单桥/半桥/全桥应变片数据的采集,原来这么简单
分享一款工业级应变片变送器(CMCU-06)。单通道 RS485 输出,适合把应变片信号转成标准 Modbus 数据进主控。先说硬件——
板子很小(45.3×24.8mm),塞设备里不占地。接口方面:传感器端是 2.54mm 间距接线端子,丝印标了三种桥路接法,全桥接 IN+/IN-/S+/S-,半桥和单桥看端子标识对应接就行;通信是 RS485(A+/B-),另有一组 TTL 调试口(TX/RX),调参时可以接,平时不用。电源和 RS485 共用端子排,板子上有 3mm 定位孔方便固定。
变送器
参数方面:
供电有 12~24V 和 5V 两个版本可选,按现场电源挑工作温度 -40~85℃;湿度 5%~95%RH (无凝露);MODBUS-RTU 协议;波特率默认 9600,可改范围 2400~115200; 分辨率 1/50000; RS485 地址范围 1-247,默认地址 1 ;可设采样频率、分度值、追零范围、追零使能、平均滤波、动态跟踪范围、蠕变跟踪 ;功耗低于 0.1W。
实际使用:
上电后 LED 常亮,收发数据时闪烁,通信状态一目了然。RS485 接主控或转串口模块,发功能码 03/06/16 就能读写应变值和配置。文档里有快速上手教程和接法范例,照着接应变片和电源就能跑。需要无线的话,可以自己外接透传模块把 RS485 数据转出去。
几个注意点:
接线先看丝印:IN+/IN- 是激励电压,S+/S- 是信号,半桥和单桥别接错端口 供电版本买的时候确认好,12~24V 和 5V 两版都有, 恢复出厂设置:短接 Reset 孔超过 3 秒,看到指示灯快闪两下即可 这个版本无屏幕,读数和配置需要配合主控或电脑上位机
整体来说,这个模块适合做设备嵌入式应变采集,体积小巧、桥路支持全/半/单三种、供电版本可选,塞柜子里或设备板上比较方便。有在用类似变送器的朋友欢迎交流。
1.1.不同桥路简介/选型指南
变送器
硬件参数
功能事项 详细说明
电源参数   供电范围DC12~24V版本/5V版本
工作环境 工作温度 -40℃ ~+85℃
工作湿度 5%~95%RH(无凝露)
RS485串口参数 通道数量 1路
通信协议   MODBUS-RTU协议
参数 默认波特率9600(可修改/2400~115200),
8数据位,1停止位,无校验
Reset恢复出厂     短接超过3秒,指示灯快闪2下即恢复出厂设置
尺寸   45.3*24.8mm
安装方式   2.54mm间距接线端子/3mm定位孔
硬件资源介绍
变送器
编号 标识 功能 说明
1 全桥IN+-/S+-
半桥IN/S+-
单桥IN+-
应变片接口 IN+ 激励电压+
IN-  激励电压-
S+ 信号+
S-  信号-
2 V+ V- 电源 V+ 表示正极,V- 表示负极,
供电范围有DC12-24V版本/5V版本
A+ B- RS485串口 A+ 接RS485设备的A,
B- 接RS485设备的B
3 +
T(TXD)  R(RXD)
TTL调试串口 此TTL专用于调试使用,一般不接
4 Reset 恢复硬件出厂设置 短接超过3秒,指示灯快闪2下即恢复出厂设置
5 LED 工作状态指示灯 常亮(通电),闪烁(收发数据)
硬件尺寸
变送器
使用方式
1. 应变片端接线
变送器
2.测试硬件环境搭建
1.     将应变片片传感器接上CMCU-06变送器。
变送器
2.    将CMCU-06变送器器的串口连接到RS485转串口模块上。
CMCU-06变送器 RS485转串口模块 备注
V+ 电源正极 可使用DC12-24V电源供电(也有5V版本)
本文使用12-24V版本示范
V- 电源负极
B- B 串口通信
A+ A 串口通信
3.    将CMCU-06变送器器的串口连接到RS485转串口模块上。
3.1.     有线通信接法 如下图所示:
变送器
3.2.    无线通信接法 如下图所示:
变送器
附件1:应变片变送器接法范例
变送器
附件2:应变片不同结构的应用
变送器
