在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPS54060EVM - 590评估模块作为一款重要的电源评估工具,为工程师们提供了深入了解和测试TPS54060 DC/DC转换器的平台。本文将对该评估模块进行全面解析,涵盖其背景信息、性能规格、测试设置与结果、电路板布局以及原理图和物料清单等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:TPS54060EVM-590.pdf
TPS54060 DC/DC转换器设计用于从3.5V至60V的输入电压源提供高达0.5A的输出。TPS54060EVM - 590评估模块(HPA590)在此基础上,展示了变压器耦合的双输出分裂轨操作,能够提供±18V的输出,最大电流可达±100mA。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54060EVM - 590 | 18V至30V | 0A至±100mA |
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 18 | 24 | 30 | V |
| 输出电压设定点 | - | +18, –18 | - | - | V |
| 输出电流范围 | VIN = 18V至30V | 0 | - | ±0.1 | A |
| 线性调整率 | IO = 0.1A, VIN = 18V至30V | - | - | ±0.24% | - |
| 负载调整率 | VIN = 24V, IO = 0.001A至0.1A | - | - | ±0.22% | - |
| 负载瞬态响应(IO = 0.05A至0.3A) | - | - | - | 电压变化:–500mV 恢复时间:7ms |
| 负载瞬态响应(IO = 0.3A至0.05A) | - | - | - | 电压变化:500mV 恢复时间:7ms |
| 环路带宽 | VIN = 24V, IO = ±0.1A | - | 800 | - | Hz |
| 相位裕度 | VIN = 24V, IO = ±0.1A | - | 85 | - | - |
| 输入纹波电压 | IO = ±0.1A | - | - | 50 | mVpp |
| 输出纹波电压 | IO = ±0.1A | - | - | 20 | mVpp |
| 输出上升时间 | - | - | 40 | - | ms |
| 工作频率 | - | - | 300 | - | kHz |
| 最大效率 | TPS54060EVM - 590, VIN = 24V, IO = ±0.1A | - | 92% | - | - |
这些规格参数为工程师评估该模块在不同应用场景下的性能提供了重要依据。例如,在对电源稳定性要求较高的场合,线性调整率和负载调整率等参数就显得尤为关键。
| TPS54060EVM - 590配备了输入/输出连接器和测试点,具体信息如下表所示: | 参考标号 | 功能 |
| J1 | VIN(输入电压范围见前文) | |
| J2 | VOUT1, +18V,最大100mA | |
| J3 | VOUT2, –18V,最大–100mA | |
| TP1 | VIN连接器处的VIN测试点 | |
| TP2 | VIN处的接地测试点 | |
| TP3 | VIN引脚处的VIN测试点 | |
| TP4 | PH测试点 | |
| TP5 | 用于环路响应测量的分压器和输出之间的测试点 | |
| TP6 | 输出电感+18V引脚处的测试点 | |
| TP7 | +18V连接器处的输出电压测试点 | |
| TP8 | +18V连接器处的接地测试点 | |
| TP9 | –18V连接器处的输出电压测试点 | |
| TP10 | –18V连接器处的接地测试点 |
在连接时,需使用能够提供0.5A电流的电源通过一对20 AWG电线连接到J1,负载则通过20 AWG电线连接到J2和J3,且每个负载的最大电流能力为0.1A。同时,应尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。
TPS54060EVM - 590的电路板布局具有以下特点:
合理的电路板布局对于模块的性能至关重要。例如,元件的靠近布局可以减少信号传输的延迟和干扰,提高系统的稳定性;良好的接地连接可以降低噪声,提高电源的纯净度。工程师在进行实际设计时,应充分考虑这些布局因素,以优化模块的性能。
原理图展示了TPS54060EVM - 590的电路连接关系,为工程师理解模块的工作原理和进行电路分析提供了基础。通过原理图,工程师可以深入了解各个元件之间的连接方式和信号传输路径,为后续的设计改进和故障排查提供依据。
物料清单详细列出了模块所使用的元件信息,包括元件的数量、参考标号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等。这对于采购元件和进行电路板组装非常重要,同时也方便工程师在需要更换元件时选择合适的替代品。
| 数量 | 参考标号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| 0 | C1 | Open | 电容器,多模式 | 多种尺寸 | Engineering Only Std | - |
| 1 | C2 | 10µF | 陶瓷电容器,50V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
| 1 | C3 | 1µF | 陶瓷电容器,100V,X7R,20% | 1210 | Std | Std |
| 2 | C4, C5 | 0.1µF | 陶瓷电容器,低电感,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C6 | 470pF | 陶瓷电容器,低电感,50V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C7 | 0.39µF | 陶瓷电容器,10V,X5R,10% | 0603 | Std | Std |
| 4 | C8, C9, C10, C11 | 22µF | 陶瓷电容器,25V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
| 2 | D1, D2 | B260A - 13 - F | 肖特基势垒整流二极管,2A,60V | SMA | B260A - 13 - F | Diodes, Inc. |
| 3 | J1, J2, J3 | ED555/2DS | 2引脚端子块,6A,3.5mm | 0.27 x 0.25"" | ED555/2DS | OST |
| 1 | JP1 | PEC02SAAN | 2引脚公头,100mil间距 | 0.100 inch x 2 | PEC02SAAN | Sullins |
| 1 | L1 | 470µH | 贴片电感器,1A,1.59毫欧姆,0.484 x 0.484英寸 | MSD1260 - 47KL | Coilcraft | |
| 1 | R1 | 412kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 1.00kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R3 | 44.2kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R4 | 20.5kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R5 | 49.9Ω | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 7 | TP1, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP9 | 5000 | 红色通孔测试点 | 0.100 x 0.100英寸 | 5000 | Keystone |
| 3 | TP2, TP8, TP10 | 5001 | 黑色通孔测试点 | 0.100 x 0.100英寸 | 5001 | Keystone |
| 1 | U1 | TPS54060DGQ | 0.5A,60V降压IC | - | TPS54060DGQ | TI |
| 1 | - | - | 100 - mil分流器,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M |
| 1 | - | - | 2.0" x 3.0" x 0.062" PCB | HPA590 | Any |
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。在使用过程中,操作人员需具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。同时,该评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
在操作该评估板时,必须确保输入电压在10.8V至19.8V之间,输出电压在1.3V至5V之间。超出指定的输入范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。
在正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能会超过55°C。只要保持输入和输出范围,评估板设计为在某些组件温度高于60°C的情况下仍能正常工作。在操作过程中,当将测量探头靠近这些设备时,需注意这些设备可能会很烫。
TPS54060EVM - 590评估模块为工程师提供了一个全面了解和测试TPS54060 DC/DC转换器的平台。通过对其背景信息、性能规格、测试设置与结果、电路板布局以及原理图和物料清单的详细分析,工程师可以更好地掌握该模块的特性和应用方法,从而在实际设计中充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中务必注意各项注意事项,确保评估板的安全和正常运行。你在实际使用该评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
