TPS54327降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,满足不同电子设备的供电需求。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54327降压转换器评估模块(TPS54327EVM - 686)就是这样一款值得关注的产品。下面将详细介绍该评估模块的相关信息。
文件下载:TPS54327EVM-686.pdf
一、TPS54327简介
TPS54327是一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,仅需极少的外部元件。其D - CAP2™控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具有快速瞬态响应且无需外部补偿的特点。内部设定的开关频率标称值为700 kHz,并且在TPS54327封装内集成了高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET较低的漏源导通电阻使得TPS54327能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。该转换器设计用于从4.5 V至18 V的输入电压源提供高达3 A的输出,输出电压范围为0.76 V至7 V。
二、评估模块性能规格
1. 输入输出范围
TPS54327EVM - 686评估模块的输入电压范围为4.5 V至18 V,输出电流范围为0 A至3 A,能够提供1.05 V、3 A的输出。
2. 具体性能参数
在输入电压 (V_{IN}=12 V)、输出电压为1.05 V、环境温度为25°C(除非另有说明)的条件下,其性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 ((V_{IN})) - 4.5 12 18 V
输出电压 - - 1.05 - V
工作频率 (V{IN}=12 V),(I{O}=1 A) - 675 - kHz
输出电流范围 - 0 - 3 A
线性调整率 (I_{O}=1.5 A) - - ±0.2 %
负载调整率 (V_{IN}=12 V) - - ±0.03 %
过流限制 (V{IN}=12 V),(L{O}=1.5 µH) 3.5 4.2 5.7 A
输出纹波电压 (V{IN}=12 V),(I{O}=3 A) - - 15 (mV_{PP})
最大效率 (V{IN}=5 V),(I{O}=0.5 A) - 86.9 - %
三、模块修改
1. 输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻R1的值。对于0.76 V至7.0 V的输出电压,可使用公式 (V_{O}=0.765×(1 + frac{R1}{R2})) 计算R1的值。表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的R1值。对于1.8 V及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该元件(C4)的焊盘。
2. 输出滤波器和闭环响应
TPS54327依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R3和TP4方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置与结果
1. 输入/输出连接
TPS54327EVM - 686提供了输入/输出连接器和测试点。必须通过一对20 AWG电线将能够提供2 A的电源连接到J1,负载通过一对20 AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为3 A。应尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2作为方便的接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。
2. 启动程序
  • 确保JP1(使能控制)处的跳线从EN设置到OFF。
  • 将适当的 (V{IN}) 电压施加到J1处的 (V{IN}) 和PGND端子。
  • 将JP1(使能控制)处的跳线移至覆盖EN和ON,评估模块将使能输出电压。
    3. 效率
    在环境温度为25°C时,图4 - 1展示了TPS54327EVM - 686的效率曲线,图4 - 2展示了轻载时的效率曲线。
    4. 负载调整率
    图4 - 3和图4 - 4分别展示了 (V{IN}=5 V) 和 (V{IN}=12 V) 时的负载调整率曲线。
    5. 线性调整率
    图4 - 5展示了TPS54327EVM - 686的线性调整率曲线。
    6. 负载瞬态响应
    图4 - 6展示了TPS54327EVM - 686对负载瞬态的响应,电流阶跃从0.75 A到2.25 A。
    7. 输出电压纹波和输入电压纹波
    图4 - 7和图4 - 8分别展示了输出电流为额定满载3 A时的输出电压纹波和输入电压纹波。
    8. 启动
    图4 - 9和图4 - 10分别展示了TPS54327EVM - 686相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形。
五、电路板布局
1. 布局特点
TPS54327EVM - 686的电路板布局通过图5 - 1至图5 - 4展示。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要电源走线,还有TPS54327引脚的连接以及大面积的接地填充。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容器尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近C6的单点连接。底层主要是电源接地,但也有将 (V{IN}) 连接到使能跳线的走线、将VREG5连接到TP5的走线以及从 (V{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。
六、原理图、物料清单和参考资料
1. 原理图
图6 - 1为TPS54327EVM - 686的原理图。
2. 物料清单
表6 - 1详细列出了评估模块的物料清单,包括元件的参考编号、数量、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息。
3. 参考资料
可参考TPS54327单同步转换器(集成高端和低端MOS FET)的数据手册(SLVSAG1)获取更多信息。
七、修订历史
从2010年11月的版本到2021年10月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合这些性能参数和测试结果,合理使用TPS54327EVM - 686评估模块。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
