基于欧姆龙以太网模块的制剂车间PLC与HMI/上位机联网方案
以太网
一、行业背景与项目概况
1.1 行业背景与核心需求
随着人口老龄化加剧、慢性病发病率上升及健康意识提升,我国医药市场需求持续增长,2024年药品全国终端销售额达18638亿元。制药装备作为医药行业上游核心产业,正受益于行业发展与政策推动,逐步走向高端化、智能化,进口替代进程加快,2018-2023年我国制药装备市场规模从337亿元增长至691亿元,复合年增长率达15.4%,预计2027年将突破950亿元。
制药行业核心需求聚焦于合规管控与高效生产,尤其是制剂生产环节,需实现配料、混合、灌装、灭菌全流程的参数精准控制、数据实时采集与全流程追溯,契合《“十四五”医药工业发展规划》中“提高产业化技术水平、强化核心装备攻关”的要求。欧姆龙CP1H系列PLC凭借高可靠性、强稳定性,广泛应用于制药制剂车间的逻辑控制,但老旧型号仅配备单一RS-232串口,无以太网接口,无法满足Modbus TCP设备联网、多设备协同及远程运维需求,成为制约企业数字化升级与合规管控的关键瓶颈。
1.2 项目概况
本项目为华东某中型制药企业制剂车间升级工程,该车间主要负责口服制剂(片剂、胶囊)的自动化生产,核心配置如下:
核心控制单元:欧姆龙CP1H-XA40DT-D PLC,仅1路RS-232圆形DB9串口,负责制剂配料计量、混合搅拌、自动灌装、灭菌冷却等设备的逻辑控制,支持Hostlink、Modbus RTU协议,无法实现多设备并发通讯;
现场监控终端:Modbus TCP工业触摸屏,用于现场工艺参数(配料比例、搅拌转速、灭菌温度)调试、设备运行状态监控及异常报警,仅支持以太网通讯,需实时同步PLC数据;
上位管理系统:工控机+SCADA系统(组态王),基于Modbus TCP协议,实现生产数据采集、工艺参数追溯、生产报表自动生成,满足制药行业GMP合规要求,需远程监控PLC运行状态;
工况特征:车间需24小时连续作业,实行无菌、无尘管控,存在设备运行产生的强电磁干扰,对通讯设备的稳定性、防尘性、抗干扰能力要求严苛,且禁止大规模停产改造。
1.3 项目核心目标
打通欧姆龙CP1H PLC与触摸屏、上位机的通讯链路,实现三者双向并发通讯,确保工艺数据实时同步;
实现PLC程序远程下载、上载与在线调试,替代现场电缆接线操作,降低运维成本与停产风险;
不修改PLC原有控制程序,快速部署调试,最大限度减少停产影响,保障生产连续性;
实现工艺数据自动采集与全流程追溯,满足制药行业GMP合规要求,提升生产管控精度。
二、项目痛点、选型与实施过程
2.1 核心技术痛点
协议与接口双重壁垒:PLC采用RS-232串口+Hostlink/Modbus RTU协议通讯,触摸屏、上位机采用Modbus TCP以太网协议,两者传输方式、帧格式差异显著,无法直接互联互通;同时,PLC唯一的圆形串口无法支撑本地操作、远程管控与程序调试的并发访问,形成数据孤岛,工艺数据无法实时上传,难以满足合规追溯需求。
运维成本高、停产风险大:传统PLC程序调试需技术人员到现场通过专用电缆连接,受无菌车间管控限制,单次运维耗时超2小时,月均运维成本达4200元;若更换带网口的新型PLC,需投入7.5万元设备成本,且停产5天以上,综合损失超16万元,与企业降本增效、连续生产的需求严重背离。
合规管控不足:工艺参数依赖人工手抄记录,误差率达3.6%,存在漏记、错记风险,数据无法实时追溯,不符合制药行业GMP合规要求,且参数同步滞后易导致产品质量波动,影响用药安全。
2.2 方案选型
经多轮技术论证、兼容性测试及行业案例参考,最终选用捷米特JM-ETH-CP以太网模块作为核心通讯转换设备,该模块专为欧姆龙CP1H系列PLC量身设计,完美适配制药行业工况与需求,核心优势如下:
接口与并发兼容:集成1路RS-232圆形DB9串口(精准匹配CP1H PLC编程口)与1路10/100M自适应RJ45以太网口,支持最大32个TCP连接,可同时连接触摸屏、上位机、编程电脑,不占用PLC核心资源,彻底解决串口资源匮乏与多设备并发通讯问题。
协议转换高效便捷:作为高性能以太网转换器,内置串口转以太网以太网桥接器核心功能,实现Hostlink/Modbus RTU与Modbus TCP协议双向透明传输,无需额外开发通讯程序,直接适配制药行业主流SCADA软件与触摸屏,快速打通数据链路。
工业级高可靠性:采用35mm标准导轨安装,可通过PLC直接供电(功耗<100mA),无需外接电源;工作温度范围0-60℃,具备防尘、抗电磁干扰性能,平均无故障时间(MTBF)超10万小时,适配制药车间无菌、强干扰、24小时连续作业工况。
适配合规与便捷运维:支持WEB服务器(默认IP 192.168.1.188)与专用配置工具,可自动识别PLC参数,无需手动繁琐配置;支持CX-Programmer软件以太网通讯,可远程下载程序,减少现场操作,契合无菌车间管控要求;数据传输精准可追溯,助力企业满足GMP合规要求。
2.3 实施过程
2.3.1 硬件配置清单
以太网
2.3.2 部署与调试步骤
硬件安装:断电状态下,将JM-ETH-CP模块安装于35mm标准导轨,用RS-232专用线连接模块串口与CP1H PLC的DB9圆形串口,确保接触良好;将工业交换机安装于无菌车间指定区域,做好防尘防护。
