TPS54062EVM - 695评估模块技术解析
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源设计的关键组件。今天我们要深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS54062EVM - 695评估模块,它能帮助我们更好地了解TPS54062 DC - DC转换器的性能和应用。
文件下载:TPS54062EVM-695.pdf
一、模块概述
TPS54062EVM - 695评估模块是为了展示TPS54062 DC - DC转换器的性能而设计的。TPS54062能够从4.7V至60V的输入电压源提供高达0.05A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为8V至60V,输出电流范围为0A至0.05A。其开关频率外部设定为标称400kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路,补偿组件在集成电路外部,并且通过外部分压器可实现输出电压可调。
二、性能规格
2.1 基本参数
在输入电压 (V_{IN}=24V) 、输出电压3.3V、环境温度25°C的条件下,该模块的性能表现如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IN}) 电压范围 - 8 24 60 V
输出电压设定点 - - 3.3 - V
输出电流范围 (V_{IN}=8V) 至60V 0 - 0.05 A
线性调整率 (I{O}=0.025A) , (V{IN}=8V) 至60V - - ±0.02% -
负载调整率 (V{IN}=24V) , (I{O}=0.0025A) 至0.05A - - ±0.02% -
负载瞬态响应 (I_{O}=0.0125A) 至0.0375A - - 电压变化 - 70mV
恢复时间2ms
(I_{O}=0.0375A) 至0.0125A - - 电压变化70mV
恢复时间2ms
环路带宽 (V{IN}=24V) , (I{O}=0.05A) - 7 - kHz
相位裕度 (V{IN}=24V) , (I{O}=0.05A) - 81 - -
输入纹波电压 (I_{O}=0.05A) - - 30 mVpp
输出纹波电压 (I_{O}=0.05A) - - 7 mVpp
输出上升时间 - - 6 - ms
工作频率 - - 400 - kHz
最大效率 (V{IN}=8V) , (I{O}=0.04A) - 88.4% - -
DCM阈值 (V_{IN}=24V) - 10.3 - mA
跳过阈值 (V_{IN}=24V) - 6 - mA
无负载输入电流 (V_{IN}=24V) - 240 - μA
UVLO启动阈值 - - 7.78 - V
UVLO停止阈值 - - 6.86 - V
2.2 效率分析
效率是评估电源模块性能的重要指标。TPS54062EVM - 695在 (V_{IN}=10V) 、负载电流约0.04A时效率达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
2.3 电压调整率
  • 负载调整率:在 (V_{IN}=24V) 、环境温度25°C的条件下,负载电流从0.0025A变化到0.05A时,输出电压的调整率为±0.02%。
  • 线性调整率:当 (I{O}=0.025A) 、 (V{IN}) 从8V变化到60V时,输出电压的调整率同样为±0.02%。
2.4 瞬态响应
  • 负载瞬态响应:当输入电压为24V,负载电流从最大额定负载的25%阶跃到75%时,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声,恢复时间为2ms。
  • 线性瞬态响应:输入电压从10V阶跃到40V时,输出电压也会出现相应的变化,总峰 - 峰电压变化同样包含纹波和噪声。
2.5 环路特性
在 (V_{IN}=24V) 、负载电流为50mA的条件下,模块的环路响应特性通过增益和相位图展示,环路带宽为7kHz,相位裕度为81。
2.6 纹波特性
  • 输出纹波:在不同工作模式(CCM、DCM、跳过模式)下,输出纹波电压有所不同。例如,在CCM模式下,输出电流为额定满载50mA、 (V_{IN}=24V) 时,纹波电压可直接在输出电容两端测量。
  • 输入纹波:同样在不同工作模式下,输入纹波电压也有相应的表现,测量方法是直接在输入电容两端进行。
2.7 启动与关机特性
  • 启动:当输入电压达到欠压锁定阈值时,启动序列开始,输出电压以外部设定的速率上升至设定值3.3V。启动波形可以通过观察 (V{IN}) 、EN和 (V{OUT}) 的变化来分析。
  • 关机:当输入电压低于欠压锁定阈值或EN引脚接地时,TPS54062关闭,输出电压降至0V。
三、模块修改
3.1 输出电压设定点调整
要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 (R{6}) 的值。计算公式为 (R{6}=10kΩ × frac{(V_{OUT}-0.8V)}{0.8V}) 。不过,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件。
四、测试设置
4.1 输入/输出连接
该模块配备了输入/输出连接器和测试点。必须使用一对20AWG电线将能够提供0.2A电流的电源连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为0.05A。同时,要尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。
五、电路板布局
5.1 布局特点
TPS54062EVM - 695的电路板布局采用典型的用户应用方式。顶层包含 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和VPHASE的主电源走线,以及TPS54062其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和BOOT电容的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,其中四个过孔直接位于TPS54062器件下方,为顶层接地平面到底层接地平面提供热路径。
5.2 元件位置
输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C4)都尽可能靠近集成电路。此外,电压设定点电阻分压器组件也靠近集成电路。电压分压器网络在调节点与输出电压相连,即输出连接器(J2)后的铜 (VOUT) 走线。
5.3 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.273in^{2}) ( (175mm^{2}) ),此面积不包括测试点或连接器。
六、原理图与物料清单
6.1 原理图
模块的原理图展示了各个元件之间的连接关系,包括输入电容、输出电容、电阻、电感以及TPS54062芯片等。
6.2 物料清单
物料清单详细列出了模块中使用的每个元件的信息,包括元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。
七、注意事项
7.1 安全与合规
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。用户需要对产品的安全和合规性负责,确保操作在TI推荐的规格和环境条件内进行。
7.2 法规合规
根据不同地区的法规要求,该模块可能需要满足特定的标准,如FCC、Industry Canada等。在日本使用时,需要遵循日本电波法的相关规定。
通过对TPS54062EVM - 695评估模块的详细分析,我们可以更好地了解TPS54062 DC - DC转换器的性能和应用。在实际设计中,我们可以根据具体需求对模块进行调整和优化,以满足不同的应用场景。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
