在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。TPS51219作为一款小型单降压控制器,凭借其独特的自适应导通时间D - CAP2™模式,在低电压应用中展现出了卓越的性能。本文将详细介绍TPS51219EVM评估模块的相关内容,包括其描述、电气性能规格、测试设置、测试程序、性能数据以及PCB布局等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:TPS51219EVM-630.pdf
TPS51219EVM评估模块旨在利用8V至20V的调节电压,产生最高20A负载电流下的1.05V输出。它通过D - CAP2™模式操作,展示了TPS51219在典型低电压应用中的性能。此外,该模块还提供了测试点,方便工程师评估TPS51219的性能。
该模块适用于笔记本电脑I/O电源、系统电源等应用场景,为这些设备的稳定运行提供了可靠的电源支持。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电压范围 | - | 8 | 12 | 20 | V |
| 最大输入电流 | VIN = 8V,IOUT = 20A | - | - | 3 | A |
| 无负载输入电流 | VIN = 8V,IOUT = 0A | - | 0.2 | - | mA |
| V5IN电压范围 | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 最大输入电流 | V5IN = 5V,VIN = 12V,IOUT = 20A | - | - | 20 | mA |
| 无负载输入电流 | V5IN = 5V,VIN = 12V,IOUT = 0A | - | 0.5 | - | mA |
| 输出电压VOUT | VIN = 12V,IOUT = 10A | - | 1.05 | - | V |
| 输出负载电流IOUT | - | - | - | 20 | A |
| 线电压调整率 | VIN = 8V to 20V,VOUT = 1.05V,IOUT = 20A | - | 0.2 | - | % |
| 负载调整率 | VIN = 12V,VOUT = 1.05V,IOUT = 1mA to 20A | - | 0.2 | - | % |
| 输出电压纹波 | VIN = 12V,VOUT = 1.05V,IOUT = 20A | - | 15 | - | mVpp |
| 输出过电流 | - | - | - | 27 | A |
| 开关频率 | VIN = 8V,VOUT = 1.05V,IOUT = 10A | - | 500 | - | kHz |
| 峰值效率 | VIN = 12V,VOUT = 1.05V | - | 89.3 | - | % |
| 满载效率 | VIN = 12V,VOUT = 1.05V,IOUT = 20A | - | 85.4 | - | % |
| 工作温度 | - | - | 25 | - | °C |
在ESD工作站进行测试,确保在给EVM供电之前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考。具体连接步骤如下:
| 测试点名称 | 描述 |
| TP1 | VREF电压 |
| TP2 | REFIN电压 |
| TP3 | 电源正常信号 |
| TP4 | 输出使能信号 |
| TP5 | 内置动态负载电流 |
| TP6 | ILOAD的接地 |
| TP7 | 开关节点 |
| TP8 | SW的接地 |
| TP9 | 5V电源 |
| TP10 | 5V电源的接地 |
| TP11 | VIN电源 |
| TP12 | VIN电源的接地 |
| TP13 | VCC_PCH输出 |
| TP14 | VCC_PCH的接地 |
| TP15 | VCCIO |
| TP16 | VCCIO的接地 |
| J6 - 1 | 差分传感(低) |
| J6 - 2 | 差分传感(高) |
从效率曲线(图6 - 1)可以看出,在不同的输入电压下,模块的效率随着输出电流的变化而变化。当输入电压为12V时,模块在一定输出电流范围内能够达到较高的效率。
负载调整率曲线(图6 - 2)展示了在不同输入电压下,输出电压随负载电流的变化情况。可以看到,在整个负载电流范围内,输出电压的变化保持在较小的范围内,说明模块具有良好的负载调整能力。
线电压调整率曲线(图6 - 3)显示了输出电压随输入电压变化的情况。在输入电压从8V到20V的变化过程中,输出电压的波动较小,表明模块对线电压变化具有较好的适应性。
负载瞬态曲线(图6 - 4)展示了模块在负载突然变化时的响应情况。可以看到,模块能够快速响应负载变化,输出电压的波动在可接受的范围内。
输出纹波曲线(图6 - 5)显示了在特定输入电压和负载电流下,输出电压的纹波情况。纹波电压较小,说明模块的输出稳定性较好。
开关节点电压波形(图6 - 6)展示了开关节点的电压变化情况,对于分析开关过程和电磁干扰具有重要意义。
开启和关闭波形(图6 - 7和图6 - 8)分别展示了模块在开启和关闭过程中的电压和电流变化情况,有助于了解模块的启动和关闭特性。
0.5V预偏置开启波形(图6 - 9)展示了模块在输出已有0.5V预偏置的情况下的启动过程,对于需要预偏置启动的应用具有重要参考价值。
TPS51219EVM - 630采用四层、2oz铜电路板设计。通过图7 - 1至图7 - 6可以看到模块的顶层、底层、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层的设计布局。合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师在设计类似模块时可以参考这些布局图。
物料清单(表8 - 1)详细列出了模块中使用的各种组件,包括电容、电感、二极管、MOSFET、电阻、开关和集成电路等。这些组件的选择和性能直接影响模块的整体性能,工程师在进行设计和调试时需要根据实际需求进行合理选择。
TPS51219EVM评估模块为工程师提供了一个方便的平台,用于评估TPS51219降压控制器的性能。通过本文的介绍,我们了解了该模块的功能、特性、电气性能规格、测试设置、测试程序、性能数据以及PCB布局等方面的内容。在实际应用中,工程师可以根据这些信息进行电源设计和优化,以满足不同应用场景的需求。同时,对于模块的测试和调试过程,也需要严格按照测试程序进行,确保测试结果的准确性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的调试难题呢?欢迎在评论区分享交流。
