创新电碳计量系统助力国内首个零碳油田实现绿色可持续发展
在“双碳”战略下,石油化工行业面临严峻的碳减排压力,传统静态碳计量方式已难以满足精准核算需求。作为国内首个零碳油田玉门油田老君庙采油厂酒东作业区虽已实现用能绿色化,但在零碳运营中仍存在电碳计量需求不明确、计量方式粗放、数据整合难等问题,亟需一套适配其多源供电、多类负荷场景的电碳计量系统。
为此,CET中电技术聚焦电碳计量数据机理,为玉门油田酒东作业区打造了创新电碳计量系统,实现原油生产全过程碳排放的精准计算。该系统包含以下三大创新:
计量系统PART.01
模型创新:构建“源-网-荷-储”动态碳因子模型
摒弃传统静态碳因子核算范式,首次针对油田“电网购电+光伏供电+储能充放电”多能源互补、负荷动态波动的特性,构建覆盖全环节的场景化动态碳因子模型。通过微电网流向分布式同步监测技术,实现碳排放因子秒级动态更新,精准捕捉油井、联合站、储能等节点的碳排放波动,为定位高耗环节提供理论支撑。
计量系统
PART.02
平台创新:模块化协同构建电碳管控闭环,内置双重计量机制
平台打破电碳数据“分离存储、分散管控”的壁垒,构建“配置-通信-计算-分析-存储”全流程模块化架构。采用时序+关系型双数据库,解决业务配置与高频时序数据的差异化存储需求;开放标准化接入协议,实现与油田SCADA等平台的同源管理、联动分析。内置本地缓存与异常报警,保障数据合规。
在计量机制上,平台创新性融合“静态因子兜底+动态因子主导”双重驱动:常态精准、异常兜底,辅以全流程因子管控与数据校验,确保可追溯,打破“重核算、轻管控”,为碳核查与交易提供可靠支撑。
计量系统PART.03
设备创新:电碳边缘计算表计破解改造难题
开发适用于油田场景的PMC-53A电碳计量表,集“全电量测量-碳计量核算-数据安全传输”于一体。相比行业专用碳计量设备“成本高、改造难、兼容性差”的弊端,PMC-53A电碳计量表可直接适配油田现有配电箱,通过Modbus协议实时更新碳排放因子,并支持本地查看近12个月及12年的碳排放趋势图。该设备为老旧设施碳计量改造提供了高效、低成本的解决方案。
计量系统
该项目成果还兼具可复制性与行业引领性:一方面可快速推广至玉门油田各作业区,构建全油田统一的电碳计量与管控体系,推动碳管理从“经验化”向“数据化”转型,打造油气行业转型示范;另一方面,其研发的动态碳因子模型、轻量化设备等核心成果,还可适配化工、煤炭等同类高耗能行业,推动碳计量从静态核算向动态精准计量转型,为“双碳”战略落地注入持续技术动力。
