在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS54317EVM - 159评估模块,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54317这款3A SWIFT™调节器的性能。
文件下载:TPS54317EVM-159.pdf
TPS54317EVM - 159评估模块是为了展示TPS54317调节器在小尺寸PCB设计中的应用而设计的。TPS54317直流 - 直流转换器能够从3V至6V的输入电压源提供高达3A的输出电流。它具有扩展的工作频率范围,开关频率标称设置为1100kHz,允许使用小尺寸的1.5µH输出电感器。
TPS54317集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路,MOSFET较低的漏源导通电阻使得该器件能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,补偿组件位于IC外部,可实现可调输出电压和可定制的环路响应。该器件还具备可编程欠压锁定、同步、可调开关频率、使能和电源就绪等功能。
| 以下是TPS54317EVM - 159在输入电压VIN = 3.3V、输出电压1.8V(除非另有说明)时的性能规格总结: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电压范围 | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| 输出电压设定点 | - | - | 1.8 | - | V | |
| 输出电流范围 | VIN = 3.3V | 0 | - | 3 | A | |
| 线性调整率 | IO = 0A – 3A, VIN = 3V - 6V | ± 0.1% | - | - | - | |
| 负载调整率 | VIN = 3.3V, IO = 0A to 3A; IO = 0.75A to 2.25A | ± 0.2% | - | - | - | |
| 负载瞬态响应(电压变化) | - | -40 | - | - | mV | |
| 负载瞬态响应(恢复时间) | - | - | 200 | - | ms | |
| 负载瞬态响应(电压变化) | IO = 10.5A to 3.5A | +40 | - | - | mV | |
| 负载瞬态响应(恢复时间) | - | 200 | - | - | ms | |
| 环路带宽 | VIN = 3.3V | 46 | - | - | kHz | |
| 相位裕度 | VIN = 3.3V | 59 | - | - | ° | |
| 输入纹波电压 | - | 80 | - | - | mVpp | |
| 输出纹波电压 | - | 4 | - | - | mVpp | |
| 输出上升时间 | - | 3.7 | - | - | ms | |
| 工作频率 | - | 1100 | - | - | kHz | |
| 最大效率 | VIN = 3.3V, VO = 1.8V, IO = 0.6A | 90.5% | - | - | - |
该评估模块具有许多可扩展性,允许工程师进行广泛的修改:
| TPS54317EVM - 159配备了输入/输出连接器和测试点,具体信息如下: | 参考标识 | 功能 |
| J1 | VIN,标称3.3V,范围3.1至3.5V | |
| J2 | VOUT,最大3A时为1.8V | |
| JP1 | 3引脚头,用于选择预设工作频率。将SYNC跳线到VIN为550kHz工作,跳线到GND为350kHz工作。使用此功能时必须移除R4 | |
| JP2 | 2引脚头,包含SS/ENA和GND。将SS/ENA连接到地禁用,断开启用 | |
| JP3 | 2引脚头,包含VIN和PWRGD上拉。如有需要,将上拉连接到Vin | |
| TP1 | VIN连接器处的VIN测试点 | |
| TP2 | VIN处的GND测试点 | |
| TP3 | 补偿网络和R7之间的测试点,用于环路响应测量 | |
| TP4 | VOUT连接器处的输出电压测试点 | |
| TP5 | VOUT连接器处的GND测试点 | |
| TP6 | PWRGD测试点 |
TPS54317EVM - 159的效率在负载电流约为0.6A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在较高环境温度下,由于MOSFET漏源电阻的温度变化,效率会降低。此外,由于MOSFET的栅极和开关损耗,1100kHz时的效率略低于较低开关频率时的效率。
输出电压的负载调节和线性调节特性在环境温度为25°C时进行了测量。负载调节和线性调节的测量结果分别如图2和图3所示。
当负载电流从额定最大负载的25%阶跃到75%时,TPS54317EVM - 159的响应如图4所示,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
在输入电压VIN = 3.3V时,TPS54317EVM - 159的环路响应特性如图5所示,展示了增益和相位图。
在输入电压VIN = 3.3V、输出电流为额定满载3A时,输出电压纹波如图6所示,电压直接在输出电容两端测量。
输入电压纹波在输入电压VIN = 3.3V、输出电流为额定满载3A时进行测量,结果如图7所示。
TPS54317EVM - 159的启动波形如图8所示,顶部轨迹显示VIN,底部轨迹显示VOUT。当输入电压达到内部设置的欠压锁定(UVLO)阈值电压时,软启动序列开始。经过延迟后,内部参考电压以内部设置的软启动速率线性上升至0.891V,输出电压上升至设定的1.8V。可以通过在JP2处使用跳线将SS/ENA连接到地来抑制输出。
