最近采购到一批***厂给德国客户加工的小表头,做工不错,外观也很漂亮,遗憾的是没有照明,所以就打开外壳看看能否自己给加装上。
拆卸时要小心,不要弄坏表头的指针。
拆下刻度盘,里面的空间还是很大的。
准备好要安装的高亮度发光二极管,检测后,清洁管脚引线,分别把正负极弯折一下,然后焊到一起,最好先在纸上画出间距,大约22mm,这样焊接时比较准确,二极管的正极一般是有个小突起的那个管脚,或者看里面的芯片,小的是正极,大的是负极。
焊好后,把另外一个管脚也分别弯折一下,注意正负极和方向,这样弯折后,引出线的正负极正好和表头上标的正负是一致的,不用再另行标记了。
试试安装到表头里面的位置是否合适,
用热溶胶把发光管固定好,注意位置的准确。
下面开始在后盖板上面开孔,用了3mm钻头,注意开孔时的碎末不要弄到表头里面,那样表头就会报废了,最好先用1mm小钻头定位,然后再用3mm钻头,这样开出的孔比较准确。
开完孔后,两个用6mm长的镀铬螺杆,穿上个单头焊片和弹簧垫,锁紧在后盖板上。
焊上两个1N4007,防止正负极接反损坏发光管
电路图
重新固定好刻度盘,注意不要将指针碰弯。
通电测试下,好,没问题!
这是晚上通电后的情景,效果还不错。9V电压,串联160欧电阻。用12V也可以,但是电流较大,不利于使用寿命。
这是加装蓝色高亮LED的照明效果。
