在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与评估是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54340-Q1EVM-593评估模块,看看它在降压转换方面的卓越表现。
TPS54340-Q1EVM-593评估模块主要用于评估TPS54340-Q1降压转换器。该转换器能够在4.5V至42V的输入电压下提供高达3.5A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为7.0V至42V,输出电流范围为0A至3.5A。其开关频率外部设定为标称400kHz,这样的设计有助于电磁兼容性(EMC),使基频远离典型的中波(MW)频率范围。
| 可以通过改变电阻R5的值来调整输出电压,计算公式为: [R{HS}=R{LS} timesleft(frac{V{out}-0.8V}{0.8V}right)] 其中,R6((R{LS}))固定,R5((R_{HS}))根据所需输出电压计算。例如,当(R6 = 10.2kΩ)时,常见输出电压对应的R5值如下: | 输出电压 (V) | R5 值 (kΩ) |
| 1.8 | 12.7 | |
| 2.5 | 21.5 | |
| 3.3 | 31.6 | |
| 5.0 | 53.6 |
需要注意的是,改变输出电压可能会影响环路响应,必要时需修改补偿组件。
欠压锁定可以通过外部电阻R1((R{UVLO1}))和R2((R{UVLO2}))进行调整。计算公式如下: [R{UVLO 2}=frac{V{ENA }}{frac{V{START }-V{ENA }}{R{UVLO 1}}+I{1}}] [R{UVLO1 }=frac{V{START }-V{STOP }}{l{HYS }}] 其中,典型值(I{HYS }=3.4 mu A),(V{ENA}=1.2 ~V),(I_{1}=1.2 mu A)。评估模块默认启动电压为6.5V,停止电压为5.0V,使用(R 1=442 k Omega)和(R 2=90.9 k Omega)。
评估模块的I/O连接通过多个连接器和测试点实现。需要使用能够提供至少3.5A电流的电源连接到J2,负载连接到J1。测试点TP1用于监测输入电压,TP3用于监测输出电压。
在输入电压为12V时,模块效率在负载电流约为1.1A时达到峰值,随后随着负载电流增加而降低。较高的环境温度可能会因内部MOSFET的漏源电阻温度变化而降低效率。
通过测试可以得到负载调节率和线性调节率的曲线,直观展示模块在不同负载和输入电压下的输出电压稳定性。
包括负载瞬态响应和线路瞬态响应测试。负载瞬态响应测试中,电流阶跃从25%到75%额定负载,展示了模块在负载变化时的动态性能。线路瞬态响应测试中,输入电压从8.0V阶跃到40V,观察输出电压的变化情况。
分别测试了CCM和DCM模式下的输入输出电压纹波,以及脉冲跳过Eco模式下的输出电压纹波。这些测试结果对于评估模块的电源质量至关重要。
设计中使用了缓冲器来减少TPS54340-Q1的SW引脚的振铃,降低模块的辐射。通过对比添加缓冲器前后的开关波形,可以明显看到振铃的改善。
测试了不同启动和关机方式下的波形,包括输入电压斜坡上升启动、使用EN引脚启动、预偏置启动以及输入电压斜坡下降关机、使用EN引脚关机等情况。
TPS54340-Q1包含一个小的集成低端MOSFET,当BOOT到SW电压低于2.1V时,将SW拉到GND,为驱动高端MOSFET的BOOT电容充电,改善了低压差操作性能。
评估模块的电路板布局采用典型的用户应用方式,顶层和底层为2盎司铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和SW的主要功率走线,以及TPS54340-Q1的其他引脚连接和大面积接地。底层包含接地和自举电容的信号走线。通过多个过孔连接顶层和底层的接地走线,为TPS54340-Q1和肖特基二极管提供热路径。
为了减少辐射,自举电容放置在电路板底部,肖特基二极管靠近IC放置,较小的输入去耦电容靠近IC以减少寄生参数,缓冲器靠近二极管以提高性能,SW铜面积尽量减小。
通过将顶层组件框起来估算,电路板面积约为(1.43 in^{2}(923 ~mm^{2})),不包括测试点和连接器。使用更小尺寸的组件可以进一步减小面积。
文档中提供了详细的物料清单,包括电容、电感、电阻、二极管、连接器、测试点和IC等组件的型号、数量和规格。
综上所述,TPS54340-Q1EVM-593评估模块在降压转换方面表现出色,具有良好的性能和可调节性。其合理的电路板布局和丰富的测试结果为工程师提供了全面的参考,有助于在实际设计中更好地应用TPS54340-Q1降压转换器。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
