在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试电源设计的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS54356EVM - 058评估模块,了解其特点、性能以及如何进行设计修改。
文件下载:TPS54356EVM-058.pdf
TPS54356EVM - 058评估模块旨在展示TPS54356直流 - 直流转换器的性能。该转换器能够从4.5至20V的输入电压源提供高达3A的输出电流。此评估模块设计的一大亮点在于,它展示了使用TPS54356调节器设计时可实现的小PCB面积,但并不代表使用该器件设计时所能达到的高效率。其开关频率标称设置为500kHz,允许使用相对小尺寸的22µH输出电感器。
输入电压范围为4.5V至20V(最大),标称值为6.0至18V;输出电流范围为0至3A。
在输入电压为12V、输出电压为3.3V、环境温度为25°C的条件下,该评估模块的性能指标如下:
| 若要改变评估模块的输出电压,需要更换SWIFT器件(U1)。不同的输出电压对应不同的器件型号,例如: | 输出电压(V) | 器件型号 |
| 1.2 | TPS54352 | |
| 1.5 | TPS54353 | |
| 1.8 | TPS54354 | |
| 2.5 | TPS54355 | |
| 3.3 | TPS54356 | |
| 5.0 | TPS54357 |
评估模块的开关频率默认设置为500kHz,通过将R4开路实现。若将R4短路,工作频率将设置为250kHz。此外,还可以通过改变R4的值将开关频率调整到250kHz至700kHz之间,计算公式为: [RT(k Omega )=frac{46000}{f_{S}(kHz)-35.9}] 如果使用可编程开关频率,需在R11位置安装一个10kΩ的电阻,以降低SYNC引脚对噪声的敏感性。
板载电解输入电容C1可根据应用需求选择是否移除。
TPS54356内部有一个从(V{IN})到AGND的分压器,其启动和停止阈值因器件型号而异。若要设置不同的阈值,可以通过选择R6和R7的值来实现,计算公式如下: [R 6=frac{V{I( start )} × R 7}{ UVLO(start) }-R 7] [V_{I( stop )}=frac{(R 6+R 7) × 1.02}{R 7}] 通常,R7取值为1kΩ较为合适。
该评估模块支持与TPS5435X系列的其他器件进行同步操作。当RT引脚接地或浮空,将开关频率设置为250或500kHz时,SYNC引脚作为输出;当RT引脚通过电阻接地设置可编程工作频率时,SYNC引脚作为输入,且为下降沿触发。通过J3接头可访问SYNC信号,若将SYNC信号配置为输入,R11应端接一个10kΩ的电阻。
通过在评估模块的R12和C6位置安装元件,可以延长软启动时间。R12必须为2kΩ,C6必须小于0.47µF。C6的值可根据所需的软启动时间通过以下公式计算: [C6 (mu F)=5.5 × 10^{-3} × 0.818 × T_{S S}(m s)] 需要注意的是,该公式仅适用于TPS54356。若评估模块修改为不同的输出电压,需参考产品数据表(SLVS519)获取设置软启动时间的更多信息。
TPS54356EVM - 058可以使用续流二极管代替外部低侧FET进行操作。PCB背面提供了续流二极管D1的焊盘,Motorola MBRS340T3适用于此应用。
评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。应使用能够提供4A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为3A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP4和TP5用于监测输入电压,TP3和TP6用于监测输出电压。
评估模块的效率在负载电流约为1至2A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。较高的环境温度会因MOSFET的漏源电阻温度变化而降低效率,700kHz的开关频率下效率略低于较低开关频率,这是由于MOSFET的栅极和开关损耗所致。
输出电压的负载调节和线路调节特性在环境温度为25°C时进行了测量。负载调节反映了负载变化时输出电压的稳定性,线路调节则体现了输入电压变化对输出电压的影响。
当负载电流从25%到75%的最大额定负载变化时,评估模块的输出电压会出现一定的波动,包括纹波和噪声。
通过测量不同输入电压下的增益和相位曲线,可了解评估模块的环路响应特性。
在输入电压为12V、输出电流为额定满载3A的情况下,测量了输出和输入电压的纹波情况。
上电时,当输入电压达到内部设置的UVLO阈值电压4.49V时,输出电压开始以内部设置的软启动速率线性上升至3.3V,当输出达到预设最终值的97%时,PWRGD信号置高。下电时,当输入电压降至停止电压阈值3.69V时,调节器关闭,输出电压开始向0V衰减,PWRGD信号在输出电压超出调节范围时置低。
评估模块的电路板布局采用典型的用户应用方式。顶层包含(VIN)、(OUT)和(PHASE)的主要电源走线,以及TPS54356其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和(V_{OUT})铜区以及一些信号布线。顶层和底层的接地走线通过多个过孔连接,其中10个过孔直接位于TPS54356器件下方,为PowerPAD焊盘提供了到地的热路径。输入去耦电容、偏置去耦电容和自举电容都尽可能靠近IC放置,补偿组件也保持与IC的近距离,补偿电路连接到调节点的输出电压,紧邻高频旁路输出电容。
TPS54356EVM - 058评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS54356直流 - 直流转换器的性能。通过对输出电压、开关频率、UVLO等参数的灵活修改,以及对各项性能指标的测试,工程师可以深入了解该器件的特性,为实际应用中的电源设计提供有力的参考。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
