在高频电子设计领域,混频器是至关重要的元件,它能够实现信号的频率转换,广泛应用于各种通信和测量系统中。今天,我们就来深入了解一款性能出色的混频器——HMC - MDB171 GaAs MMIC I/Q 混频器。
文件下载:HMC-MDB171.pdf
HMC - MDB171 是一款单片 I/Q 混频器,既可以用作镜像抑制混频器(IRM),也能作为单边带上变频器。它采用 GaAs 异质结双极晶体管(HBT)肖特基二极管技术制造,是一款无源 MMIC 混频器。所有键合焊盘和管芯背面均采用 Ti/Au 金属化处理,兼容传统的管芯贴装方法,以及热压和热超声引线键合,非常适合多芯片模块(MCM)和混合微电路应用。
HMC - MDB171 具有 DC - 5 GHz 的宽中频带宽,这使得它能够适应多种不同频率的信号处理需求,在各种通信和测量系统中都能发挥出色的性能。你是否思考过宽中频带宽在实际应用中会带来哪些具体的优势呢?
其镜像抑制能力高达 25 dB,能够有效减少镜像信号的干扰,提高信号处理的准确性和可靠性。在复杂的电磁环境中,高镜像抑制能力可以让系统更加稳定地工作。
本振到射频隔离度达到 35 dB,这意味着本振信号对射频信号的干扰能够得到很好的抑制,保证了射频信号的纯净度。在实际设计中,如何充分利用这一特性来优化系统性能呢?
该混频器为无源设计,无需直流偏置,这不仅简化了电路设计,还降低了功耗和成本。对于一些对功耗和成本敏感的应用场景,无源设计无疑是一个巨大的优势。
管芯尺寸仅为 1.5 x 2.0 x 0.1 mm,如此小巧的尺寸使得它在空间受限的设计中具有很大的优势,可以方便地集成到各种小型化的设备中。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) , (IF = 3 GHz) , (LO = +16 dBm) 的条件下,HMC - MDB171 具有以下电气规格: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围(RF & LO) | 35 - 45 | - | - | GHz | |
| 频率范围(IF) | DC - 5 | - | - | GHz | |
| 带外部混合器的转换损耗 | 8 | 11 | - | dB | |
| 不带外部混合器的转换损耗 | - | - | 12.5 | dB | |
| 1 dB 压缩(输入) | - | - | 8 | dB | |
| 镜像抑制 | 20 | 25 | - | dB | |
| LO 到 RF 隔离 | 30 | 35 | - | dB | |
| LO 到 IF 隔离 | 15 | 20 | - | dB | |
| RF 到 IF 隔离 | 20 | 25 | - | dB | |
| IP3(输入) | - | - | 17 | dBm |
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,你在实际设计中会如何根据这些参数来选择合适的工作条件呢?
HMC - MDB171 适用于多种应用场景,包括点对点无线电、测试与测量设备、卫星通信(SATCOM)和雷达等。在这些应用中,它的高性能特性能够充分发挥作用,为系统提供稳定可靠的信号处理能力。
展示了混频器的等效电路,用于基本的信号处理。在这个电路中,转换损耗是在 IF1 和/或 IF2 处测量(在晶圆上),并将第二个 IF 端口端接至 50 欧姆。
描绘了带有 90° 混合器的混频器,用于实现信号镜像抑制。所有 RF 参数都是在 IF 输出端口使用理想 90° 混合器的情况下指定的。
管芯应直接共晶或使用导电环氧树脂附着到接地平面上。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来将 RF 信号引入和引出芯片。如果必须使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,则应将管芯抬高 0.150mm(6 密耳),使管芯表面与基板表面共面。
推荐使用 0.003” x 0.0005” 带状线进行 RF 键合,热超声键合时施加 40 - 60 克的力。DC 键合推荐使用直径为 0.001”(0.025 mm)的线,球键合施加 40 - 50 克的力,楔形键合施加 18 - 22 克的力。所有键合应在标称 150 °C 的平台温度下进行,并且键合长度应尽可能短,小于 12 密耳(0.31 mm)。
所有裸管芯应放置在华夫或凝胶基 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中进行运输。一旦密封的 ESD 保护袋打开,所有管芯应存储在干燥的氮气环境中。
应在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
遵循 ESD 预防措施,防止 ESD 冲击。
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘处理芯片,不要触摸芯片表面,因为表面有脆弱的空气桥。
HMC - MDB171 GaAs MMIC I/Q 混频器以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在高频电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其特性和参数,同时严格遵循安装和处理注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
