TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发电源解决方案的重要工具。今天,我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS53015 Buck控制器评估模块(TPS53015EVM - 126),看看它在实际应用中的表现和特点。
文件下载:TPS53015EVM-126.pdf
一、模块简介
TPS53015EVM - 126评估模块为成本敏感型应用中的典型负载点(point - of - load)应用提供了一个易于使用的参考设计。该模块使用TPS53015控制器,能够从8V - 22V的宽松调节电源中提供高达8A的1.05V输出,同时提供多个测试点,方便工程师评估TPS53015的性能。
典型应用
该模块适用于低功耗系统中的负载点调节,广泛应用于数字电视电源、网络家庭终端、数字机顶盒、DVD播放器/录像机、游戏机等领域。
模块特性
  • D - CAP2™模式控制:具有快速瞬态响应能力,无需外部元件进行环路补偿,并且与陶瓷输出电容器兼容。
  • Auto - Skip Eco - mode™:轻载时实现高效率。
  • 500kHz开关频率:在效率和性能之间取得良好平衡。
  • 电源良好指示:方便监控电源状态。
  • 非下沉预偏置软启动:确保电源平稳启动。
  • 逐周期过流限制:提供可靠的过流保护。
  • 多重保护功能:具备过流、过压、欠压和过温保护。
  • 方便的测试点:便于探测关键波形。
二、电气性能规格
该模块的电气性能规格涵盖输入、输出和系统特性等多个方面,以下是一些关键参数: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 - 8.0 12 22 V
最大输入电流 (V{IN}=12V),(I{OUT}=8A) - - 0.9 A
无负载输入电流 (V{IN}=12V),(I{OUT}=0A) - 0.6 - mA
输出电压 - - 1.05 - V
输出电压调节 (V{IN}=12V),(I{OUT}=8A) -2% - 2% -
线路调节 (V{IN}=8.0V - 22V),(I{OUT}=8A) - - 1% -
负载调节 (V{IN}=12V),(I{OUT}=0A - 8A) - - 1.5% -
输出电压纹波 (V{IN}=12V),(I{OUT}=8A) - - 20 mVpp
输出负载电流 - 0 - 8.0 A
过流限制 (V_{IN}=12V) - - 11 -
开关频率 - - 500 - kHz
峰值效率 (V{IN}=12V),(I{OUT}=3.2A) - 86.5% - -
满载效率 (V{IN}=12V),(I{OUT}=8.0A) - 81.4% - -
工作温度 - - 25 - °C
三、测试设置
测试设备
  • 电压源:输入电压源(V_{IN})应为0V - 30V的可变直流源,能够提供2A的电流。
  • 万用表:用于测量输入电压、输出电压和输入电流。
  • 输出负载:应为电子恒阻模式负载,能够在1.05V下提供0A - 8A的电流。
  • 示波器:用于测量输出纹波,应设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1µs/division水平分辨率和50mV/division垂直分辨率。
  • 风扇:由于模块中的一些组件在运行时温度可能接近85°C,建议使用200LFM - 400LFM的小风扇来降低组件温度。
  • 推荐线规:(V_{IN})到J1的推荐线径为1x AWG #16,总长度小于4英尺;J2到负载的最小推荐线径为1x AWG #16,总长度小于4英尺。
推荐测试设置
在ESD工作站工作时,确保在给评估模块供电之前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考。具体连接如下:
  • 输入连接:在连接直流输入源(V{IN})之前,建议将源电流限制在最大2A。确保(V{IN})初始设置为0V,并连接到J2。在(V{IN})和J1之间连接电流表A1以测量输入电流,在TP1((V{IN}))和TP2(GND)连接电压表V1以测量输入电压。
  • 输出连接:将负载连接到J2,并在施加(V{IN})之前将负载设置为恒阻模式以吸收0A电流。在TP7((V{OUT}))和TP8(GND)连接电压表V2以测量输出电压。
  • 其他连接:按照推荐测试设置图放置风扇并打开,确保空气流过评估模块。
四、配置与测试程序
使能/禁用开关S1
TPS53015EVM - 126配备了开关S1来驱动TPS53015的EN引脚。当S1处于使能位置时,EN连接到(V_{IN}),TPS53015被使能并产生1.05V的稳压输出;当S1处于禁用位置时,EN连接到GND,TPS53015进入高阻抗输出状态。默认设置为将S1设置为禁用位置以禁用控制器。
测试程序
  1. 按照测试设置部分的描述设置评估模块。
  2. 确保负载设置为恒阻模式并吸收0A电流。
  3. 确保开关S1按照配置部分的要求设置。
  4. 将(V{IN})从0V增加到12V,使用V1测量(V{IN})电压。
  5. 将开关S1设置为使能位置以启用控制器。
  6. 使用V2测量(V{OUT})电压,使用A1测量(V{IN})电流。
  7. 将负载从0A变化到8A,(V_{OUT})应保持在负载调节范围内。
  8. 将(V{IN})从8.0V变化到22V,(V{OUT})应保持在线路调节范围内。
  9. 将开关S1设置为禁用位置以禁用控制器。
  10. 将负载减小到0A。
  11. 将(V_{IN})减小到0V。
测试点说明
测试点 名称 描述
TP1 (V_{IN}) 输入电压
TP2 GND 接地
TP3 VREG5 5V线性稳压器的输出
TP4 PG 电源良好指示
TP5 EN 使能引脚
TP6 SW 开关节点
TP7 (V_{OUT}) 输出电压
TP8 GND 接地
TP9 GND 接地
TP10 GND 接地
设备关机
测试完成后,按照以下步骤关闭设备:
  1. 关闭(V_{IN})电源。
  2. 关闭负载。
  3. 关闭风扇。
五、性能数据与典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、负载瞬态、输出纹波、开关节点、使能启动、禁用和热成像等方面。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,对于工程师评估和优化设计具有重要参考价值。
六、EVM装配图和PCB布局
TPS53015EVM - 126采用4层、2盎司铜电路板设计,文档中给出了顶层装配图、顶层铜层、第2层、第3层和底层的布局图。合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师可以根据这些布局图进行进一步的设计和优化。
七、材料清单
文档提供了评估模块的详细材料清单,包括电容器、二极管、连接器、电感器、MOSFET、电阻器、开关、测试点、集成电路和PCB等组件的型号、数量和制造商信息。这对于工程师进行物料采购和模块组装非常有帮助。
八、总结
TPS53015EVM - 126评估模块为工程师提供了一个方便、实用的平台,用于评估TPS53015 Buck控制器在成本敏感型负载点应用中的性能。通过详细的测试设置、配置和测试程序,工程师可以全面了解模块的电气性能和特性。同时,丰富的性能数据和典型特性曲线为设计优化提供了有力支持。如果你正在寻找一款适合成本敏感型应用的负载点电源解决方案,不妨考虑一下TPS53015EVM - 126评估模块。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
