS5401EVM - 708的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层和底层为2盎司铜层,顶层包含 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和PH的主要功率走线,以及TPS5401其余引脚的连接和大面积的接地层。底层包含接地和BOOT电容的信号走线。通过在电路板周围设置多个过孔,特别是在TPS5401器件下方设置十个过孔,实现了顶层接地平面到底层接地平面的热路径连接。
2. 元件布局
输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C6)都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。电压分压器网络在调节点与输出电压相连,即输出电容(C5)后的铜 (V_{OUT}) 走线。
3. 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.743in^{2}(526mm^{2})) ,此面积不包括测试点和连接器。
五、原理图和物料清单
1. 原理图
TPS5401EVM - 708的原理图展示了各个元件的连接关系,为工程师进行电路分析和设计提供了重要参考。
2. 物料清单
详细的物料清单列出了每个元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息,方便工程师进行元件采购和替换。
六、注意事项
1. 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户在操作时需要具备电子技术培训,并遵循良好的工程实践标准。
2. 输入输出范围
必须在规定的输入电压和输出电压范围内操作评估板,超出范围可能导致意外操作和不可逆损坏。
3. 温度注意
在正常操作过程中,一些电路组件的外壳温度可能会超过55°C,操作时需注意避免触摸这些高温组件。
总之,TPS5401EVM - 708评估模块为工程师提供了一个全面了解和测试TPS5401调节器的平台。通过对其性能、布局和使用注意事项的深入了解,工程师可以更好地将该调节器应用到实际设计中。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
