在射频和微波电路设计领域,混频器是至关重要的组件,它能实现信号的频率转换,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天,我们就来深入了解一款性能出色的混频器——HMC787A。
文件下载:HMC787A.pdf
HMC787A是一款通用的双平衡混频器,采用12引脚、符合RoHS标准的陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,工作频率范围为3 GHz至10 GHz,既可以用作上变频器,也能作为下变频器。它采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,无需外部组件或匹配电路,这大大简化了设计过程。
在3 GHz至9 GHz频率范围内,典型转换损耗为9 dB。这意味着在信号转换过程中,信号的能量损失相对较小,能够保证信号的有效传输和处理。
典型值为17 dBm。
在3 - 9 GHz和9 - 10 GHz频率范围内,转换损耗、单边带噪声系数、输入IP3等性能指标略有差异,但总体保持良好的性能。例如,在3 - 9 GHz频率范围内,转换损耗典型值为9 dB,单边带噪声系数典型值也为9 dB。
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,因此在设计PCB时需要仔细考虑热设计。该混频器的热阻参数如下:
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 3, 4, 6, 7, 9 | GND | 接地,将封装底部连接到RF/dc接地。 |
| 2 | LO | 本振输入,交流耦合并匹配到50 Ω。 |
| 5 | IF | 中频输出,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容进行交流耦合。 |
| 8 | RF | 射频输入,交流耦合并匹配到50 Ω。 |
| 10 - 12 | NIC | 内部未连接。 |
| EPAD | 暴露焊盘,必须连接到RF/dc接地。 |
文档中提供了GND、LO、IF和RF接口的原理图,帮助工程师更好地理解和设计电路。
通过一系列图表展示了不同温度、本振功率和中频频率下,转换增益、输入三阶截点(IP3)、输入二阶截点(IP2)和单边带噪声系数等性能指标随射频频率的变化情况。例如,在不同温度下,转换增益随射频频率的变化曲线可以帮助工程师了解混频器在不同环境条件下的性能表现。
同样通过图表展示了上变频器在不同条件下的性能特性,为工程师在设计上变频电路时提供参考。
展示了LO到RF和LO到IF隔离、RF到IF隔离以及LO、IF和RF回波损耗随频率的变化情况,有助于评估混频器的隔离性能和匹配情况。
通过表格列出了不同频率和功率条件下的杂散输出和LO谐波情况,帮助工程师了解混频器的杂散特性,以便采取相应的措施进行抑制。
图49展示了HMC787A的典型应用电路。LO和RF引脚内部交流耦合,当不需要中频直流工作时,建议在IF端口使用交流耦合电容;当需要中频直流工作时,不要超过绝对最大额定值中规定的IF源和灌电流。
应用中使用的电路板必须采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50 Ω,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Analog Devices, Inc.申请获取,文档中还提供了评估PCB的物料清单。
文档提供了12引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)的外形尺寸图,方便工程师进行PCB布局设计。
列出了不同型号的HMC787A产品,包括温度范围、封装材料、引脚镀层、MSL等级、封装描述、封装选项和封装标记等信息,帮助工程师选择合适的产品。
HMC787A以其出色的性能和丰富的特性,为射频和微波电路设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其性能特点和应用信息,设计出高效、稳定的电路。你在使用混频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
