在电子工程师的日常工作中,降压转换器是常见且关键的电子元件。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54339 降压转换器评估模块(TPS54339EVM - 056),看看它有哪些特性和使用要点。
文件下载:TPS54339EVM-056.pdf
TPS54339 是一款单路、自适应导通时间、采用 D - CAP2™ 模式的同步降压转换器,其一大优势是所需的外部元件数量较少。D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器进行了优化,像 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型的电容都适用,并且具有快速瞬态响应,还无需外部补偿。它的开关频率在内部设定为标称 600 kHz,同时,高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS54339 封装内。MOSFET 较低的漏源导通电阻使得 TPS54339 能够实现高效率,在高输出电流时也有助于保持较低的结温。该转换器设计用于从 4.5 V 至 23 V 的输入电压源提供高达 3 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 7 V。
TPS54339EVM - 056 评估模块电路是一个单路同步降压转换器,可在 4.5 V 至 23 V 的输入下提供 1.05 V、3 A 的输出。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54339EVM - 056 | 4.5 V 至 23 V | 0 A 至 3 A |
| 下面是 TPS54339EVM - 056 在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压 1.05 V(除非另有说明),环境温度 25°C(除非另有说明)下的性能规格总结: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 23 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12V),(I{O}=1.5A) | - | 600 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 3 | A | |
| 线性调整率 | (I_{O}=1A) | - | - | +0.4/–0.3 | % | |
| 负载调整率 | (V_{IN}=12V) | - | ±0.05 | - | % | |
| 过流限制 | (V{IN}=12V),(L{O}=2.2µH) | 3.5 | 4.1 | 5.7 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{O}=3A) | - | - | 15 | (mV_{PP}) | |
| 最大效率 | (V{IN}=5V),(I{O}=0.7A) | - | 87.5 | - | % |
| 若要改变评估模块(EVM)的输出电压,需要改变电阻 R1 的值。改变 R1 的值可以使输出电压高于 0.765 V,特定输出电压下 R1 的值可以使用公式 (V_{O}=0.765times(1+frac{R1}{R2})) 计算。对于常见输出电压,其对应的 R1 值如下表所示: | 输出电压 (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | C4 (pF)(1) | L1 (µH) | C8 + C9 + C10 (µF) |
| 1.05 | 8.25 | 22.1 | 5 | 1.5 - 2.2 - 4.7 | 22 - 68 | |
| 1.2 | 12.7 | 22.1 | 5 | 1.5 - 2.2 - 4.7 | 22 - 68 | |
| 1.5 | 21.5 | 22.1 | 5 | 1.5 - 2.2 - 4.7 | 22 - 68 | |
| 1.8 | 30.1 | 22.1 | 5 | 2.2 - 3.3 - 4.7 | 22 - 68 | |
| 2.5 | 49.9 | 22.1 | 5 | 2.2 - 3.3 - 4.7 | 22 - 68 | |
| 3.3 | 73.2 | 22.1 | 5 | 2.2 - 3.3 - 4.7 | 22 - 68 | |
| 5 | 124 | 22.1 | 5 | 3.3 - 4.7 | 22 - 68 | |
| 6.5 | 165 | 22.1 | 5 | 3.3 - 4.7 | 22 - 68 |
注:(1) 可选。对于 1.8 V 或更高的输出电压,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板(PCB)上提供了该元件(C4)的焊盘。
TPS54339 依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。常见输出电压推荐的输出滤波器组件如上表所示,不过其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R3 和 TP4 方便用于断开控制环路并测量闭环响应。
| TPS54339EVM - 056 配备了输入和输出连接器以及测试点,具体如下: | 参考编号 | 功能 |
| J1 | (V{IN})((V{IN}) 范围见表格 1 - 1) | |
| J2 | (V_{OUT}),1.05 V,最大 3 A | |
| JP1 | EN 控制。将 EN 连接到 OFF 禁用,连接到 ON 启用 | |
| TP1 | (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点 | |
| TP2 | (V_{IN}) 连接器处的 GND 测试点 | |
| TP3 | EN 测试点 | |
| TP4 | 环路响应测量测试点 | |
| TP5 | VREG5 测试点 | |
| TP6 | 开关节点测试点 | |
