TPS54202H降压转换器评估模块用户指南解读
在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS54202H降压转换器评估模块(TPS54202HEVM - 716),为各位电子工程师提供详细的技术分析和设计参考。
文件下载:TPS54202HEVM-716.pdf
1. 背景介绍
1.1 TPS54202H简介
TPS54202H是一款直流 - 直流(dc/dc)转换器,能够在4.2V至28V的输入电压源下提供高达2A的输出电流。其内部集成了高端和低端MOSFET以及门驱动电路,MOSFET的低漏源导通电阻使得该转换器能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。开关频率内部设定为标称500kHz,补偿组件集成在集成电路(IC)中,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54202H还提供可调的欠压锁定输入。评估模块的绝对最大输入电压为30V。
1.2 性能规格总结
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN工作电压范围 4.2 24 28 V
VIN启动电压 4.2 V
VIN停止电压 3.7 V
输出电压设定点 5 V
输出电流范围 VIN = 4.2V至28V 0 2 A
线性调整率 IO = 1A,VIN = 8V至28V ±0.5%
负载调整率 VIN = 12V,IO = 0A至2A ±0.5%
负载瞬态响应(IO = 0.5A至1.5A)
- 电压变化 -150 mV
- 恢复时间 150 μs
负载瞬态响应(IO = 1.5A至0.5A)
- 电压变化 150 mV
- 恢复时间 150 μs
输入纹波电压 IO = 2A 400 mVPP
输出纹波电压 IO = 2A <30 mVPP
输出上升时间 5 ms
中心工作频率 500 kHz
最大效率 TPS54202HEVM - 716,VIN = 12V,IO = 1A 94.06%
1.3 模块修改
1.3.1 输出电压设定点
通过改变电阻R3的值可以调整评估模块的输出电压。计算公式为: [R 3=frac{R 2 × 0.596 V}{V{OUT }-0.596 V}] 其中R2取值100kΩ。表1 - 3列出了一些常见输出电压对应的R2和R3值。需要注意的是,输入电压 (V{IN}) 必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于150ns。
1.3.2 输出电容和前馈电容
为了保证环路稳定性,在不考虑前馈电容C8的情况下,选择交叉频率小于40kHz。交叉频率的简单估算公式为: [f{o}=frac{3.95}{V{OUT } × C{OUT }}] 当输出电容 (C{OUT}) 主要为低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容时,可能会导致低相位裕度。为了提高相位裕度,可以在R2上并联一个外部前馈电容C8,其计算公式为: [C 8=frac{1}{2 pi f{0}} × frac{1}{R{2}}] 对于本设计, (C 8 = 75pF) 。当 (C{OUT}) 具有高ESR时,不需要C8;当 (C{OUT}) 具有中等ESR时,应减小根据公式计算得到的C8值。
1.3.3 使能(ENABLE)
EN引脚到地之间有一个内部1MΩ的电阻,因此可以将EN引脚浮空来关闭芯片。为了使能芯片,需要在VIN和EN之间连接一个上拉电阻(范围为200kΩ至1MΩ,典型值为510kΩ),以限制EN输入电流,提高轻载效率。
2. 测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54202HEVM - 716提供了输入/输出连接器和测试点。必须使用一对20 - AWG的电线将能够提供2A电流的电源连接到J1,负载则通过另一对20 - AWG的电线连接到J2。为了充分发挥评估模块的性能,负载的最大电流能力至少应为3A。同时,应尽量缩短电线长度,以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测输入电压 (V_{IN}) ,TP2作为接地参考;TP6用于监测输出电压,TP7作为接地参考。
2.2 效率
评估模块的效率在负载电流约为0.5A - 1A时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。在较高的环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调整率
在环境温度为25°C时,对输出电压负载调整率进行了测试。结果表明,在不同的输入电压和输出电流条件下,负载调整率保持在±0.5%以内。
2.4 输出电压线性调整率
同样在25°C的环境温度下,测试了输出电压线性调整率。当输出电流为1A,输入电压在8V至28V之间变化时,线性调整率也在±0.5%以内。
2.5 负载瞬态响应
在24V输入电压下,当负载电流从25%跃变到75%的最大额定负载时,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
2.6 输出电压纹波
分别测试了满载、跳模式、轻载和无负载情况下的输出电压纹波。纹波电压直接在输出电容两端测量。
2.7 输入电压纹波
当输出电流为额定满载2A,输入电压 (V_{IN}) 为24V时,测量了输入电压纹波。纹波电压直接在输入电容两端测量。
2.8 上电
当输入电压达到欠压锁定(UVLO)阈值时,输出电压开始上升;或者通过在EN和地之间施加3.3V逻辑信号来抑制输出,当EN电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的5V。
2.9 断电
当输入电压低于UVLO停止阈值时,输出电压下降;或者通过在EN和地之间施加3.3V逻辑信号来抑制输出。
3. 电路板布局
TPS54202HEVM - 716的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层包含 (V{IN}) 、 (Vout) 和SW的主要电源走线,以及TPS54202H其余引脚的连接和大面积的接地区域。为了将主输入旁路电容尽可能靠近 (V{IN}) 和GND引脚放置,SW走线在引脚3连接处立即路由到底层,并在L1电感和C4自举电容处路由回顶层。底层包含一个接地平面和SW的铜填充区域,以及连接电压设定点分压器上电阻到J2输出连接器调节点的蚀刻走线,和连接UVLO设定点分压器网络上电阻到 (VIN) 的走线。顶层接地区域通过多个过孔与底层和内部接地平面相连,为顶层接地区域提供热路径。输入去耦电容(C2和C1)和自举电容(C4)都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也保持靠近IC。
4. 原理图和物料清单
4.1 原理图
提供了TPS54202HEVM - 716的详细原理图,清晰展示了各个组件的连接关系。
4.2 物料清单
列出了评估模块所需的所有组件,包括电容、电阻、电感、连接器、测试点等的详细信息,如数量、值、描述、封装、参考零件编号和制造商等。
总结
TPS54202H降压转换器评估模块具有高性能、高效率和易于修改的特点,适用于各种电源管理应用。通过本文的详细介绍,相信各位电子工程师对该评估模块有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据具体需求对模块进行适当的修改和调整,以满足不同的应用场景。你在使用类似电源管理模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
