TPS54233 降压转换器评估模块使用指南
在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54233 降压转换器评估模块(TPS54233EVM - 373),看看它有哪些特点和性能表现。
文件下载:TPS54233EVM-373.pdf
一、引言
这份用户指南为我们提供了 TPS54233 的背景信息,以及 TPS54233EVM - 373 评估模块的支持文档,包括性能规格、原理图和物料清单等内容。
1.1 背景
TPS54233 是一款直流 - 直流转换器,能够在 3.5V 至 28V 的输入电压源下提供高达 2A 的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为 8V 至 18V,输出电流范围为 0A 至 2A。其开关频率内部设定为标称 300kHz,内部集成了高端 MOSFET 和栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS54233 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54233 还提供了可调的软启动和欠压锁定输入功能。TPS54233EVM - 373 的绝对最大输入电压为 30V。
1.2 性能规格总结
以下是 TPS54233EVM - 373 在输入电压 (V_{IN}=15V)、输出电压为 3.3V 时的性能规格总结(除非另有说明): 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IN}) 电压范围 7 15 18 V
输出电压设定点 3.3 V
输出电流范围 (V_{IN}=8V) 至 18V 0 2 A
线性调整率 (I{O}=1A),(V{IN}=8V) 至 18V ±0.025%
负载调整率 (V{IN}=15V),(I{O}=0A) 至 2A ±0.03%
负载瞬态响应 (I_{O}=0.5A) 至 1.5A 电压变化 -20mV,恢复时间 400μs
(I_{O}=1.5A) 至 0.5A 电压变化 20mV,恢复时间 400μs
环路带宽 (V{IN}=15V),(I{O}=1A) 9.0 kHz
相位裕度 (V{IN}=15V),(I{O}=1A) 70
输入纹波电压 (I_{O}=2A) 250 mVpp
输出纹波电压 (I_{O}=2A) 70 mVpp
输出上升时间 3.5 ms
工作频率 300 kHz
最大效率 TPS54233EVM - 373,(V{IN}=8V),(I{O}=0.4A) 91.2%
1.3 修改
该评估模块旨在展示 TPS54233 的特性,并且可以进行一些修改。
1.3.1 输出电压设定点
若要更改 EVM 的输出电压,需要更改电阻 (R{6}) 的值。通过更改 (R{6}) 的值,可以将输出电压设置为高于 0.8V。特定输出电压下 (R{6}) 的值可以使用公式 (R{6}=10.2kΩ × frac{0.8V}{V{Out } - 0.8V}) 计算。不过要注意,(V{IN}) 必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于 160ns,最大占空比小于 90%。
二、测试设置和结果
这部分内容介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS54233EVM - 373 评估模块,同时还包含了评估模块的典型测试结果,涵盖了效率、输出电压调节、负载瞬态、环路响应、输出纹波、输入纹波和启动等方面。
2.1 输入/输出连接
TPS54233EVM - 373 配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供 2A 电流的电源通过一对 20AWG 电线连接到 J1,负载则通过一对 20AWG 电线连接到 J4,最大负载电流能力为 2A。为了减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为方便的接地参考;TP5 用于监测输出电压,TP6 作为接地参考。
2.2 效率
该 EVM 的效率在负载电流约为 0.5A - 1A 时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为 25°C 时,TPS54233EVM - 373 的效率曲线如图 2 - 1 所示。在较低输出电流(0.01A 至 0.20A)下,效率曲线如图 2 - 2 所示。需要注意的是,由于内部 MOSFET 的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调整率
TPS54233EVM - 373 的负载调整率如图 2 - 3 所示,测量是在环境温度为 25°C 下进行的。
2.4 输出电压线性调整率
TPS54233EVM - 373 的线性调整率如图 2 - 4 所示。
2.5 负载瞬态
TPS54233EVM - 373 对负载瞬态的响应如图 2 - 5 所示,电流阶跃为最大额定负载的 25% 至 75%,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
2.6 环路特性
TPS54233EVM - 373 的环路响应特性如图 2 - 6 所示,增益和相位图是在 (V_{IN}) 电压为 15V、负载电流为 1A 时测量的。
2.7 输出电压纹波
TPS54233EVM - 373 在额定满载 2A 输出电流时的输出电压纹波如图 2 - 7 所示,电压是直接跨接在输出电容器上测量的。
2.8 输入电压纹波
TPS54233EVM - 373 在额定满载 2A 输出电流时的输入电压纹波如图 2 - 8 所示,电压是直接跨接在输入电容器上测量的。
2.9 上电
