作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的控制器评估模块至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS51220A Buck控制器评估模块,了解它的特点、性能以及如何进行测试。
文件下载:TPS51220AEVM-476.pdf
TPS51220A EVM - 476评估模块采用了德州仪器的TPS51220A芯片,具备双输出设计。该芯片是一款双峰值电流模式同步降压控制器,还集成了三个线性稳压器。评估模块上设有众多测试点,方便工程师监测和评估TPS51220A的控制特性,同时也允许工程师对控制器的一些特性进行配置。
该模块适用于笔记本电脑、I/O总线、数字电视、多功能打印机等设备的负载点电源设计。
| 输出 | 电压 | 负载电流 | 线路调节率(8V - 20V输入) | 负载调节率(0A - 8A输出) | 输出电压纹波(8A输出) | 过流保护 | 开关频率 | 峰值效率 | 满载效率 |
| VOUT1 | 5V | 0 - 8A | ±0.5% | ±1% | 50mVpp | 12A | 330kHz | 97.8% | 96.9% |
| VOUT2 | 3.3V | 0 - 8A | ±0.5% | ±1% | 50mVpp | 12A | 330kHz | 96% | 95% |
按照文档中的推荐测试设置图进行连接,确保测试环境稳定。
| 模块上的测试点可用于测量输入电压、输出电压、开关节点电压等关键参数,具体测试点功能如下表所示: | 测试点名称 | 描述 |
| TP1 | 相对于TP18的输入电压测量点 | |
| TP2 | 相对于TP7的输出1电压测量点 | |
| TP3 | 相对于TP8的输出2电压测量点 | |
| SKIPSEL1和SKIPSEL2跳线可选择轻载时的工作模式,具体模式及描述如下表: | 跳线位置 | 模式 | 描述 |
| CCM(1和2短接) | CCM | EVM保持连续电流模式 | |
| AS(3和4短接) | 自动跳过 | EVM在轻载时进入自动跳过模式,可能会听到可听噪声 | |
| OOA_L(5和6短接) | OOA (< 400kHz) | EVM进入无噪声跳过模式 | |
| OOA_H(7和8短接) | OOA (> 400kHz) | 不推荐 |
| FUNC跳线(JP2)可选择控制架构和OVP功能,具体模式及描述如下表: | 跳线位置 | 模式 |
| CMODE_ON(1和2短接) | 电流模式控制且OVP启用 | |
| DCAP_OFF(3和4短接) | D - Cap模式控制且OVP禁用 | |
| DCAP_ON(5和6短接) | D - Cap模式控制且OVP启用 | |
| CMODE_OFF(7和8短接) | 电流模式控制且OVP禁用 |
| TRIP跳线(JP3)可选择过流跳闸电平并启用或禁用输出放电功能,具体模式及描述如下表: | 跳线位置 | 模式 |
| UL_D - ON(1和2短接) | 过流使用超低电压阈值(典型31mV)且输出放电启用 | |
| UL_OFF(3和4短接) | 过流使用超低电压阈值(典型31mV)且输出放电禁用 | |
| LV_OFF(5和6短接) | 过流使用低电压阈值(典型60mV)且输出放电禁用 | |
| LV_D - ON(7和8短接) | 过流使用低电压阈值(典型60mV)且输出放电启用 |
文档中给出了效率、负载调节率、波特图、瞬态响应、输出纹波和开关节点、开启波形、关闭波形等性能数据和典型特性曲线,这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现。例如,效率曲线显示了不同负载电流下的效率变化,帮助工程师了解模块在不同负载下的能效情况。
文档提供了TPS51220A EVM - 476印刷电路板的设计图,包括顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层的视图。PCB厚度为0.062英寸,采用四层铜设计,两个内部层为2盎司铜,外部层为1盎司铜。合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师可以参考这些布局图进行优化设计。
文档列出了评估模块的组件清单,包括电容、电感、MOSFET、电阻、二极管等元件的型号和参数,方便工程师进行物料采购和替换。
通过对TPS51220A Buck控制器评估模块的详细介绍,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,利用模块的特点和功能,进行灵活配置和测试,以满足不同应用场景的要求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
