概念产品CP159 | 专为 15mm U.2/U.3 NVMe SSD 打造的单槽位 PCIe 5.0 转接卡
单个插槽位安装 15mm U.2/U.3 NVMe SSD
概念产品 CP159 是一款 PCIe 5.0 x4 存储转接卡,可将最高15mm厚度的 U.2/U.3 NVMe SSD 直接安装到 PCIe 扩展插槽。对 15mm 规格硬盘的支持,尤其适合需要部署大容量固态硬盘及企业级 U.2/U.3 SSD 的用户,这类产品更看重寿命与持续性能表现。 CP159支持PCIe 5.0 x4 带宽,最高速率可达 128Gbps(具体取决于 SSD 速度),专为高速存储场景设计,例如 AI/ML 数据集处理、边缘数据收集、数据库缓存/日志驱动器以及媒体制作导入/临时读写工作盘等。
硬盘盒
侧插拔设计,实现快速硬盘维护
CP159采用侧面可抽取式硬盘托盘,使集成商能够在紧凑或高密度系统中更高效地访问和维护SSD。在前置可访问硬盘位有限的紧凑型或高密度系统中,这种设计有助于大幅简化硬盘更换和维护流程。
硬盘盒
专为高速PCIe Gen5工作负载打造
凭借PCIe Gen5 x4 高达 128Gbps 的带宽(具体取决于 SSD 性能),CP159 可胜任各类高负载存储场景,例如 AI/ML 数据集暂存、边缘数据采集、数据库缓存/日志盘、及媒体素材导入与高速临时存储,尤其适合需要 U.2/U.3 SSD 能力、同时希望采用简洁 PCIe 槽位安装的用户。
硬盘盒
紧凑集成设计,适用于高密度系统
通过精简额外前置接口与主动散热部件,CP159 优化为单槽位 PCIe 规格,更易于在扩展空间有限的设备中部署,同时以 PCIe转接卡形态实现 15mm U.2/U.3 NVMe 存储扩展。
硬盘盒
主要特点
•  支持 1 个 7-15mm U.2/U.3 NVMe SSD(支持企业级、大容量硬盘)
•  PCIe 5.0 x4 接口,带宽高达 128Gbps(取决于 SSD 速度)
•  侧插式设计,硬盘维护与更换更高效
•  单槽位 PCIe外形规格,适用于空间受限及高密度场景
•  支持热插拔
•  数据与供电均通过 PCIe 槽位传输,简化布线
•  适用于服务器、工作站、边缘和工业环境U.2/U.3 NVMe SSD的部署使用
规格
硬盘盒
