作为一种新型节能照明光源,白光LED有着许多优越性能。在手电、应急照明灯等便携式照明电器中使用时,由于电源电压低(常使用三节镍氢电池串联或单节锂电)。因LED无法串联使用,常用多只LED并联,这时就要求这些LED的参数应尽可能一致;否则各管中的电流会相差较多,发光不均匀;并导致电流较大的LED较快老化损坏,缩短寿命。目前市场上出售的LED手电筒;大多存在着这方面的问题。
在业余条件下,如何选择用于并联的参数一致的LED呢?笔者采用数字万用表和自制简易恒流源,较好地解决了这一问题,方法如附图所示。图中方框里是电流约为10mA的简易恒流源,将被测LED接入电路,用数字万用表直流电压挡测量LED两端的电压,这样逐个测量后,就得到了手头所有白光LED在同一电流下的导通电压,从中选择导通电压最接近的管子用于并联使用。导通电压越接近越好。
在某一恒流下导通电压接近的这些管子,在另一恒流下导通电压值虽与前面不同,但导通电压也还是很接近的。以笔者实测数据为例:经挑选用于并联的三只草帽形白光LED在10mA恒流下,测得的导通电压分别为2.968V、 2.956V、 3.013V; 在15mA恒流下测得的值分别为3.069V、 3.044V、 3.114V。 可见,导通电压接近的这些管子,在实际使用中即使电源条件变化,它们的导通电压也还是接近,仍可并联使用。
需要说明的是:用于直接并联的LED,最好从同一批次的管子中挑选(或者同一厂家的同一种管子),否则会造成在某一恒流下导通电压接近的这些管子,在另一流下导通电压可能相差较大。
