在射频与微波电路设计领域,混频器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们聚焦于 Analog Devices 推出的 HMC219B 混频器,深入探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:HMC219B.pdf
HMC219B 的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 转换损耗 | 9 | 11 | dB | |
| 单边带噪声系数 | 8 | dB | ||
| 输入三阶截点(IP3) | 15 | 18 | dBm | |
| 输入二阶截点(IP2) | 55 | dBm | ||
| LO 到 RF 隔离度 | 34 | 40 | dB | |
| LO 到 IF 隔离度 | 29 | 35 | dB | |
| RF 到 IF 隔离度 | 22 | dB | ||
| 输入 1 dB 压缩点(P1dB) | 11 | dBm | ||
| RF 回波损耗 | 10 | dB | ||
| LO 回波损耗 | 25 | dB | ||
| IF 回波损耗 | 12 | dB |
在使用 HMC219B 时,需严格遵守绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,RF 输入功率最大为 25 dBm,LO 输入功率最大为 27 dBm 等。
热性能与 PCB 设计和工作环境密切相关。RM - 8 封装的 θJA 为 194.9 °C/W,θJC 为 92.5 °C/W。在设计 PCB 时,需注意优化热阻抗,确保器件在合适的温度范围内工作。
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 3, 6, 8 | GND | 接地,将封装底部连接到 RF/dc 接地 |
| 2 | LO | 本地振荡器,直流耦合,匹配到 50 Ω |
| 4 | NIC | 未内部连接,悬空 |
| 5 | IF | 中频,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容进行交流耦合 |
| 7 | RF | 射频,直流耦合,匹配到 50 Ω |
文档中提供了 GND、LO、IF 和 RF 的接口原理图,为工程师进行电路设计提供了详细的参考。
通过多组图表展示了不同温度、LO 功率下,转换增益、输入 IP3、输入 P1dB、噪声系数等参数随 RF 频率的变化情况。例如,在不同温度下,转换增益随 RF 频率的变化曲线,有助于工程师了解器件在不同工作条件下的性能表现。
同样,上变频器性能也通过多组图表进行了详细展示,为工程师设计上变频电路提供了重要依据。
文档中给出了不同 RF、LO 频率和功率下的杂散输出数据,帮助工程师评估混频器在实际应用中的杂散特性,采取相应的措施减少杂散干扰。
HMC219B 是一款通用双平衡混频器,可作为上变频器或下变频器使用。在作为下变频器时,可将 2.5 GHz 至 7.0 GHz 的 RF 信号下变频到 DC 至 3 GHz 的 IF 信号;作为上变频器时,则将 DC 至 3 GHz 的 IF 信号上变频到 2.5 GHz 至 7.0 GHz 的 RF 信号。其优化的巴伦结构提供了出色的 LO 到 RF 和 LO 到 IF 隔离度,且无需外部组件或匹配电路。
HMC219B 是无源器件,无需外部组件。LO 和 RF 引脚内部直流耦合,当 IF 不需要直流工作时,可在 IF 端口使用交流耦合电容。当需要直流工作时,需注意不超过绝对最大额定值中规定的 IF 源和吸收电流额定值。
评估板 PCB 需采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗为 50 Ω,封装接地引脚和外露焊盘需直接连接到接地平面。评估电路板可向 Analog Devices 索取,订购时参考 EV1HMC219BMS8G。
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、MSL 评级、封装材料、封装描述等。例如,HMC219BMS8GE 和 HMC219BMS8GETR 为 RoHS 合规部件,封装为 8 引脚 MINI_SO_EP。
HMC219B 以其卓越的性能、小巧的封装和广泛的应用领域,为电子工程师在射频与微波电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求,合理设计电路,充分发挥 HMC219B 的优势。大家在使用 HMC219B 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
