在高频电子设计领域,混频器是至关重要的组件,它能实现信号的频率转换,在通信、雷达等众多领域发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨一款出色的混频器——HMC - MDB218 GaAs MMIC 亚谐波 IRM 混频器,它工作在 54 - 64 GHz 频段,具有诸多令人瞩目的特性。
文件下载:HMC-MDB218.pdf
HMC - MDB218 凭借其优异的性能,在多个领域都有广泛的应用:
其 IF 带宽范围为 DC - 3 GHz,能够适应多种不同频率的信号处理需求,为系统设计提供了更大的灵活性。
RF 频率范围是 54 至 64 GHz,LO 频率范围为 27 至 32 GHz,这种宽频率覆盖使得它在高频应用中表现出色。
镜像抑制达到 30 dB,有效减少了镜像信号的干扰,提高了信号处理的准确性。
无需直流偏置,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
芯片尺寸为 1.54 x 1.41 x 0.1 mm,体积小巧,便于集成到各种设备中。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) , (IF = 1 GHz) , (LO = +10 dBm) 的条件下,HMC - MDB218 的各项电气参数表现如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围,RF | 54 - 64 | - | - | GHz | |
| 频率范围,LO | 27 - 32 | - | - | GHz | |
| 频率范围,IF | DC - 3 | - | - | GHz | |
| 转换损耗 | - | 12.5 | 14 | dB | |
| 1 dB 压缩(输入) | -2 | - | - | dBm | |
| 镜像抑制 | 30 | - | - | dB | |
| LO 到 RF 隔离度 | 30 | - | - | dB | |
| LO 到 IF 隔离度 | 30 | - | - | dB | |
| IP3(输入) | 7 | - | - | dBm | |
| 幅度平衡 | - | 0.3 | - | dB | |
| 相位平衡 | - | 1 | - | Deg |
这些参数表明,HMC - MDB218 在高频信号处理方面具有出色的性能,能够满足大多数应用的需求。
应用电路 1 展示了混频器的等效电路,它是理解混频器工作原理的基础。而应用电路 2 则采用了 90° 混合器来实现信号镜像抑制,这对于提高信号质量至关重要。所有 RF 参数都是在 IF 输出端口使用理想 90° 混合器的情况下进行规定的。转换损耗是在 IF1 和/或 IF2 端口(应用电路 1)测量的,测量时将第二个 IF 端口端接 50 欧姆负载,然后再加上 3 dB 以补偿理想混合器的损耗。IP3 是通过双音测量得到的输入 IP3 值。
在设计应用电路时,我们需要考虑如何充分发挥 HMC - MDB218 的性能优势。例如,如何选择合适的 90° 混合器,以及如何优化电路布局以减少信号干扰等。这些问题都需要我们在实际设计中仔细思考和解决。
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂附着到接地平面上。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输 RF 信号到芯片和从芯片传输出来。如果必须使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,则应将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。可以将 0.102mm(4 密耳)厚的芯片附着到 0.150mm(6 密耳)厚的钼散热片(钼片)上,然后将其附着到接地平面上。
RF 键合推荐使用 0.003” x 0.0005” 的带状线,采用热超声键合,键合力为 40 - 60 克。DC 键合推荐使用直径为 0.001”(0.025 mm)的线,同样采用热超声键合。球键合的键合力为 40 - 50 克,楔形键合的键合力为 18 - 22 克。所有键合都应在标称 150 °C 的平台温度下进行,并且应施加最小的超声能量以实现可靠的键合。键合线应尽可能短,小于 12 密耳(0.31 mm)。
所有裸芯片都放置在华夫或凝胶基 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中进行运输。一旦密封的 ESD 保护袋打开,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
应在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
遵循 ESD 预防措施,防止 ESD 冲击。
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
使用真空吸头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面有易碎的空气桥,不要用真空吸头、镊子或手指触摸。
HMC - MDB218 GaAs MMIC 亚谐波 IRM 混频器在高频信号处理领域具有显著的优势,无论是其出色的性能特性,还是在安装和处理方面的要求,都为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑这些因素,以确保混频器能够发挥最佳性能。大家在使用这款混频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
