在电子设计领域,评估模块是我们了解和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS53014 Buck控制器评估模块(TPS53014EVM - 126)。
文件下载:TPS53014EVM-126.pdf
TPS53014EVM - 126评估模块为基于TPS53014控制器的典型负载点应用提供了一个易于使用的参考设计,尤其适用于对成本敏感的应用场景。它能让我们方便地评估TPS53014的D - CAP2™模式控制性能。
该评估模块适用于低功率系统中的负载点调节,广泛应用于数字电视电源、网络家庭终端、数字机顶盒、DVD播放器/录像机、游戏机等设备。这表明它在消费电子领域有着广泛的应用前景,你在设计相关产品时是否会考虑使用这个模块呢?
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 - 电压范围 | - | 8.0 | 12 | 22 | V |
| 输入特性 - 最大输入电流 | VIN = 12 V, IOUT = 8 A | - | - | 0.9 | A |
| 输入特性 - 无负载输入电流 | VIN = 12 V, IOUT = 0 A | - | - | 0.6 | mA |
| 输出特性 - 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V |
| 输出特性 - 输出电压调节 - 设定点精度 | VIN = 12 V, IOUT = 8 A | - 2% | - | 2% | |
| 输出特性 - 线路调节 | VIN = 8.0 V – 22 V, IOUT = 8 A | - | - | 1% | |
| 输出特性 - 负载调节 | VIN = 12 V, IOUT = 0 A – 8 A | - | - | 1.5% | |
| 输出特性 - 输出电压纹波 | VIN = 12 V, IOUT = 8 A | - | - | 20 | mVpp |
| 输出特性 - 输出负载电流 | - | 0 | - | 8.0 | A |
| 输出特性 - 过流限制 | VIN = 12 V | - | - | 11 | - |
| 系统特性 - 开关频率 | - | - | 500 | - | kHz |
| 系统特性 - 峰值效率 | VIN = 12 V, IOUT = 3.2 A | - | 86.5% | - | - |
| 系统特性 - 满载效率 | VIN = 12 V, IOUT = 8.0 A | - | 81.4% | - | - |
| 系统特性 - 工作温度 | - | - | 25 | - | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,你在实际应用中是否会重点关注某些参数呢?
在ESD工作站工作时,确保在给评估模块供电之前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端。按照推荐的连接方式进行输入和输出连接,并开启风扇,保证空气流过评估模块。
评估模块配备了开关S1来驱动TPS53014的EN引脚。当S1处于启用位置时,EN连接到 (V_{IN}),TPS53014启用并产生1.05 V的稳压输出;当S1处于禁用位置时,EN连接到GND,TPS53014进入高阻抗输出状态。默认情况下,应将S1设置为禁用位置。
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 | VIN | 输入电压 |
| TP2 | GND | 接地 |
| TP3 | VREG5 | 5 - V线性稳压器的输出 |
| TP4 | SS | 软启动斜坡电压 |
| TP5 | EN | 使能引脚 |
| TP6 | SW | 开关节点 |
| TP7 | VOUT | 输出电压 |
| TP8 | GND | 接地 |
| TP9 | GND | 接地 |
| TP10 | GND | 接地 |
测试结束后,依次关闭 (V_{IN})、负载和风扇。
文档中提供了效率、负载调节、线路调节、负载瞬态、输出纹波、开关节点、启用启动、禁用和热图像等典型性能曲线。这些曲线直观地展示了评估模块在不同条件下的性能表现,你在评估模块性能时会重点关注哪些曲线呢?
评估模块的印刷电路板采用4层、2盎司铜电路板设计,文档中提供了顶层装配图、顶层铜层、第2层、第3层和底层的布局图。合理的PCB布局对于模块的性能至关重要,你在设计PCB时会遵循哪些原则呢?
文档列出了评估模块的组件清单,包括电容器、二极管、连接器、电感器、MOSFET、电阻器、开关、测试点、IC和PCB等。了解这些组件的规格和型号,有助于我们在需要时进行替换和维修。
从2012年5月的版本到2021年12月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,更新了用户指南标题,并进行了编辑以提高清晰度。了解修订历史可以让我们知道文档的更新情况,更好地使用评估模块。
综上所述,TPS53014EVM - 126评估模块为我们提供了一个全面的测试平台,帮助我们深入了解TPS53014 Buck控制器的性能。在实际应用中,我们可以根据评估模块的测试结果,对电路进行优化和改进,以满足不同的设计需求。你在使用类似评估模块时,有哪些经验和技巧可以分享呢?
