TPS54335EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54335EVM - 556 3 - A 调节器评估模块,看看它在实际应用中的表现和特点。
文件下载:TPS54335EVM-556.pdf
一、模块概述
TPS54335EVM - 556 评估模块是为展示 TPS54335 调节器的性能而设计的。TPS54335 是一款直流 - 直流转换器,能够在 4.5V 至 28V 的输入电压下提供高达 3A 的输出电流。该评估模块的输入电压范围为 8V 至 28V,输出电流范围为 0A 至 3A,开关频率外部设定为标称 340kHz。
性能亮点
  • 高效转换:内部集成了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动电路,MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS54335 能够实现高效率转换,并在高输出电流时保持较低的结温。
  • 输出电压可调:通过外部电阻分压器 R7 和 R8 可以调整输出电压,计算公式为 (R 8=frac{R 7 × 0.8 V}{V_{OUT }-0.8 V}),使用 100kΩ 的 R7 即可根据需要计算 R8 的值来改变输出电压。
  • 欠压锁定可调:可以通过外部电阻 R1 和 R2 调整欠压锁定(UVLO)功能,EVM 默认设置启动电压为 7.12V,停止电压为 6.12V,使用 (R 1 = 220kΩ) 和 (R 2 = 43.2kΩ) ,可根据公式计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
二、测试设置与结果
输入/输出连接
该评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供 2A 电流的电源通过一对 20 - AWG 电线连接到 J1,负载通过同样规格的电线连接到 J4,负载最大电流能力至少为 4A 才能充分发挥 EVM 的性能。同时,要尽量缩短电线长度以减少线路损耗。测试点 TP1 用于监测输入电压 (V_{IN}),TP2 作为接地参考;TP6 用于监测输出电压,TP7 作为输出端的接地参考。
各项性能测试
  • 效率测试:EVM 的效率在负载电流约为 0.5A - 1A 时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,效率可能会降低。
  • 输出电压调节:包括负载调节和线路调节。负载调节测试显示,在输入电压 (V_{IN}=24V) ,负载电流从 0A 到 3A 变化时,输出电压的变化在 ±0.15% 以内;线路调节测试表明,在负载电流 (IO = 1.5A) ,输入电压从 8V 到 28V 变化时,输出电压的变化在 ±0.05% 以内。
  • 负载瞬态响应:当输入电压为 24V,负载电流从额定最大负载的 25% 跃变到 75% 时,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声,恢复时间约为 150μs。
  • 环路特性:在输入电压 (V_{IN}=24V) ,负载电流为 1.5A 的条件下,环路带宽为 31.6kHz,相位裕度为 61°。
  • 输出和输入电压纹波:输出电压纹波在不同负载电流下有不同表现,例如在 (I{OUT}=3A) 时,输出纹波电压小于 30mVPP;输入电压纹波在输出电流为额定满载 3A ,输入电压 (V{IN}=24V) 时,测量值为 400mVPP。
  • 启动和关机特性:启动时,当输入电压达到 UVLO 阈值,输出电压开始上升;也可以通过控制 EN 引脚来启动。关机时,当输入电压低于 UVLO 停止阈值或 EN 引脚接地时,输出电压下降。
三、电路板布局
布局特点
TPS54335EVM - 556 的电路板布局具有一定的合理性。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和 VPHASE 的主要电源走线,以及 TPS54335 其余引脚的连接和大面积的接地区域。为了将主输入旁路电容尽可能靠近 (V{IN}) 和 GND 引脚放置,VPHASE 走线在引脚 3 连接处分到底层,在 L1 电感和 C4 自举电容处再回到顶层。底层包含接地平面和 VPHASE 的铜填充区域,以及连接电压设定点分压器上拉电阻到 J2 输出连接器调节点的走线,还有连接 UVLO 设定点分压器网络上拉电阻到 (V{IN}) 的走线。
元件布置
输入去耦电容(C2 和 C1)和自举电容(C4)都尽可能靠近集成电路放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC。PWR556 PCB 可同时兼容 TPS54335 和 TPS54336,对于 TPS54335 使用 RT 电阻 R3,而 TPS54336 使用 C3 来设置可调慢启动时间。根据 EVM 与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。
四、原理图与物料清单
原理图
该评估模块的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为工程师进行电路分析和改进提供了重要依据。
物料清单
详细的物料清单列出了所有元件的参数、型号、制造商等信息,方便工程师进行元件采购和替换。例如,电容 C1 为 10uF、35V、±10%、X7R 的陶瓷电容,型号为 GRM32ER7YA106KA12L,制造商为 MuRata;电感 L1 为 15uH、5.8A、0.04 欧姆的屏蔽复合电感,型号为 XAL6060 - 153MEB,制造商为 Coilcraft。
五、使用注意事项
法规合规
该评估模块可能受美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束,不同标注的 EVM 有不同的合规要求。例如,标注为 FCC 合规的设备需要满足相关规则,避免产生有害干扰;标注为 IC 合规的设备也有相应的使用条件和限制。在日本使用该开发套件时,需要遵守日本电波法的相关规定,如在屏蔽室或特定测试设施中使用,或取得实验电台许可证或技术标准合规认证。
安全与责任
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非面向消费者的成品电气设备。用户需要对产品的安全和合规性负责,确保在使用过程中不会造成财产损失、人身伤害或死亡。在操作 EVM 时,要在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,避免超出额定值。如果对负载规格不确定,应联系德州仪器的现场代表。
TPS54335EVM - 556 评估模块在电源管理方面表现出了良好的性能和灵活性,为电子工程师提供了一个可靠的测试和开发平台。但在使用过程中,一定要严格遵守相关规定和注意事项,以确保安全和正确的使用。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
