在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与评估是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS5410EVM - 203 1 - A 调节器评估模块,看看它在实际应用中的表现如何。
文件下载:TPS5410EVM-203.pdf
TPS5410EVM - 203评估模块是基于TPS5410直流 - 直流转换器设计的。TPS5410能够在5.5V至36V的输入电压下提供高达1A的输出电流。该评估模块采用了两个独立电路,分别提供12V和5V的输出电压,旨在展示TPS5410调节器的灵活性。其开关频率内部设定为标称500kHz,并且在TPS5410封装内集成了高端MOSFET和栅极驱动电路,低导通电阻的MOSFET有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
| 输出电压 | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| 12V | 14.5V至36V | 0A至1A |
| 5V | 7V至36V | 0A至1A |
在输入电压为25V,输出电压为12V或5V的条件下(除非另有说明),该模块具有出色的性能表现。例如,在负载调节方面,12V和5V输出的负载调节率均在±0.03%以内;在效率方面,12V输出在特定条件下最大效率可达96.3%,5V输出最大效率可达94.3%。
若要改变评估模块的输出电压,需要更改电阻R3(12V电路)或R4(5V电路)的值。可以使用公式 (R 2=10 k Omega × frac{1.221 V}{V_{O}-1.221 V}) 来计算特定输出电压对应的R值。
TPS5410采用内部合成的3型补偿网络,但该网络是固定的,适用于有限范围的输出滤波组件。12V和5V电路都预留了额外的组件位置,可用于修改电路的整体环路特性,以适应原本不可用的输出滤波电容。
评估模块提供了输入/输出连接器和测试点。对于12V电路,应将能够提供1A电流的电源连接到J1和J2;对于5V电路,连接到J3和J4。负载应分别连接到J5和J6(12V输出)以及J7和J8(5V输出)。
评估模块的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层包含两个电路的主要功率走线(VOUT和VPH)、TPS5410其余引脚的连接以及大面积的接地走线;底层包含输入电压走线、ENA功能的布线和VSENSE走线。输入去耦电容和自举电容都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。
TPS5410EVM - 203的原理图清晰展示了各个组件的连接关系,为工程师进行电路分析和修改提供了重要依据。
详细列出了模块中使用的各种组件,包括电容、电阻、电感、二极管、IC等的规格、型号和制造商。
在使用该评估模块时,用户需要承担正确和安全处理产品的全部责任和风险。该模块仅适用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不适合作为成品用于消费用途。同时,要确保产品符合相关的法规和安全标准,避免超出模块的额定规格使用,以免造成财产损失、人身伤害或死亡。
通过对TPS5410EVM - 203评估模块的全面了解,电子工程师可以更好地利用该模块进行电源管理电路的设计和优化。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
