晶科能源Tiger Neo 3.0的问题解答(10)
近期,晶科飞虎3(Tiger Neo 3.0)组件在直播和后台留言中频频被提到组件“弱光”相关的提问,因此,小编整理了大家最为关心的问题解答,同时,相关问题也同步在了官网上,方便大家查阅。
Q1
什么是组件的“弱光性能”?为什么它比标称功率更重要?
A
大家平时买光伏组件,最直观看到的是标称功率。这个“功率”是在标准实验室条件下测出来的——光照强度每平方米1000瓦,相当于北纬 35° 夏季正午,空气质量AM 1.5下的晴天光强
但在现实中,一天里大部分时间的光照都达不到1000 W/m²。清晨太阳刚升起、傍晚快落山时,光强非常弱。还有冬天、阴天、雨天,也是弱光环境。弱光性能,就是指光伏组件在这些光强比较弱的条件下,还能不能好好发电、发电效率高不高。
一个组件标称功率再高,如果一到阴天、清晨、傍晚就“罢工”,那实际发电量就会大打折扣。弱光性能好的组件,全天候都能稳定输出,才是真正帮你赚更多电费的组件。
Q2
飞虎3的弱光性能到底有多强?有具体数据吗?
A
飞虎3在权威第三方的实证测试中,弱光下的相对效率达到97%,比竞品组件高出3.12个百分点。在200W/m²低辐照度下,飞虎3的低辐照性能稳定保持在96%~97%,而竞品BC组件通常在93%~95%之间。这意味着,飞虎3能在弱光条件下捕获更多电能,直接转化为电站在阴天、雨天及高价值时段的额外发电量。
以具体实证数据为例:在TÜV北德于日本鹿儿岛的实证测试中,晶科TOPCon组件29天单瓦发电量达119.61 kWh/kW,而N型BC组件为110.47 kWh/kW,TOPCon平均每瓦长期发电增益达8.27%;在辐照度小于400W/m²的低辐照条件下,单瓦增益更是高达10.79%。这些数据充分印证了飞虎3在弱光环境下的卓越表现。
Q3
飞虎3为什么能在弱光下保持这么高的效率?背后的技术原理是什么?
A
飞虎3优异弱光性能的核心原理有两条:一是极低的漏电流损耗,二是对弱光特征光谱(红光)的高效响应。
第一,更低的漏电流损耗。 飞虎3采用的TOPCon电池,正负极分别位于电池片的正背面,天然实现了P区和N区之间的良好隔离,有效阻断漏电流,并联电阻(Rsh)更高。而BC结构将P区和N区全部集中在背面,两者相互交叉,工艺上很难实现高品质隔离,导致漏电通道多、Rsh偏低。在强光下漏电流的影响不明显,但在弱光下,漏电流占比大幅提升,严重影响输出功率。
第二,更优的红光响应能力。 清晨、傍晚和阴天,太阳光斜射穿过大气层的路径更长,由于瑞利散射效应,波长较长的红光占比会显著上升。飞虎3的TOPCon电池背面采用局域化N-poly结构,重掺杂多晶硅区占比不到30%,光生载流子复合率低,寄生吸收少,对红光的响应效率更高。而BC电池背面重掺杂区域面积是TOPCon的两倍,大量红光能量被白白浪费。从外量子效率(EQE)曲线可以清晰看到,TOPCon电池在红外光谱段的响应能力明显高于BC电池——这正是从电池结构上决定的先天优势。
Q4
什么是“漏电流”?为什么在弱光下漏电流的影响会被放大?
A
漏电流是指光伏电池内部由于PN结不完美、材料杂质或结构缺陷等原因,导致本应流向外部电路的电流在内部“悄悄流失”的现象。在电池等效电路中,这表现为并联电阻Rsh的分流作用。
在强光条件下(比如中午1000W/m²),光生电流很大,即使存在一定的漏电流,漏掉的份额占比很小,对输出功率的影响不明显。但在弱光条件下(比如早晨200W/m²),光生电流大幅减小,而漏电流的大小只是略有降低(由电池本身特性决定),因此漏电流在总电流中的占比会显著提升,对输出功率的负作用就凸显出来了。
打个比方:就像一根水管,如果存在几个小沙眼。水压很大时(中午),喷出来的水很多,沙眼漏掉的那一点几乎感觉不到;但水压很小(早晚),水流变成涓涓细流时,沙眼漏掉的水占比就非常大了。飞虎3的TOPCon结构工艺成熟、界面质量优异,漏电通道极少(相当于几乎没有沙眼),即使在弱光下也能把绝大部分电流收集起来。
Q5
飞虎3弱光性能这么好,背后的核心技术是什么?
A
飞虎3弱光优势源于两大核心技术:
第一,高品质漏电控制。TOPCon电池具备天然的双面结构优势,P区和N区分别位于硅片两面,实现了p区和n区的有效隔离。在此基础上,隧穿氧化层钝化技术提供了极为优良的化学钝化效果,大幅降低了界面态缺陷,保证了PN结的优良品质;同时,依托精良的边缘制备工艺,实现了极佳的边缘绝缘与钝化处理。这三者共同构筑了“低漏电”的核心底座,保障了弱光工况下的输出稳定。
第二,局域化N-poly结构。 TOPCon电池背面采用局域化N-poly结构,重掺杂的多晶硅区占比不到30%,缺陷少、复合率低,对红光的响应效率更高。而BC电池背面重掺杂区域面积是TOPCon的两倍,光生载流子还没变成电流就被消耗掉了。
Q6
弱光环境下,太阳光谱会发生什么变化?为什么红光占比会上升?
