德州仪器TPS54262EVM评估模块:设计与应用指南
一、引言
在电源管理领域,德州仪器(Texas Instruments)的产品一直备受关注。TPS54262EVM评估模块(EVM)是一款用于评估TPS54262开关模式电源 - 降压调节器的工具,它能帮助设计师深入了解该器件的操作和性能。该器件具有可配置性,开关频率能在200KHz至2.2MHz之间切换,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
文件下载:TPS54262EVM.pdf
二、设置
2.1 输入/输出连接器说明
  • J1 - 输入:这是转换器的电源输入端子,通过接线端子提供电源(Vbat)和接地(GND)连接,方便用户将EVM连接到线束。
  • J2 - 输出:作为转换器的稳压输出电压端子,同样通过接线端子提供电源(Vout)和接地(GND)连接,便于连接负载。
  • J3 - 同步:这是一个可选的外部输入时钟的输入端子,可用于同步多个设备的开关频率。使用时,外部时钟频率需满足Fsw < Fext < 2×Fsw的准则。
  • JP1 - LPM:用于启用低功耗模式。当输出电压编程大于5V时,应选择“带保护二极管禁用”选项,外部齐纳二极管可防止LPM输入过压损坏。
  • JP2 - 启用:用于启用转换器。当Enable为高电平时,转换器启用;为低电平时,转换器禁用。通过设置R6和R7电阻,可实现欠压锁定功能,其计算公式为[DisableVoltage = ENTHRES timesleft(1+frac{R 6}{R 7}right)] ,其中ENTHRES约为1V。为降低静态电源电流,若不需要此功能,R7电阻可不焊接。
  • JP3 - 压摆率:用于设置开关引脚的压摆率,范围在15ns至200ns之间。较慢的压摆率可改善EMI性能,但会增加开关损耗。用户可通过改变R8、R9或R10中的一个来设置特定的压摆率。若EVM配置为2MHz开关频率,压摆率应设置为1V/1.2ns。
  • JP4 - 延迟:用于设置电源超过编程的Vreg_RST电压后,RESET引脚置低的延迟时间,范围为2.2ms至200ms。用户可通过改变C13、C14或C15中的一个来设置特定的延迟时间。
2.2 输入电压范围与负载要求
转换器的输入电压范围为3.6V至48V,为保证正常运行,需在输出端子施加负载。
2.3 操作配置
为确保TPS54262正常运行,需正确配置JP1、JP2、JP3和JP4。推荐设置如下:
  • JP1设置为启用
  • JP2设置为启用
  • JP3设置为1V/2.5ns
  • JP4设置为200ms
在此配置下,通电后设备将启动。
三、电路板布局
TPS54262EVM的电路板布局提供了电阻、电容和跳线,用于编程开关引脚的压摆率和调节器开启延迟。同时,还提供了跳线来启用设备和低功耗模式选项。TPS54262转换器效率高,但会产生热量,其PowerPAD™封装提供了外露的散热垫,需焊接到PCB的铜焊盘上以提高散热性能。PCB的顶层和底层采用1oz铜平面来散热。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
原理图展示了TPS54262EVM的电路连接,为工程师深入了解电路原理提供了重要依据。
4.2 物料清单
文档提供了两种配置的物料清单:
  • 500kHz配置:包含各种电容、二极管、电阻、电感、集成电路等元件,每个元件都有详细的规格和制造商信息。
  • 2MHz配置:部分元件的参数与500kHz配置有所不同,如电感值等,以适应更高的开关频率。
五、重要注意事项
5.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户需具备电子培训知识,并遵循良好的工程实践标准。该评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
5.2 输入输出范围限制
需在–0.3V至48V的输入电压范围和0.9V至18V的输出电压范围内操作EVM,超出指定范围可能导致意外操作和/或不可逆损坏。
5.3 温度注意事项
正常运行时,部分电路元件的外壳温度可能超过85°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为某些元件在60°C以上仍能正常工作。操作时,靠近这些元件放置测量探头时需注意其温度较高。
六、总结
德州仪器的TPS54262EVM评估模块为工程师提供了一个全面评估TPS54262降压调节器的平台。通过合理配置跳线和了解电路板布局、物料清单等信息,工程师可以更好地掌握该器件的性能,为实际应用设计提供有力支持。在使用过程中,务必遵循相关的注意事项,确保操作的安全性和可靠性。大家在实际使用中是否遇到过类似评估模块的配置难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
