TPS51218 Buck控制器评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS51218 Buck控制器评估模块(TPS51218EVM),看看它能为我们带来怎样的电源解决方案。
文件下载:TPS51218EVM-496.pdf
一、模块概述
TPS51218EVM旨在使用一个12V的稳压总线,产生一个稳定的1.2V输出,最大负载电流可达20A。该模块专为在典型的低压应用中展示TPS51218的性能而设计,同时提供了多个测试点,方便我们评估TPS51218的各项性能指标。
典型应用
这个评估模块的应用场景十分广泛,包括服务器和台式机电源的大电流系统转换器、交换机和路由器、嵌入式计算机、车载信息娱乐PC、POS终端、负载点模块、显卡以及工业控制/工厂自动化PC等。
模块特性
  • 大电流输出:支持20A的直流稳态电流,能够满足大多数高负载设备的需求。
  • 预偏置启动:支持预偏置输出电压启动,这在一些需要快速启动或有特殊电源要求的应用中非常实用。
  • 固定开关频率:采用380kHz的开关频率,有助于稳定电源输出。
  • 功能选择:通过J4实现使能功能,J3可进行自动跳过和强制CCM模式的选择。
  • 测试便利:提供方便的测试点,便于探测关键波形,方便我们进行性能评估。
二、电气性能规格
输入特性
  • 电压范围:输入电压范围为8V - 14V,最大输入电流在输入电压为8V、输出电流为20A时为3.55A,无负载输入电流在直流电压为14V、输出电流为0A时为50mA。
    输出特性
  • 输出电压:固定输出电压为1.2V。
  • 电压调节:线路调节(直流电压在10V - 14V之间)和负载调节(直流电压为12V、输出电流在0A - 20A之间)均为1.0%。
  • 输出纹波:在输入电压为12V、输出电流为20A时,输出电压纹波为40mVpp。
  • 输出负载电流:输出负载电流范围为0A - 20A,输出过电流为30A。
    系统特性
  • 开关频率:380kHz。
  • 效率:在输入电压为12V、输出为1.2V/10A时,峰值效率为90.32%;在输入电压为12V、输出为1.2V/20A时,满载效率为88.64%。
  • 工作温度:25°C。
三、测试设置
测试设备
  • 电压源:输入电压源VIN必须是一个0V - 14V的可变直流源,能够提供10A的直流电流。
  • 万用表:使用0V - 15V的电压表测量输入电压VIN,使用0V - 5V的电压表测量输出电压VOUT,使用0A - 10A的电流表测量输入电流。
  • 输出负载:输出负载必须是一个能够在1.2V下提供0A - 30A直流电流的电子恒阻模式负载。
  • 示波器:可使用数字或模拟示波器测量输出纹波,示波器需设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、2µs/division水平分辨率和50mV/division垂直分辨率。
  • 风扇:由于评估模块中的一些组件在运行时可能会发热,接近60°C,因此建议使用一个能够提供200 - 400LFM风量的小风扇来降低组件温度。
  • 推荐线规:对于VIN到J1的连接,推荐使用1×AWG 14的电线,总长度小于4英尺;对于J2到负载的连接,最小推荐使用2×AWG 14的电线,总长度也小于4英尺。
推荐测试设置
按照图4 - 2所示的推荐测试设置进行连接。在ESD工作站工作时,确保在给评估模块供电之前,将任何手腕带、鞋带或垫子连接到接地端。
配置
  • EN J4设置:无跳线时使能控制器,J4上短接跳线则禁用控制器(默认设置)。
  • PWM J3设置:J3的2脚和3脚短接设置为自动跳过模式(默认设置),1脚和2脚短接设置为强制CCM模式。
    输入连接
  • 在连接直流输入源VIN之前,建议将源电流限制在最大10A,并确保VIN初始设置为0V。
  • 在TP6(VIN)和TP7(PGND)连接电压表V1以测量输入电压。
  • 连接电流表A1以测量输入电流。
    输出连接
  • 将负载连接到J2,并在施加VIN之前将负载设置为恒阻模式,使其吸收0A直流电流。
  • 在TP8(VOUT)和TP9(PGND)连接电压表V2以测量输出电压。
    其他连接
    按照图4 - 2所示放置风扇并开启,确保空气流过评估模块。
四、测试程序
线路/负载调节和效率测量程序
  1. 确保负载设置为恒阻模式并吸收0A直流电流。
  2. 在施加VIN之前,确保评估模块中用于短接J4的跳线已安装。
  3. 在施加VIN之前,确保评估模块中用于短接J3的2脚和3脚的跳线已安装。
  4. 将VIN从0V增加到12V,使用V1测量输入电压。
  5. 移除J4上的跳线以启用控制器。
  6. 将负载从0A变化到20A,输出电压VOUT必须保持在负载调节范围内。
  7. 将VIN从8V变化到14V,输出电压VOUT必须保持在线路调节范围内。
  8. 在J4上安装跳线以禁用控制器。
  9. 将负载减小到0A。
  10. 将VIN减小到0V。
测试点列表
测试点 名称 描述
TP1 EN 使能
TP2 PGOOD 电源正常
TP3 GND 接地
TP4 PGND 电源接地
TP5 SW 开关节点
TP6 Vin 输入电压
TP7 PGND 输入电压接地
TP8 Vout 输出电压
TP9 PGND 输出电压接地
设备关机
  1. 关闭负载。
  2. 关闭VIN。
  3. 关闭风扇。
五、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了TPS51218EVM的典型性能曲线,包括效率、负载调节、瞬态响应、输出纹波、开关节点电压、开启波形、关闭波形以及输出1.1V预偏置开启等方面。这些曲线能够帮助我们直观地了解评估模块在不同条件下的性能表现。
六、EVM组装图和PCB布局
TPS51218EVM采用四层、2oz铜的电路板设计,文档中展示了其印刷电路板的设计图,包括顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层等。了解这些布局信息有助于我们更好地进行模块的安装和调试。
七、物料清单
文档提供了评估模块的物料清单,详细列出了各个组件的数量、参考编号、描述和制造商部件编号等信息。这对于我们进行模块的维护和替换非常有帮助。
八、总结
TPS51218EVM是一款功能强大的评估模块,为我们评估TPS51218 Buck控制器的性能提供了一个便捷的平台。通过合理的测试设置和测试程序,我们可以全面了解该控制器在不同条件下的性能表现。各位电子工程师们,你们在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
