在电子工程师的日常工作中,电源转换模块的设计与应用是一项关键任务。今天,就让我们一同深入了解德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54239 降压转换器评估模块(TPS54239EVM - 056),探寻其特性、性能及应用要点。
文件下载:TPS54239EVM-056.pdf
TPS54239 是一款单通道、自适应导通时间、采用 D - CAP2™ 模式的同步降压转换器,其显著特点是对外部元件的需求极少。D - CAP2™ 控制电路针对低 ESR 输出电容(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷电容)进行了优化,无需外部补偿即可实现快速瞬态响应,这大大简化了电路设计,提升了设计效率。
其开关频率在内部设定为标称 600 kHz,并且在 TPS54239 封装内集成了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。低导通电阻的 MOSFET 使得该转换器能够实现高效率运行,同时在高输出电流时有效降低结温。这款转换器的输入电压范围为 4.5 V 至 23 V,可提供高达 2 A 的输出电流,输出电压范围为 0.76 V 至 7 V。
| TPS54239EVM - 056 评估模块是一个单通道同步降压转换器,能够在 4.5 V 至 23 V 的输入电压下提供 1.05 V、2 A 的输出。以下是其主要性能规格总结: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 4.5 | 12 | 23 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | VIN = 12 V,IO = 1.5 A | - | 600 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 2 | A | |
| 线性调整率 | IO = 1 A | -0.3 | - | +0.5 | % | |
| 负载调整率 | VIN = 12 V | - | ±0.02 | - | % | |
| 过流限制 | VIN = 12 V,LO = 2.2 µH | 2.5 | 3.1 | 4.6 | A | |
| 输出纹波电压 | VIN = 12 V,IO = 2 A | - | - | 10 | mVPP | |
| 最大效率 | VIN = 5 V,IO = 0.5 A | - | 87.7 | - | % |
这些性能指标为工程师在实际应用中评估该模块的适用性提供了重要参考。大家在设计时,不妨思考一下这些指标在不同应用场景下的具体要求,如何根据实际需求进行调整和优化呢?
若要改变评估模块的输出电压,需要调整电阻 R1 的值。通过公式 (V_O = 0.765 times (1 + frac{R1}{R2})) 可以计算出特定输出电压对应的 R1 值。对于常见的输出电压,文档中给出了相应的 R1 标准值。当输出电压达到 1.8 V 或更高时,可能需要添加一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,PCB 上已预留了该电容的焊盘。
TPS54239 的控制环路稳定性依赖于输出滤波器的特性。文档中给出了常见输出电压下推荐的输出滤波器组件。此外,为了方便测量闭环响应,模块上设置了 R3 和 TP4 用于断开控制环路。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,尝试不同的输出滤波器组件值,以获得最佳的闭环特性。
TPS54239EVM - 056 配备了输入和输出连接器以及测试点。需要使用能够提供 2 A 电流的电源通过 20 AWG 电线连接到 J1,负载则通过同样规格的电线连接到 J2,最大负载电流能力为 2 A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测输入电压,TP2 作为接地参考;TP8 用于监测输出电压,TP9 作为接地参考。
启动评估模块时,需按以下步骤操作:
在环境温度为 25°C 时,测试了不同输入电压下的效率。从给出的效率曲线可以看出,在不同输入电压和输出电流下,模块的效率表现有所不同。这对于我们在实际应用中选择合适的输入电压和负载电流具有重要指导意义。
负载调整率和线性调整率是衡量电源稳定性的重要指标。通过相应的测试曲线,我们可以直观地看到在不同输入电压和输出电流下,输出电压的变化情况。这有助于我们评估模块在不同负载和输入电压条件下的性能。
这些测试结果反映了模块在负载变化和工作过程中的动态性能。负载瞬态响应测试展示了模块在负载突然变化时的响应能力;输出电压纹波和输入电压纹波测试则反映了输出和输入电压的稳定性。在实际应用中,这些指标对于保证系统的稳定性和可靠性至关重要。
通过测试启动和关机波形,我们可以了解模块在启动和关机过程中的电压和时间特性。这对于设计系统的启动和关机时序具有重要参考价值。
TPS54239EVM - 056 的电路板布局经过精心设计。顶层包含了 VIN、VO 和接地的主要功率走线,以及 TPS54239 引脚的连接和大面积的接地层。输入去耦电容尽可能靠近 IC 放置,输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层还设有模拟接地(GND)区域,模拟接地和功率接地在顶层靠近 C6 的单点连接。两个内层完全用于功率接地平面,底层主要是功率接地,通过底层的铜浇注区域将开关节点(SW)连接到输出电感器和升压电容。同时,底层的走线还连接了使能控制跳线、EN、VREG5、LOOP 测试点以及从 VOUT 到电压设定点分压网络的反馈走线。合理的电路板布局有助于减少电磁干扰,提高模块的性能和稳定性。大家在进行电路板设计时,不妨借鉴这种布局思路,思考如何根据实际需求进行优化。
文档提供了 TPS54239EVM - 056 的原理图,清晰展示了各个组件之间的连接关系。通过原理图,我们可以深入了解模块的工作原理,为进一步的设计和调试提供依据。
物料清单详细列出了模块中使用的所有组件,包括电容、电阻、电感、连接器等的规格、数量和制造商。这对于采购和组装模块非常有帮助。
参考资料指向了德州仪器的 TPS54239 数据手册,该手册提供了更详细的技术信息,对于深入了解 TPS54239 的特性和应用具有重要参考价值。
总之,TPS54239 降压转换器评估模块以其高性能、低元件需求和良好的稳定性,为电子工程师在电源转换设计中提供了一个优秀的选择。通过对该模块的深入了解和应用,我们可以更好地满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,大家可以根据具体需求对模块进行适当的修改和调整,以达到最佳的性能表现。希望本文能为大家在电源转换设计方面提供一些有益的参考。
