TPS54318EVM - 512评估模块:设计与测试全解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS54318EVM - 512 3 - A,SWIFT™ 调节器评估模块,看看它在实际应用中的表现如何。
文件下载:TPS54318EVM-512.pdf
一、模块概述
TPS54318EVM - 512评估模块围绕TPS54318直流 - 直流转换器构建,旨在展示使用该调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板面积。该转换器能从2.95 V至6 V的输入电压源提供高达3 A的输出,绝对最大输入电压为7 V。其开关频率外部设定为标称1000 kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路,低的MOSFET漏源导通电阻使其能实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路外部,外部分压器可实现输出电压的可调。此外,该模块还提供可调的慢启动和欠压锁定输入。
1.1 性能规格
在输入电压 (V_{IN}=3.3 V) 和输出电压1.8 V的条件下(除非另有说明),模块的性能规格表现出色。例如,输入工作电压范围为3 V至6 V,启动电压为3.1 V,停止电压为2.8 V;输出电流范围为0 A至3 A;线路调节率在 (IO = 2 A),(V{IN}=3 V) 至6 V时为 ±0.04%;负载调节率在 (V_{IN}=3.3 V),(I_O = 0 A) 至3 A时为 ±0.06%。在负载瞬态响应方面,当 (I_O) 从0.75 A到2.25 A变化时,电压变化为 - 40 mV,恢复时间为400 μs;当 (IO) 从2.25 A到0.75 A变化时,电压变化为40 mV,恢复时间同样为400 μs。环路带宽在 (V{IN}=3.3 V),(I_O = 3 A) 时为35 kHz,相位裕度为74°。输入纹波电压在 (I_O = 3 A) 时为100 mV PP,输出纹波电压在 (IO = 3 A) 时为5 mV PP。输出上升时间为4 ms,工作频率为1000 kHz,最大效率在 (V{IN}=3.3 V),(I_O = 0.6 A) 时可达94%。
1.2 模块修改
这个评估模块具有一定的可修改性,以满足不同的设计需求。
  • 输出电压设定点:通过改变电阻R7的值可以调整输出电压。计算公式为 (R 7 = 100 kΩ × frac{0.8 V}{V{OUT } - 0.8 V}) ,文档中还列出了一些常见输出电压对应的R7值。需要注意的是,(V{IN}) 必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于80 ns,最大占空比小于92%。
  • 慢启动时间:可通过改变电容C7的值来调整慢启动时间,计算公式为 (C 7(nF)=frac{Tss(mS) × Iss(mu A)}{Vref(V)}) 。在评估模块上,C7默认设置为0.01 μF,对应4 ms的慢启动时间。
  • 可调欠压锁定(UVLO):可使用R1和R2外部调整欠压锁定。评估模块使用 (R 1 = 48.8 kΩ) 和 (R 2 = 32.4 kΩ) 设置启动电压为3.1 V,停止电压为2.8 V。可使用相应公式计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54318EVM - 512配备了输入/输出连接器和测试点。必须通过一对20 AWG电线将能够提供3 A电流的电源连接到J1,负载则通过一对20 AWG电线连接到J4。为了使用该评估模块的全部功能,负载的最大电流能力至少应为3 A,同时应尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2作为接地参考;TP6用于监测输出电压,TP7作为接地参考。
2.2 效率测试
该评估模块的效率在负载电流约为0.5 A - 1 A时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,通过相应的图表可以直观地看到其效率曲线。不过,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 输出电压调节
  • 负载调节:通过图表可以观察到在环境温度为25°C时,模块的负载调节情况。
  • 线路调节:同样在25°C环境下,展示了模块的线路调节性能。
2.4 负载瞬态响应
当输入电压为3.3 V,电流从最大额定负载的25%跃变到75%时,模块的响应情况可以通过图表清晰呈现,包括输出上的纹波和噪声在内的总峰 - 峰电压变化也一目了然。
2.5 环路特性
在 (V_{IN}) 电压为3.3 V,负载电流为4 A的条件下,模块的环路响应特性通过增益和相位图展示出来,这对于评估模块的稳定性和动态性能非常重要。
2.6 输出和输入电压纹波
在输出电流为额定满载3 A,(V_{IN}=3.3 V) 的情况下,分别测量了输出和输入电压的纹波。输出纹波电压直接跨接在输出电容上测量,输入纹波电压直接跨接在输入电容上测量。
2.7 启动情况
模块的启动波形通过两个图表展示。一种情况是输入电压达到由 (R{1}) 和 (R{2}) 电阻分压器网络设置的欠压锁定阈值时,输出电压开始上升;另一种情况是先施加输入电压,通过跳线将EN连接到GND抑制输出,移除跳线释放EN,当EN电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的1.8 V。
三、电路板布局
3.1 布局特点
TPS54318EVM - 512的电路板布局具有一定的特点。顶层布局采用了典型的用户应用方式,包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54318其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层和内部层仅包含接地平面,顶层接地区域通过多个过孔与底层和内部接地平面相连,包括TPS54318器件正下方的四个过孔,以提供从顶层接地区域到底层和内部接地平面的热路径。输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C6)都尽可能靠近集成电路,电压设定点电阻分压器组件也保持靠近集成电路。电压分压器网络在调节点(靠近输出连接器J4的铜 (V_{OUT}) 走线)连接到输出电压。根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.37 in^{2}(239 mm^{2})) ,此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
文档中提供了TPS54318EVM - 512的原理图,这对于深入了解模块的电路结构和工作原理非常有帮助。
4.2 物料清单
详细列出了模块的物料清单,包括每个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。同时,还给出了一些注意事项,如组件的静电放电敏感性、清洁要求、工艺标准以及组件的可替换性等。
五、重要注意事项
在使用该评估模块时,需要注意以下几点:
  • 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。
  • 必须在指定的输入电压范围和输出电流范围内操作,超出范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏。
  • 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能高于55°C,在操作过程中靠近这些组件放置测量探头时要注意避免烫伤。
总之,TPS54318EVM - 512评估模块在电源管理方面表现出了良好的性能和一定的可调节性。对于电子工程师来说,深入了解该模块的特点和性能,能够为实际的电源设计提供有价值的参考。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