启动波形如图 2 - 9 和图 2 - 10 所示。在图 2 - 9 中,顶部轨迹显示 (V{IN}),底部轨迹显示 (V{OUT});在图 2 - 10 中,顶部轨迹显示 EN(使能),底部轨迹显示 (V_{OUT})。当输入电压最初施加时,通过 J2 上的跳线将 EN 连接到 GND 来抑制输出。当移除跳线时,EN 释放。当 EN 电压达到 1.25V 的使能阈值电压时,启动序列开始,内部参考电压以内部设定的速率向 0.8V 斜坡上升,输出电压斜坡上升到外部设定的 3.3V 值。这些图的输入电压为 15V,且无负载。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS54233EVM - 373 的电路板布局如图 3 - 1 至图 3 - 3 所示。EVM 的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层和底层均为 2oz 铜。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和 VPHASE 的主要功率走线,以及 TPS54233 其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和 BOOT 电容器的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过围绕电路板放置的多个过孔连接,其中包括 TPS54233 器件正下方的十个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。输入去耦电容器(C1、C2 和 C3)和自举电容器(C4)都尽可能靠近 IC 放置。此外,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC 放置。电压分压器网络在调节点(输出电容器 C9 后的铜 (V_{OUT}) 走线)连接到输出电压。对于 TPS54233,根据 EVM 与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容器。
3.2 估计电路面积
该电路设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为 (0.72in^{2}),此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS54233EVM - 373 的原理图如图 4 - 1 所示。
4.2 物料清单
TPS54233EVM - 373 的物料清单如下表所示: 数量 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
0 C1 开路 陶瓷电容器 1206
1 C2 10μF 陶瓷电容器,25V,X5R,10% 1206 GRM31CR61E106KA muRata
0 C3 开路 陶瓷电容器 0603
1 C4 0.1μF 陶瓷电容器,16V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C5 0.015μF 陶瓷电容器,16V,X7R,10% 0603 Std Std
2 C6, C7 220pF 陶瓷电容器,16V,X7R,10% 0603 Std Std
1 C8 470μF 铝电容器,10V,±20% 0.328 x 0.328 inch EEVFK1A471P Panasonic
1 D1 B230A 肖特基二极管,2A,40V SMA B240A Diodes Inc
2 J1, J4 ED1514 2 针端子块,6A,3.5mm 0.27 × 0.25 inch ED1514 OST
2 J2, J3 PTC36SAAN 2 针插头,100mil 间距,(36 针条) 0.100 × 2 PTC36SAAN
1 L1 15μH 贴片电感器,3.7A,41mΩ 0.402 × 0.394 inch MSS1038 - 273NL Coilcraft
1 R1 332k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R2 68.1k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R3 30.9k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R4 0 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R5 10.2k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R6 3.24k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
0 R7 开路 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
3 TP1, TP3, TP5 5000 红色通孔测试点,颜色编码 0.100 × 0.100 inch 5000 Keystone
3 TP2, TP4, TP6 5001 黑色通孔测试点,颜色编码 0.100 × 0.100 inch 5001 Keystone
1 U1 TPS54233D 直流 - 直流转换器 IC,28V,2A,SO - 8 TPS54233D TI
1 PCB 2.0" x 2.0" x 0.062" HPA373 Any
1 分流器,100 - mil,黑色 0.100 929950 - 00 3M
需要注意的是,这些组件对静电敏感,应采取静电防护措施;组件必须清洁,无助焊剂和所有污染物;组件必须符合 IPC - A - 610 2 级工艺标准;标有星号('**')的参考编号组件不能替换,其他组件可以用等效制造商的组件替换。
五、修订历史
从 2008 年 11 月的版本到 2021 年 10 月的版本,主要更新了文档中表格、图形和交叉引用的编号格式,以及用户指南的标题。
通过以上对 TPS54233 降压转换器评估模块的详细介绍,相信大家对这款产品有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据其性能特点和规格要求,合理选择和使用该模块,以满足不同的电源管理需求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
