在当今的电子设备中,高性能微处理器对电源的要求越来越高。它们不仅需要稳定的电压和大电流输出,还对电源的响应速度和调节精度有严格的要求。德州仪器(TI)的TPS5210EVM - 126(SLVP126)同步降压评估模块就是为满足这些需求而设计的。它为评估高电流同步降压转换器的性能提供了便捷的方法,下面我们就来详细了解一下这个模块。
文件下载:TPS5210EVM-126.pdf
高性能微处理器的CPU可能需要40 - 80W的功率,负载电流的转换速率高达30A/µs,并且输出电压必须严格控制在规定的调节和响应时间容差范围内。同时,电源与处理器之间的寄生互连阻抗要尽可能小。
传统的同步调节器控制技术,如固定频率电压模式、固定频率电流模式、可变频率电流模式、可变导通时间或可变关断时间等,在高di/dt负载瞬变时,由于控制器带宽有限,需要在输出端增加额外的大容量存储电容来调节输出电压。有些控制器会在较慢的主控制回路周围增加一个快速回路来提高响应时间,但只有当输出电压偏离固定容差带时,快速回路才会起作用。
TI的TPS5210滞回控制器采用的控制方法无需额外的输出电容或复杂的回路补偿设计,就能提供卓越的性能。SLVP126 EVM是SLVP119 EVM的改进版本,针对高电流、高效率和12V主电源输入电压进行了优化,能够保持严格的静态和动态输出电压调节。
与SLVP119 EVM相比,SLVP126 EVM进行了一系列设计变更,以实现45A的输出电流(SLVP119 EVM为20A):
SLVP126 EVM具备TPS5210控制器数据手册中详细描述的所有功能,包括欠压锁定、禁止信号、电源良好信号、过压保护、软启动、远程感测和过流保护等。电流限制设置为46A。
输出电压通过驱动5个VID输入进行编程。不同的VID输入组合对应不同的输出电压,具体可参考文档中的电压识别代码表。
文档中提供了SLVP126 EVM的原理图,展示了各个元件的连接方式和电路结构。
电源模块由一块PWB组成,电路板布局包含许多测试点,方便在运行过程中观察波形。文档中给出了SLVP126 EVM板的正面和背面视图,以及组装后的PWB图。
文档展示了SLVP126的输入输出连接图,包括5V、20mA电源和12V、20A电源的连接,以及负载的连接。需要注意的是,所有线对都应进行绞合。
文档列出了SLVP126 EVM所需的物料清单,包括电容、电阻、电感、MOSFET、IC等元件的型号、描述和制造商。
TPS5210EVM - 126评估模块的测试结果展示了TPS5210控制器在满足严格电源要求方面的优势,尤其是对于DSP和微处理器。电源系统设计师可以根据这些测试结果,结合TI的应用报告《Designing Fast Response Synchronous Buck Regulators Using the TPS5210》(文献编号SLVA044),优化自己的特定应用。大家在实际设计中,是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
