德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能和设计合理性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS5420EVM - 175调节器评估模块,为工程师们提供了一个便捷且高效的电源管理解决方案。下面,我们就来详细解析这个评估模块。
文件下载:TPS5420EVM-175.pdf
一、模块概述
TPS5420EVM - 175评估模块主要用于展示TPS5420调节器在设计中所能实现的小尺寸特性。TPS5420是一款直流 - 直流转换器,能够在5.5V至36V的输入电压源下,提供高达2A的连续输出电流和3A的峰值输出电流。该评估模块的额定输入电压范围为10V至36V,输出电流范围为0A至2A。其开关频率内部设定为标称500kHz,内部集成了高端MOSFET和栅极驱动电路,低导通电阻的MOSFET有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
1.1 背景信息
TPS5420的补偿组件集成在集成电路内部,同时通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,它还提供了使能输入功能,绝对最大输入电压为36V。
1.2 性能规格总结
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN电压范围 10 36 V
输出电压设定点 5.0 V
输出电流范围 VIN = 10V至36V 0 2.5 A
线性调节率 IO = 1A,VIN = 3V - 6V ±0.11%
负载调节率 VIN = 25V,IO = 0A至2.5A ±0.1%
负载瞬态响应(电压变化) IO = 0.75A至2.25A -40 mV
恢复时间 200 μs
负载瞬态响应(电压变化) IO = 2.25A至0.75A +40 mV
恢复时间 200 μs
环路带宽 VIN = 25V 25.0 kHz
相位裕度 VIN = 25V 55
输入纹波电压 IO = 3A 275 300 mVpp
输出纹波电压 32 mVpp
输出上升时间 7 ms
工作频率 500 kHz
最大效率 VIN = 10V,VO = 5V,IO = 0.75A 93.2%
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
该评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。应使用能够提供2A电流的电源,通过一对20AWG电线连接到J1;负载则通过一对20AWG电线连接到J3,最大负载电流能力为2A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考;TP5用于环路响应测量;TP6为PH测试点。
2.2 效率
TPS5420EVM - 175的效率在负载电流约为0.75A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于MOSFET漏源电阻的温度变化,效率会降低。
2.3 输出电压调节
输出电压的负载调节和线性调节情况可通过相应的图表查看。在25°C的环境温度下进行测量,负载调节率在VIN = 25V,IO = 0A至2.5A时为±0.1%;线性调节率在IO = 1A,VIN = 3V - 6V时为±0.11%。
2.4 负载瞬态响应
当电流从最大额定负载的25%阶跃到75%时,模块的响应情况可通过图表观察。总峰 - 峰电压变化包括输出上的纹波和噪声。
2.5 环路特性
在VIN电压为25V和1A负载电流的条件下,可得到模块的环路响应特性,包括增益和相位图。
2.6 输出电压纹波
在输入电压VIN = 25V、输出电流为额定满载2A的情况下,可测量输出电压纹波。
2.7 输入电压纹波
在输入电压VIN = 10V、输出电流为额定满载2A时,可观察输入电压纹波情况。
2.8 上电过程
当输入电压从0V上升到25V,达到内部设定的欠压锁定(UVLO)阈值电压5.3V时,慢启动序列开始。内部参考电压以内部设定的慢启动速率线性上升至1.221V,输出电压则上升至设定的5V。也可通过跳线将ENA连接到GND来抑制输出,移除跳线后,ENA释放,慢启动序列开始。
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需改变电阻R2的值。可使用公式[R 2=10 k Omega × frac{1.221 V}{V_{O}-1.221 V}]计算特定输出电压对应的R2值。常见输出电压对应的R2值如下: 输出电压(V) R2值(kΩ)
1.8 21.5
2.5 9.53
3.3 5.90
5 3.24
3.2 输入电压范围
评估模块设计为在10V至36V的输入电压范围内工作,而TPS5420的输入电压范围为5.5V至36V。
四、电路板布局
TPS5420EVM - 175的电路板布局采用典型的用户应用方式。顶层包含VIN、OUT和VPHASE的主电源走线,以及TPS5420其余引脚的连接和大面积的接地区域;底层包含接地和一些信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括TPS5420器件正下方的四个过孔,为PowerPAD™焊盘提供到地的热路径。输入去耦电容(C1和C4)和自举电容(C3)都尽可能靠近集成电路放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近集成电路,电压分压器网络在调节点连接到输出电压,与输出电容C3相邻。
五、原理图与物料清单
5.1 原理图
TPS5420EVM - 175的原理图展示了模块的电路连接和元件布局。
5.2 物料清单
数量 参考标号 描述 尺寸 部件编号 制造商
2 C1, C4 4.7 μF 陶瓷电容,50V,X7R,20% 1812 C4532X5R1H475MT TDK
1 C2 0.01 μF 陶瓷电容,50V,X7R,10% 0603 C1608X7R1H103K TDK
1 C3 100 μF 钽电容,10V,20% 7343(D) TPSD107M010R0080 AVX
1 D1 肖特基二极管,3A,40V SMA B340A Diodes Inc
2 J1, J2 端子块,2引脚,6A,3.5mm 0.27 x 0.25 ED1514 OST
1 JP1 2引脚接头,100mil间距 0.100 x 2 PTC36SAAN Sullins
1 L1 33 μH 贴片电感,2.2A,75毫欧 0.484 x 0.484 MSS1260 - 333 Coilcraft
1 R1 10.0 k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R2 3.24 k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R3 0 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
4 TP1, TP3, TP5, TP6 测试点,红色,通孔,颜色编码 0.100 x 0.100 5000 Keystone
2 TP2, TP4 测试点,黑色,通孔,颜色编码 0.100 x 0.100 5001 Keystone
1 U1 开关降压调节器,36V,2A,SO8 TPS5420D TI
1 PCB,1.95英寸 x 1.95英寸 x 0.062英寸 HPA175 Any
1 分流器,100mil,黑色 0.100 929950 - 00 3M
六、使用注意事项
6.1 评估用途
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。
6.2 责任与风险
用户需对产品的安全和合规性负责,确保产品符合所有相关法律法规和监管要求。同时,要保证EVM与人体的接口设计具有适当的隔离和安全措施,以限制可触及的泄漏电流,降低电击危险。
6.3 操作规范
应在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出规定的额定值可能导致财产损失、人身伤害或死亡。在连接负载时,需确保负载在规定的输出范围内,否则可能导致意外或不准确的操作,甚至对EVM和接口电子设备造成永久性损坏。
6.4 安全关键应用
如果打算将组件用于安全关键应用(如生命支持),必须特别通知德州仪器,并签订单独的保证和赔偿协议。
德州仪器的TPS5420EVM - 175调节器评估模块为电源管理设计提供了一个全面且可靠的解决方案。通过对其性能、布局和使用注意事项的详细了解,工程师们可以更好地利用该模块进行电源管理设计,确保设计的安全性和可靠性。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