A
这是由大气光学中的瑞利散射效应决定的。太阳光穿过大气层到达地面的过程中,会与空气中的分子(如氮气、氧气)发生散射。散射强度与波长的四次方成反比——波长越短的光(如蓝光、紫光),散射得越厉害;波长越长的光(如红光),散射得越弱,穿透能力越强。
在中午,太阳在头顶,阳光穿过大气层的路径最短,各波段的光衰减相对均衡。但在清晨和傍晚,太阳贴近地平线,阳光斜射穿过大气层的路径显著变长。短波长的蓝光、绿光在大气中被大量散射掉(所以我们看到天空是蓝色的,日出日落时太阳呈红色也是这个原因),而长波长的红光则更容易穿透大气层到达地面。因此,弱光条件下(尤其是早晚时段),地面太阳光谱中红光的占比会明显高于标准光谱。
飞虎3正是抓住了这一物理规律,通过优化电池结构增强红光响应,在弱光环境下实现“顺势而为”的高效发电。
Q7
飞虎3适合用在哪些场景?特别是弱光优势在哪类项目中收益最大?
A
飞虎3的弱光优势在以下场景中尤为突出,推荐优先选用:
第一,高纬度地区。 如北欧、中国东北、加拿大北部等,冬季日照短、太阳高度角低,弱光时段占比极高。飞虎3能在有限的日照窗口内最大化发电量。
第二,多云阴雨地区。 如四川盆地、云贵高原、英国、日本等年均多云天数较多的区域。实证数据显示,飞虎3在超过90%阴雨天的环境中依然保持优异发电表现。
第三,海上光伏和滩涂电站。 这类场景常伴有海雾、多云等低光照条件,飞虎3在清晨和傍晚的出色表现能有效提升全天发电量。
第四,工商业分布式屋顶。 配合分时电价机制,早晚高电价时段多发的电量直接转化为更高收益。飞虎3的“早启晚停”特性完美匹配工商业用电峰谷规律。
第五,农业光伏与山地电站。 光照条件复杂、早晚遮挡较多的场景,飞虎3的弱光性能可有效弥补光照不均带来的损失。
Q8
弱光性能和我每天的实际发电量有什么关系?能多赚多少钱?
A
弱光性能直接决定了电站全天的有效发电时长和阴雨天的发电稳定性。根据国家光伏质检中心CPVT在宁夏银川的实证数据,辐照度低于400W/m²的低光照时段产生的发电量,竟占当月总发电量的24%——这意味着,弱光时段贡献了近四分之一的电量,弱光性能的好坏直接影响着四分之一的收益。
具体到收益层面:以山东一个10MW的分布式项目为例,飞虎组件早晚时段发电量较BC组件高2.7%,结合当地分时电价特点,全年可节省电费超20万元。在峰谷电价机制下,早晚时段电价通常更高,弱光性能优秀的组件能在高电价时段多发电,实现真正的“错峰套利”,大幅提升电站全生命周期收益。
Q9
如何判断飞虎3的弱光性能是否适合我的项目?
A
您可以对照以下几点进行快速判断:
1. 看项目所在地的气候特征。 如果当地年均多云天数较多(如超过150天/年),或者冬季雾霾/阴雨频繁,飞虎3的弱光优势将非常明显。
2. 看电价机制。 如果您的项目执行分时电价,且早晚时段电价高于中午,飞虎3在早晚时段多发的电量将直接带来更高的电费收益。
3. 看安装场景。 如果电站周边有遮挡(如山体、建筑物阴影),或者组件安装倾角较小时,早晚弱光时段的散射光利用尤为重要,飞虎3是理想选择。
4. 关注全生命周期收益。 建议使用专业软件(如PVsyst)进行模拟,输入当地实测气象数据,对比不同组件的全年发电量差异。飞虎3凭借弱光性能优势,往往能在5-7年内收回初始投资溢价,剩余20多年为净收益。
Q10
作为普通用户,如何验证飞虎3的弱光优势?有没有简单直观的观察方法?
A
对于已安装飞虎3组件的用户,可以通过以下方法直观感受弱光优势:
1. 观察“早启晚停”现象。 在清晨太阳刚升起不久,或傍晚太阳落山前,对比同地区安装其他类型组件的电站,飞虎3电站通常会更早开始有功率输出(逆变器启动更早),也更晚停止发电。
2. 关注阴雨天发电量。 在多云或阴天,飞虎3的发电量衰减比例会小于常规预期。如果您的电站安装了发电量监测系统,可以将实际阴天发电量与理论估算值对比,验证弱光性能。
3. 参考实证报告。 晶科能源官网及官方公众号定期发布第三方实证数据,用户可以查阅所在地区或气候类似区域的测试结果,作为参考。
飞虎3的弱光优势不是理论推演,而是经过大量户外实证验证的真实性能,用户在实际使用中就能感受到。