TPS54317EVM - 159的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层和底层均为2.0oz铜层,顶层包含VIN、VOUT和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54317其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和一些信号布线。顶层、底层和内部接地走线通过多个过孔连接,其中6个过孔直接位于TPS54317器件下方,为PowerPAD™焊盘提供了到地的热路径。
输入去耦电容(C1和C9)、偏置去耦电容(C4)和自举电容(C3)都尽可能靠近IC放置。此外,补偿组件也靠近IC,补偿电路在调节点与输出电压相连,紧邻高频旁路输出电容。
TPS54317EVM - 159的原理图如图12所示,它清晰地展示了模块的电路连接和信号流向,为工程师进行电路分析和故障排查提供了重要依据。
| 物料清单详细列出了模块中使用的所有组件,包括电容、电阻、电感、连接器、IC等,具体信息如下: | 序号 | 参考标识 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| 1 | C1 | 150uF | 电容,POSCAP,6.3V,55毫欧,20% | 7343(D) | 6TPB150ML | Sanyo | |
| 2 | C10, C2 | 100uF | 电容,陶瓷,6.3V,X5R,20% | 1210 | C3225X5R0J107M | TDK | |
| 1 | C11 | 1000pF | 电容,陶瓷,50V,C0G,5% | 0603 | C1608C0G1H102JB | TDK | |
| 1 | C3 | 0.047uF | 电容,陶瓷,50V,X5R,10% | 0603 | C1608X5R1H473KB | TDK | |
| 1 | C4 | 0.1uF | 电容,陶瓷,25V,X7R,10% | 0603 | C1608X7R1E104K | TDK | |
| 0 | C5 | 开路 | 电容,陶瓷 | 0603 | - | - | |
| 1 | C6 | 3300pF | 电容,陶瓷,50V,C0G,5% | 0603 | C1608C0G1H332JB | TDK | |
| 1 | C7 | 150pF | 电容,陶瓷,50V,C0G,5% | 0603 | C1608C0G1H151JB | TDK | |
| 1 | C8 | 2200pF | 电容,陶瓷,50V,C0G,5% | 0603 | C1608C0G1H222JB | TDK | |
| 1 | C9 | 10uF | 电容,陶瓷,10V,X5R,10% | 0805 | C2012X5R1A106K | TDK | |
| 2 | J1, J2 | 端子块,2引脚,6A,3.5mm | - | 0.27 x 0.25 | ED1514 | OST | |
| 1 | JP1 | 3引脚头,100密耳间距,(36引脚条) | - | 0.100 x 3 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 2 | JP2, JP3 | 2引脚头,100密耳间距,(36引脚条) | - | 0.100 x 2 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 1 | L1 | 1.5uH | 电感器,SMT,9A,15毫欧 | 0.255 x 0.270 | IHLP2525CZ - 01 | Vishay | |
| 2 | R1, R6 | 10k | 电阻,芯片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R2 | 9.76k | 电阻,芯片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R3 | 6.81k | 电阻,芯片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R4 | 41.2k | 电阻,芯片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R5 | 442 | 电阻,芯片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R7 | 0 | 电阻,芯片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 4 | TP1, TP3, TP4, TP6 | 测试点,红色,通孔,颜色编码 | - | 0.100 x 0.100 | 5000 | Keystone | |
| 2 | TP2, TP5 | 测试点,黑色,通孔,颜色编码 | - | 0.100 x 0.100 | 5001 | Keystone | |
| 1 | U1 | IC,IFET功率控制器,可调V,3A,QFN - 24 | - | - | TPS54317RHF | TI | |
| 1 | PCB | 2.5英寸 x 1.4英寸 x 0.062英寸 | - | - | HPA159 | Any | |
| 3 | 分流器,100密耳,黑色 | - | - | 0.1 | 929950 - 00 | 3M |
综上所述,TPS54317EVM - 159评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS54317调节器的性能和功能。其可扩展性和详细的测试结果为电源管理设计提供了有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