网络组网:用屏蔽网线连接模块RJ45口、触摸屏、上位机至工业交换机,统一规划IP地址至同一网段(192.168.1.x),构建稳定的车间局域网,避免电磁干扰影响数据传输。
参数配置:系统上电后,通过电脑浏览器访问模块默认IP(192.168.1.188),进入WEB配置界面;设置通讯协议为Hostlink协议,开启PLC与HMI参数自适应功能,匹配串口波特率、数据位、校验位等参数,无需修改PLC原有控制程序。
联调测试:通过CX-Programmer软件远程下载PLC程序,测试通讯稳定性;操作触摸屏验证工艺参数读写、设备状态监控功能;在上位机SCADA系统中配置设备,测试生产数据实时采集、报表生成功能,全程耗时1.2小时,实现不停产升级,最大限度降低对生产的影响。
三、网关功能介绍
捷米特JM-ETH-CP以太网模块是专为欧姆龙CP1H系列PLC设计的专用串口转以太网网关,核心功能深度适配制药行业制剂生产场景,聚焦协议转换、合规管控与便捷运维,具体如下:
核心协议转换功能:内置以太网桥接器功能,实现RS-232串口数据与以太网TCP/IP数据的双向透明传输,高效完成Hostlink/Modbus RTU与Modbus TCP协议的转换。作为核心以太网转换器,无需额外编程即可实现PLC与触摸屏、上位机的无缝通讯,同时支持PLC程序远程下载,打通制剂生产“设备-管控”数据链路,助力合规追溯。
多设备并发兼容:支持最大32个TCP连接,可同时满足触摸屏、上位机、编程电脑的并发访问需求,完美兼容欧姆龙CP1H全系列PLC及制药行业主流SCADA软件、工业触摸屏,无需额外适配驱动,系统扩展性强,可灵活对接新增的质量检测设备。
便捷运维与状态监控:支持WEB页面与专用配置工具两种配置方式,可自动识别PLC参数,简化配置流程,无需专业编程基础;配备电源、串口、以太网三路状态指示灯,实时反馈设备运行状态,便于技术人员快速定位与排查通讯故障,减少现场运维频次,契合无菌车间管控要求。
工业级安全与合规适配:内置数据校验机制,可有效抵御车间强电磁干扰,确保工艺数据传输的准确性与完整性;支持固件在线升级,终身免费迭代,适配制药行业技术升级与合规要求;低功耗设计,PLC直接供电,简化布线,降低故障点,适配24小时连续作业工况。
四、技术架构设计
4.1 系统结构拓扑图
以太网
五、应用效果前后对比
以太网
六、网关未来发展趋势
随着制药行业智能化、合规化转型持续深入,结合政策导向与行业需求,串口转以太网、以太网转换器类网关设备将朝着以下四大方向发展,更好地赋能制药行业高质量发展:
智能化与边缘计算融合:未来网关将深度集成轻量级边缘计算引擎,实现制剂生产工艺数据的本地预处理、异常智能预警(如配料比例失衡、灭菌温度异常),结合AI算法优化生产参数,提升产线自主运维能力,契合制药行业精细化、智能化生产需求,助力国产装备进口替代进程。
安全与合规强化:针对制药行业数据安全与GMP合规要求,网关将全面升级安全防护体系,新增TLS/SSL加密通讯、双向身份认证、访问权限精细化管控、数据加密存储等功能,确保工艺数据、生产数据的安全与可追溯,符合《工业互联网安全标准体系》与医药行业监管要求。
国产化与多协议生态拓展:依托国产芯片与核心元器件的技术突破,加速网关国产化替代进程,实现核心部件自主可控,契合国家“推动制药装备高端化、自主化”的政策导向;同时扩展对PROFIBUS、CANopen等更多工业总线协议的支持,构建开放、兼容的多协议转换生态,适配制药行业多品牌设备协同需求。
无线化与部署柔性化:集成WiFi、5G等无线通信技术,摆脱有线布线限制,适配制药车间无菌管控、设备布局动态调整的场景,大幅提升系统部署与改造的灵活性,为未来实现制剂生产全流程无线智能化管控、远程运维提供技术支撑。
七、结论
本项目通过引入捷米特JM-ETH-CP以太网模块,成功破解了欧姆龙CP1H系列无网口PLC在制药制剂车间应用中面临的协议不兼容、串口资源匮乏、运维效率低下、合规管控不足等核心痛点。该模块作为关键的串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器设备,凭借卓越的协议转换能力、多设备并发兼容特性及工业级高可靠性,实现了PLC与触摸屏、上位机的无缝联网与数据互通,打通了制剂生产全流程的数据链路。
该技术方案无需修改PLC原有程序,具有改造成本低廉、部署周期短、运维高效、适配无菌工况等显著优势,既满足了制药行业合规追溯、精准管控的核心需求,又保障了制剂生产线24小时连续稳定运行,契合企业降本增效、智能化升级的目标,同时助力企业响应国产装备进口替代的政策导向。其成功应用为制药行业及类似流程工业场景中老旧PLC设备的网络化改造提供了一套高效、经济、可行的工程解决方案。
未来,随着串口转以太网、以太网转换器技术的持续迭代与制药行业智能化转型的深入推进,此类网关设备将在制药制剂、原料药生产等场景中发挥愈发重要的作用,持续赋能制药企业实现高效、精准、合规、可追溯的生产目标,推动我国制药行业从制药大国向制药强国迈进,助力“双碳”目标与医药产业高质量发展落地。
相关技术交流请给武工留言
