支持单桥、半桥、全桥三种桥路应变片任意切换还带屏,真省事
分享一款新版三合一应变片变送器:CMCU-06A。支持单桥、半桥、全桥三种桥路切换,并且优化了单桥桥路受温度影响大幅度漂移的情况。适合工业设备控制、传感器数据采集等通过 RS485 串口与设备通讯的场景。先说硬件——
板子尺寸 64.8×29.8mm,很小。带一块 0.96 寸显示屏,可以显示数值和单位。接口方面:传感器端是 2.54mm 插拔式接线端子,E+/E- 接激励电压,S+/S- 接信号;通信有 RS485(A+/B-)、USB(通信/供电)和预留 TTL 串口(TX/RX)。另外有一个按键清零(去皮清零),一个桥路切换拨码开关,还有一个 Reset 孔。
变送器
参数方面:
供电范围 DC 5~28V,宽电压工作温度 -40~85℃,湿度 5%~95%RH(无凝露);MODBUS-RTU 协议;波特率默认 9600,可改范围 2400~115200,8 数据位,1 停止位,无校验;
分辨率 1/50000分度;
采样速率 10、40、640、1280Hz 可设置;
输入信号 ±20mV/±40mV;
RS485 地址范围 1-247,默认地址 1 ;
低功耗:低于 0.2W;
可设置采样频率、分度值、波特率、追零范围、追零使能、平均滤波、动态跟踪范围、蠕变跟踪。
实际使用:
上电后 LED 常亮,收发数据时闪烁,通信状态一目了然。用拨码开关切换桥路模式——123 关闭对应全桥四线,123 打开对应单桥两线,1 关闭、23 打开对应半桥三线。传感器接线看清丝印,接好电源和通信口后,RS485 或 USB 连主控就能读写数据。打开上位机软件选好端口号,连接上就可以正式使用。
几个注意点:
1.桥路切换用拨码开关,切换后对应接线方式不同,对着表格接,别接错
2.按键清零是去皮清零,按下即可清零
3.恢复出厂设置:短接 Reset 孔超过 3 秒,看到指示灯快闪两下即可
4.带屏版只是在无屏版基础上多了显示屏幕,其它参数均一致
整体来说,这个模块适合做需要切换单桥/半桥/全桥的应变采集场景,体积小巧、宽电压供电、桥路覆盖全,塞设备里比较方便。有在用类似变送器的朋友欢迎交流。
硬件参数
功能事项 详细说明
电源参数   供电范围DC 5V~28V
工作环境 工作温度 -40℃ ~+85℃
工作湿度 5%~95%RH(无凝露)
串口参数 通信串口 RS485串口/USB串口/预留TTL串口
通信协议   MODBUS-RTU协议
参数 默认波特率9600(可修改/2400~115200),
8数据位,1停止位,无校验
Reset恢复出厂     短接超过3秒,指示灯快闪2下即恢复出厂设置
尺寸   64.8*29.8mm
安装方式   2.54mm插拔式接线端子 / 3mm定位孔
硬件资源介绍
变送器
编号 标识 功能 说明
1 全桥E+-/S+-
半桥E+-/S+
单桥E-/S+
应变片接口 E+ 激励电压+
E-  激励电压-
S+ 信号+
S-  信号-
2 V+ V- 电源 V+ 表示正极,V- 表示负极,
供电范围DC 5-28V
A+ B- RS485串口 A+ 接RS485设备的A,
B- 接RS485设备的B
3 USB-CDC USB接口 USB通信/供电
4 TX(TXD)  RX(RXD) TTL调试串口 预留TTL接口
5 按键清零 去皮清零 按下清零
6   桥路切换拨码开关 用于切换单桥/半桥/全桥 桥路工作模式
7   0.96寸显示屏 显示数值/单位
8 Reset 恢复硬件出厂设置 短接超过3秒,指示灯快闪2下即恢复出厂设置
9 LED 工作状态指示灯 常亮(通电),闪烁(收发数据)
硬件尺寸
变送器
测试硬件环境搭建
1 单桥/半桥/全桥应变片端 接线说明
变送器
拨码开关 桥路模式 接线说明
123关闭 全桥 / 4线 E+:激励电压+   E-:激励电压-   S-:信号-   S+:信号+
123打开 单桥 / 2线   E-:激励电压-    S+:信号+
1关闭,23打开 半桥 / 3线 E+:激励电压+   E-:激励电压-   S+:信号+
2有线通信接线图:
变送器变送器
3无线通信接线图:
变送器
