TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析
在电子设计领域,降压转换器是常用的电源转换器件。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54329E降压转换器评估模块(TPS54329EEVM - 056)。
文件下载:TPS54329EEVM-056.pdf
一、TPS54329E简介
TPS54329E是一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,具有低外部元件数量的特点。其D - CAP2控制电路针对低ESR输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿。开关频率内部设定为标称650 kHz,高侧和低侧开关MOSFET以及栅极驱动电路都集成在TPS54329E封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54329E能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具有自动跳过Eco模式操作,可提高轻载效率。该DC/DC同步转换器设计用于从4.5 V至18 V的输入电压源提供高达2 A的输出,输出电压范围为0.76 V至7 V。
二、评估模块性能规格
输入输出范围
TPS54329EEVM - 056评估模块电路是一个单路同步降压转换器,可从4.5 V至18 V的输入提供1.05 V、3 A的输出。具体输入电压和输出电流范围如下表: EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS54329EEVM - 056 4.5 V至18 V 0 A至3 A
性能规格总结
在输入电压 (V_{IN}=12V) 、输出电压1.05 V、环境温度25°C(除非另有说明)的条件下,评估模块的性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围((V_{IN})) - 4.5 12 18 V
输出电压 - - 1.05 - V
工作频率 (V{IN}=12V),(I{O}=1A) - 650 - kHz
输出电流范围 - 0 - 3 A
线性调整率 (I_{O}=1.5A) - - ±0.32% -
负载调整率 (V_{IN}=12V) - +1.02/– 0.10% - -
过流限制 (V{IN}=12V),(L{O}=1.5µH) 3.5 4.2 5.7 A
输出纹波电压 (V{IN}=12V),(I{O}=3A) - - 15 mVPP
最大效率 (V{IN}=5V),(I{O}=0.6A) - 86.2% - -
三、模块修改
输出电压设定点
若要更改评估模块的输出电压,可改变电阻R1的值。通过公式 (V_{O}=0.765×(1+frac{R1}{R2})) 可以计算出特定输出电压对应的R1值。对于一些常见输出电压,其R1值如下表: 输出电压(V) R1(kΩ) R2(kΩ) C4(pF) L1(µH) C9、C10、C11总电容(µF)
1.05 8.25 22.1 - 1.5 20 - 68
1.2 12.7 22.1 - 1.5 20 - 68
1.5 21.5 22.1 - 1.5 20 - 68
1.8 30.1 22.1 5 - 22 2.2 20 - 68
2.5 49.9 22.1 5 - 22 2.2 20 - 68
3.3 73.2 22.1 5 - 22 2.2 20 - 68
5 124 22.1 5 - 22 3.3 20 - 68
6.5 165 22.1 5 - 22 3.3 20 - 68
当输出电压为1.8 V或更高时,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该元件(C4)的焊盘。
输出滤波器和闭环响应
TPS54329E依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表3 - 1提供了常见输出电压的推荐输出滤波器组件。当然,其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R3和TP4方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置与结果
输入/输出连接
TPS54329EEVM - 056配备了输入和输出连接器以及测试点。必须通过一对20 AWG电线将能够提供2 A的电源连接到J1,负载通过一对20 AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为3 A。应尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测输入电压 (V_{IN}) ,TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。具体连接和测试点如下表: 参考设计符 功能
J1 (V{IN})((V{IN}) 范围见表1 - 1)
J2 (V_{OUT}),1.05 V,最大3 A
JP1 EN控制。将EN连接到OFF禁用,连接到ON启用
TP1 (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点
TP2 (V_{IN}) 连接器处的GND测试点
TP3 EN测试点
TP4 环路响应测量测试点
TP5 VREG5测试点
TP6 开关节点测试点
TP7 模拟接地测试点
TP8 (V_{OUT}) 连接器处的输出电压测试点
TP9 (V_{OUT}) 连接器处的接地测试点
启动程序
  1. 确保JP1(启用控制)处的跳线设置为从EN到OFF。
  2. 将适当的 (V{IN}) 电压施加到J1的 (V{IN}) 和PGND端子。
  3. 将JP1(启用控制)处的跳线移动到覆盖EN和ON,评估模块将启用输出电压。
各项测试结果
  • 效率:在环境温度25°C下,给出了不同输入电压下的效率曲线,包括全负载效率和轻载效率。
  • 负载调整率:展示了不同输入电压下输出电压随输出电流变化的负载调整率曲线。
  • 线性调整率:给出了输出电流为1.5 A时,输出电压随输入电压变化的线性调整率曲线。
  • 负载瞬态响应:包括1 A到2 A的负载阶跃响应以及Eco模式下0.01 A到1 A的负载阶跃响应。
  • 输出电压纹波:分别展示了额定满载(3 A)、Eco模式启动时(30 mA)和Eco模式运行时(1 mA)的输出电压纹波。
  • 输入电压纹波:展示了额定满载(3 A)时的输入电压纹波。
  • 启动:给出了相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形。
五、电路板布局
TPS54329EEVM - 056的电路板布局有其特点。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要电源走线,还有TPS54329E引脚的连接以及大面积的接地填充。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容器尽可能靠近IC。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近C6处单点连接。两个内层完全用于电源接地平面,底层主要是电源接地,底层的铜浇铸区域用于将开关节点(SW)连接到输出电感器和升压电容器,走线还连接了使能控制跳线、EN、VREG5、LOOP测试点以及从 (V_{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。
六、原理图、物料清单和参考资料
原理图
提供了TPS54329EEVM - 056的原理图,清晰展示了各个元件的连接关系。
物料清单
详细列出了评估模块所使用的各个元件的参数、数量、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
参考资料
可参考TPS54329e的数据手册,其中包含了4.5 V至18 V输入、2 A同步降压SWIFT™转换器及Eco - mode™的相关信息。
通过对TPS54329E降压转换器评估模块的详细了解,我们可以更好地在实际设计中应用该模块,满足不同的电源需求。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
