在当今高速发展的通信和雷达技术领域,高性能的上变频器是不可或缺的关键组件。Analog Devices推出的HMC815B,作为一款21 GHz至27 GHz的GaAs MMIC I/Q上变频器,凭借其卓越的性能和特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:HMC815B.pdf
HMC815B具有一系列出色的性能指标。其典型转换增益为12 dB,能够有效提升信号强度;典型边带抑制达到20 dBc,可显著减少边带干扰;OP1dB压缩典型值为20 dBm,OIP3典型值为27 dBm,保证了在高功率输入时的线性度。此外,2× LO到RF隔离典型值为10 dB,2× LO到IF隔离典型值为15 dB,RF、LO和IF的回波损耗典型值分别为12 dB、15 dB和15 dB,这些参数确保了良好的信号隔离和匹配性能。
采用4.90 mm × 4.90 mm、32引脚的陶瓷LCC封装,具有暴露焊盘,不仅便于散热,还支持表面贴装制造技术,相比传统混合式单边带(SSB)下变频器组件,体积更小,且无需引线键合,简化了生产工艺。
HMC815B的应用范围十分广泛,涵盖了点对点和点对多点无线电通信、军事雷达、电子战和电子情报、卫星通信以及传感器等领域。在这些应用中,其高性能的特性能够满足不同场景下对信号处理和转换的需求。
HMC815B是一款GaAs pHEMT MMIC I/Q上变频器,集成了LO缓冲器。它能够将直流至3.75 GHz的中频(IF)信号上变频为21 GHz至27 GHz的射频(RF)信号。LO缓冲放大器允许LO驱动范围在0 dBm至6 dBm之间,以实现全性能运行。LO路径通过正交分离器和片上巴伦驱动无源混频器的I和Q单平衡核心,I和Q混频器的RF输出通过片上威尔金森功率合成器求和,并相对匹配,最终由RF放大器放大,在RFOUT端口产生直流耦合且50 Ω匹配的RF输出信号。
从功能框图可以清晰地看到各个模块的连接和信号流向,有助于工程师理解其工作原理和进行电路设计。
总漏极电流方面,RF放大器(IDD2 + IDD3)典型值为270 mA,最大300 mA;LO放大器(IDD1)典型值为80 mA,最大120 mA。
HMC815B的引脚配置包括多个接地引脚(GND)、电源引脚(VDD1、VDD2、VDD3)、LO输入引脚(LOIN)、RF输出引脚(RFOUT)以及IF输入引脚(IF1、IF2)等。其中,部分引脚未内部连接(NIC),可连接到RF/DC地而不影响性能;暴露焊盘需连接到低阻抗热和电气接地平面。
提供了各个引脚的接口原理图,如VDD1、LOIN、GND、VGG、RFOUT、VDD3、VDD2、IF1和IF2等接口,帮助工程师进行电路设计和连接。
文档中给出了在不同中频(IF)频率(100 MHz、2500 MHz、3750 MHz)、不同边带(下边带、上边带)以及不同温度和LO功率等条件下的转换增益、边带抑制、输出IP3和输出P1dB等性能参数随RF频率的变化曲线。这些曲线直观地展示了HMC815B在各种工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中选择合适的工作参数提供了重要参考。
还给出了2× LO到IF隔离、2× LO到RF隔离、1× LO到IF隔离、1× LO到RF隔离以及LO、RF和IF的回波损耗随频率和温度、LO功率的变化曲线,有助于工程师评估信号隔离和匹配性能。
详细列出了在不同RF频率、LO频率和IF输入功率下,M×IF和N×LO组合的杂散输出数据。这些数据对于评估HMC815B在实际应用中的杂散干扰情况,以及采取相应的滤波和抑制措施具有重要意义。
典型应用电路中,需要使用外部90°混合器来选择所需的边带。对于不需要直流工作的应用,可以使用片外直流阻断电容;对于需要抑制输出端LO信号的应用,可以使用偏置三通或RF馈电。同时,要确保每个IF端口用于LO抑制的源或漏电流小于3 mA,以防止设备损坏。
评估板采用RF电路设计技术,信号线路具有50 Ω阻抗。提供了EV1HMC815BLC5评估板的电源开启和关闭顺序,以及布局要求,包括将暴露焊盘焊接到低阻抗接地平面,并使用足够的过孔连接顶层和底层接地平面。还给出了评估板的物料清单,方便工程师进行组装和测试。
提供了不同型号的订购信息,包括HMC815BLC5、HMC815BLC5TR、HMC815BLC5TR - R5等,这些型号均符合RoHS标准,适用于 - 40°C至 + 85°C的工作温度范围。此外,还提供了EV1HMC815BLC5评估PCB组件的订购选项。
HMC815B以其高性能、小尺寸和广泛的应用适用性,为电子工程师在设计21 GHz - 27 GHz频段的通信和雷达系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其特性和规格参数,进行合理的电路设计和优化,以实现最佳的系统性能。你在使用HMC815B或类似上变频器时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