| TP7 | 模拟接地测试点 | |
| TP8 | (V_{OUT}) 连接器处的输出电压测试点 | |
| TP9 | (V_{OUT}) 连接器处的接地测试点 |
需要注意的是,必须通过一对 20 AWG 电线将能够提供 2 A 的电源连接到 J1,负载通过一对 20 AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 3 A,同时要尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。
启动该评估模块的步骤如下:
在环境温度为 25°C 时,TPS54339EVM - 056 的效率曲线如下:
TPS54339EVM - 056 的负载调整率曲线如下:
其线性调整率曲线如下:
当电流阶跃从 0.75 A 到 2.25 A 时,TPS54339EVM - 056 的负载瞬态响应曲线如下:
在输出电流为额定满载 3 A 和 0 A(无负载)时,输出电压纹波曲线分别如下:
在输出电流为额定满载 3 A 时,输入电压纹波曲线如下:
TPS54339EVM - 056 相对于 (V{IN}) 和 EN 的启动波形分别如下:
TPS54339EVM - 056 相对于 (V{IN}) 和 EN 的关闭波形分别如下:
TPS54339EVM - 056 的电路板布局通过图 5 - 1 至图 5 - 5 展示。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要电源走线,还有 TPS54339 引脚的连接以及一大片接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容尽可能靠近 IC 放置,输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近 C6 的单点连接。两个内层完全用于电源接地平面,底层主要是电源接地,底层的铜浇铸区域用于将开关节点(SW)连接到输出电感器和升压电容,走线还连接启用控制跳线、EN、VREG5、LOOP 测试点以及从 (V_{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。
TPS54339EVM - 056 的原理图如下:
| 参考编号 | 数量 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| C1, C2 | 2 | 10 μF | 陶瓷电容,25 V,X5R,20% | 1210 Std | Std | |
| C3 | 1 | 0.1 μF | 陶瓷电容,50 V,X7R,10% | 1206 Std | Std | |
| C4, C8 | 0 | 开路 | 陶瓷电容 | 0603 Std | Std | |
| C5 | 1 | 0.47 μF | 陶瓷电容,16 V,X7R,10% | 0603 Std | Std | |
| C6 | 1 | 8200 pF | 陶瓷电容,25 V,X7R,10% | 0603 Std | Std | |
| C7 | 1 | 0.1 μF | 陶瓷电容,50 V,X7R,10% | 0603 Std | Std | |
| C9, C10 | 22 μF | 陶瓷电容,6.3 V,X5R,20% | 1206 | C3216X5R0J226M | TDK | |
| C11 | 1 | 开路 | 陶瓷电容 | 1206 Std | Std | |
| D1 | 0 | 开路 | 二极管,0.5 A,30 V,2 引脚 | TUMD2 | RSX051VA - 30 | Rohm |
| J1, J2 | - | - | 2 引脚端子块,6 A,3.5 mm | 0.27 × 0.25 inch | ED555/2DS | Sullins |
| JP1 | - | - | 3 引脚公头,100 密耳间距 | 0.100 inch × 3 | PEC03SAAN | Sullins |
| L1 | 1 | 2.2 μH | 贴片电感器,5.5 A,14.6 mΩ | 0.256 × 0.280 inch | CLF7045T - 2R2N | TDK |
| R1 | 1 | 8.25 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | |
| R2 | 22.1 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | ||
| R3, R5 | 0 | - | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | |
| R4 | 1 | 10.0k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | |
| R5 | 0 | 开路 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std | Std | |
| TP1, TP3, TP4, TP5, TP6, TP8 | 3 | 5000 | 红色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 inch | 5000 | Keystone |
| TP2, TP7, TP9 | 3 | 5001 | 黑色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 inch | 5001 | Keystone |
| U1 | 1 | TPS54339DDA | IC,4.5 - 23 - V 输入,3 - A 同步降压 SWIFT 转换器 | - | - | TI |
| - | 1 | - | 分流器,100 密耳,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M |
| - | 1 | - | PCB | PWR056 | Any | - |
参考资料为德州仪器的 TPS54339,4.5 - V 至 23 - V 输入,3 - A 同步降压 SWIFT™ 转换器数据手册。
